alligatorolegsolovei
Парни , всем привет. Помогите советом пожалуйста. проблема в том что при включении всех основных потребителей зарядка в пределах нормы, но КАК ТОЛЬКО ВКЛЮЧАЕШЬ МАГНИТОЛУ она(зарядка) резко падает до 12,6...... ( по показанию БК мультитроникс). С чего начать подскажите. Авто - ВАЗ 21093i. Установлен усилитель, но дело не в нём, пробовал предохранитель на него вынимать - не меняется. Массы пртоянуты. Саба нет. Заранее благодарен.
genek163
Для начала взять тестер нормальный и мерять где положено
Ведерко с болтами
Магнитола то не шьет на массу? Как подцеплена вообще?
как проверить не шьёт ли? подцеплена от прикуривателя через фишку.
Потому что Мультитроникс питается с того же разъема,что и твоя магнитола.
Протащи отдельный провод от АКБ на музыку,заодно она не станет выключаться при включении стартера.
genek163
Ты решил не искать лёгких путей видимо.
Начни
С этого
Так ведь раньше такого не было..... 3-й день такая хрень....
genek163
Так это надо было сразу писать
А если вместо магнитолы на тормоз нажать,также напряжение по БК падает?
Нет от тормоза и других потребителей ничего не меняется.
Другие потребители не интересуют!
Нет от тормоза
Скорее всего у тебя сопливая скрутка проводов питания магнитолы (красного и желтого) в месте вживления их в проводку авто.
Может быть и плохой контакт мамки питания в разъеме проводки к БК.
Вытаскивай магнитолу и проверяй.
Авто - ВАЗ 21093i.
Не помешало бы это в профиль внести.
И тип приборной панели тоже.
Ведерко с болтами
Подцепи магнитолу напрямую к акуму через предохранитель.
