Vargful
Авто: Калина
Машина Лада Калина Седан. 8 кл. Проблема такая. Вентилятор кондиционера (самый первый стоит перед бампером) постоянно работает. Дергал все релюшки под печкой которые — никакой реакции, работает. Стояла машина часа полтора он не выключается. Второй вентилятор (который стоит перед мотором) работает без проблем, включается после 100 и выключается при охлаждении двигателя. Прошу подсказать в чем же дело?
gin88888
Vargful
Посмотри реле у предохранителей, а может датчик фреона глюкнул. Скрутку разъединял? Вентили должны всегда вместе работать.
Vargful
Авто: Калина
gin88888 писал(а):Vargful
В блоке предохранителей? Какое реле? Датчик фреона - это типо "бочки" штука такая на трубке кондера? От чего вообще этот вентилятор работает? От датчика температуры? Или от датчика фреона?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gin88888 писал(а):Вентили должны всегда вместе работать.
это кто тебе такое сказал??? всегда отдельно основной от кондера работали
tim1202
Авто: гранта робот
Thomas писал(а): всегда отдельно основной от кондера работали
при включенном кондее вместе
gin88888
Thomas
Нифига, вместе у меня всегда.
Vargful
От датчика давления, вроде он. Скрутка в каком виде?
Vargful
Авто: Калина
Так проблему кажется локализовал. Отключаю датчик на трубке кондера - вентилятор выключается. Его под замену как я понимаю? Если его снять фреон выйдет ли там золотник еще под ним?
gin88888
Vargful
Гм, хз, езжай к спецам!!! У тебя либо фреон утёк, либо датчик сдох, но он в магистрали сидит.
Vargful
Авто: Калина
Фреон в системе есть. Датчик мультиметром позвонить можно? И периодически когда работает кондер на холостых глохнет машина в движении,датчик с этим связан как то?
gin88888
Vargful
как определил что он есть? по прохладе из сопел?
он у тебя может частично вышел или наоборот не закачали, машина новая?
незнаю, может и можно...
Про глохнет пока не ясно, комплектация какая? Да и вначале надо решить вопрос с вентилятором кондея.
Vargful
Авто: Калина
Пару дней назад закачал фреон. Если бы его не было, компрессор бы не запускался. Машина 2007 г. Комплектация норма.
gin88888
Vargful
1.4 или 1.6? Скрутка в каком виде?
и все-таки съезди в кондеционерщикам, пусть глянут, может сами накосячили при заправке фреона. Или ты сам закачивал?
Vlad B
Харэ бредить народ, вентилятор кондея живет исключительно своей жизнью и опирается на данные термодатчика фреона и датчика температуры ОЖ двигателя.
Если вентилятор выключается пр. отключении кондея, то все в порядке и на улице тупо больше 20*С
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Vlad B
В стоком варианте кондейный вентиль включается с основным. При малой скорости (через резюк) на кондейный подается полное питание и он орет как потерпевший, а при большой скорости основного малый работает через резюк и толку от него нет. + ко всему кондейный датчик врубает кондейный + основной через резюк при необходимости, обычно ЭСУД сама включает основной вентиль на малую скорость при работе компрессора.
В общем как то так, тема избитая и схем как оно там подключенно с завода полно. А вот когда скрутка разрезано то получается:
Vlad B писал(а):вентилятор кондея живет исключительно своей жизнью и опирается на данные термодатчика фреона
gin88888
mdiman21043
именно поэтому и интересуюсь скруткой.
Vlad B
у нас не иномарки, а лады.
Vlad B
gin88888 писал(а):у нас не иномарки, а лады.
Вы думаете, что логику работы оборудования на ВАЗе придумывают?
mdiman21043
Vlad B
В точку! Там нет логики ))) была бы логика было бо еще пару реле и все жило своей жизнью как нада, а не через попу)
gin88888
Vlad B
mdiman21043
Логика просто напросто адаптирована под экономию и наши производственные возможности.
Я только не пойму к чему, это всё? Есть алгоритм работы вентилей, зачем доказывать что он не верный, если он такой как есть?
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
у меня на калине вентилятор работает постоянно, когда включен кондей. У приоры иногда включается, в основном хватает маленького
gin88888
А разики интерсно у калины 1.6 16в радик токоеже как и у 1.4?
mdiman21043
gin88888
ну ессна, порнослоник...
gin88888
mdiman21043
Так, плохо ну ладно буду в жару 98й лить...
