Парни , всем привет. Помогите советом пожалуйста. проблема в том что при включении всех основных потребителей зарядка в пределах нормы, но КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕШЬ МАГНИТОЛУ она(зарядка) резко падает до 12,6...... ( по показанию БК мультитроникс). С чего начать подскажите. Авто - ВАЗ 21093i. Установлен усилитель, но дело не в нём, пробовал предохранитель на него вынимать - не меняется. Массы пртоянуты. Саба нет. Заранее благодарен.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Для начала взять тестер нормальный и мерять где положено
Магнитола то не шьет на массу? Как подцеплена вообще?
как проверить не шьёт ли? подцеплена от прикуривателя через фишку.
alligatorolegsolovei писал(а):КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕШЬ МАГНИТОЛУ она(зарядка) резко падает до 12,6...... ( по показанию БК мультитроникс).
Потому что Мультитроникс питается с того же разъема,что и твоя магнитола.
Протащи отдельный провод от АКБ на музыку,заодно она не станет выключаться при включении стартера.
genek163
alligatorolegsolovei писал(а):как проверить не шьёт ли?
Ты решил не искать лёгких путей видимо.
Начни
genek163 писал(а):Для начала взять тестер нормальный и мерять где положено
С этого
Так ведь раньше такого не было..... 3-й день такая хрень....
genek163
alligatorolegsolovei писал(а):3-й день такая хрень....
Так это надо было сразу писать
А если вместо магнитолы на тормоз нажать,также напряжение по БК падает?
Нет от тормоза и других потребителей ничего не меняется.
alligatorolegsolovei писал(а):и других потребителей ничего не меняется.
Другие потребители
не интересуют!
alligatorolegsolovei писал(а):Нет от тормоза
Скорее всего у тебя сопливая скрутка проводов питания магнитолы (красного и желтого) в месте вживления их в проводку авто.
Может быть и плохой контакт мамки питания в разъеме проводки к БК.
Вытаскивай магнитолу и проверяй.
alligatorolegsolovei писал(а):Авто - ВАЗ 21093i.
Не помешало бы это в профиль внести.
И тип приборной панели тоже.
Подцепи магнитолу напрямую к акуму через предохранитель.
