Страница 3 из 15
System16v писал(а):
Просто заглядывал у себя,с простой рейкой,там нет никакого пыльника
Странно. В моторном щите довольно здоровое квадратное ("околоквадратное") дупло, закрывает которое жестяной (или с резиновой вставкой) пыльник, разный под 08-ю и 10-ю рейки, ну и под гидрорейку тоже.
Демонтируют пыльник (мастера класса "аффициальный мультимарочный дилер Ащёт") обычно тогда, когда меняют 8-ю рейку на 10-ю или наоборот. А чтоб вот так с нихрена снимать/ломать пыльник - этого никто делать не будет, т.к. этот самый пыльник разглядеть-то целая проблема, не говоря про лезть туда и выковыривать.
System
Странно,может я что-то не так понял,но вроде бы мысля одна всего,как стоит эта пластина с пыльником Pardon .Я ж правильно понимаю из под капота втыкается пыльник "сиськой" в салон,сверху пыльника пластина,а потом уже втыкается рейка,и вал рейки торчит из пыльника в салоне (ну и сам пыльник в салоне)?.Но на машине вроде бы никто ничего не менял Pardon ,рейка родная.Завтра сфоткаю тада еще кину,как у меня в салоне.Кстати и на старой 10ке помню когда рейку снимал и перебирал,так же не было никакой пластины и пыльника не было Pardon
З.ы. должно быть я понимаю вот так?
А у меня кажется сейчас вот так
но я еще завтра загляну уточню hehe
Буйный
-Viewer- писал(а):
А вообще сверхдорогой Пентосин совсем не обязателен, для заливки сойдёт любой Дексрон-2Д.
Зачем экспериментировать на своей машине, если производитель однозначно указал в ИЭ именно так:
Размер файла: 52.4 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Ему за это денег дали Smile.
А с точки зрения практического использования туда можно хоть моторку 10-30 наливать и никакой разницы не будет.
Именно так. У гидрорейки уходящий в салон хвост длинный, поэтому и вал короче, и "сиська" сильнее торчать должна.
System
Понял.Вот щас кстати пошел сфоткал свое
Что-то я тут пыльника особо не вижу Pardon ,или там просто резинка,и ее кончик черный просто торчит?(зеленой стрелкой указал).А то что красной стрелкой я выделил это типа пластина обычной рейки?
pavel74
Можно или от классики пыльник рычага КПП присмотреть или виброй закатать на худой конец.
System
pavel74
Да вот я наверное это и буду делать виброй facepalm ,т.к. другого варианта не вижу Pardon ,а ждать недели три пока доедет эта хреновина за 300р каждая пластина и пыльник,мне не кайф.Ну гляну еще в магазине как ты говоришь пыльник от кпп классики.Если то что я показал красной стрелкой пластина рейки,может ее допилить под гидрорейку?Она ж мне все равно будет не нужна,а так останется только дырку выпилить побольше Pardon .Ну еще есть вариант в Шахтах буду послезавтра,там попробую по магазам прокатиться,но мне думается что шансы малы Pardon
А пыльник какой,не этот случайно?
Этот смотрел,он маленький.
Кстати завтра гляну вот эту хрень
Мне так кажется должно подойти hehe
pavel74
System16v
Там главное щель между рейкой и моторным щитом закрыть, а как уж-дело десятое. Но рейка немного гулять может, поэтому резиновый пыльник предпочтительней.
System
pavel74
Т.е. если ничего не ставить и просто прикрутить рейку,будет щель между кузовом и рейкой?Знач придется пыльник(че подберу)+шумкаSmile
System
Взял на работе пыльник КПП,что на последнем фото я постил,и пошел сейчас примерил.Т.к. примерять сам пыльник проблематично (так как чтоб снутри его нацепить,нужно снять кардан рулевой,чтоб его просунуть),взял альбомный лист и обвел его по кругу,и вырезал на бумажке.Прорезал дырку,и примерил с салона.Пыльник идеален Good ,по размерам ну прям копия дырки под рулевую рейку,даже чуть больше Good dns4 .И дырка под шток рейки прям то что надо.Вобщем я не сказано рад,что нашлась идеальная замена оригинальному пыльнику,которого хрен где найдешь gpn supercool rlzz .А на счет пластины,так думаю дырку просто больше сделаю болгаркой в старой пластине под рейку гура,и будет шоколад supercool ,ну и еще шумкой пройдусь чуть с внутренней стороны,чтоб навярняка supercool .Завтра буду в Шахтах попробую еще там поискать в магазинах не достающие запчасти.А осталось самая малость...1) Один болт М16*1,5 пустотелый 2) Карданчик рулевой (если не найду,поеду у того типа заберу целиком за 1к.р.) и 3) Кронштейн бачка.Ну и спрошу еще на счет пластины,вдруг попадется Smile
System
Аааа сегодня отец купил болты rlzz dns4 gpn , 75р штучка.Кардан вчера у того ж типа забрал в сборе,осталось шлангу пойти купить 1м (низкого давления,обычный бензо\маслостойкий) и инсталить dns4 ,начну наверное в субботу или воскресенье,т.к. сейчас немного занят переделкой в доме отопления hehe
System
Есть еще небольшой вопрос по поводу кронштейна генератора.Там есть ухо овальное для болта.Кто-нибудь в курсе там должна быть какая-нибудь резинка для болта или нет?
Нет.
pavel74
System16v
Крепление натяжного ролика уже есть? В смысле куда это самое крепление вворачивается.
System
Понял Smile
pavel74
Что-то я тебя не совсем понимаю.Какое еще крепление?Кронштейн ролика есть.Разве там еще что-то нужно?Кронштейн же на двигатель прикручивается или я что-то не допонимаю?
al08
Нет.По этой прорези можно слегка сдвинуть гену,чтобы натянуть\ослабить натяжение ремня,если не хватает для натяжки ремня натяжного ролика.
System
al08
Понял,спасибо Drinks or Beer ,а на счет кронштейна ролика просвяти плз.Он же просто болтами к двигателю прикручивается и все?
pavel74
System16v
У тя отверстия с резьбой для этого кронштейна в двигателе есть или нет?
System
pavel74
Дык а я откуда знаю,не смотрел.А что может такое быть что их нету? wwow И че тогда делать? cry
Добавлено спустя 47 минут 23 секунды:
pavel74
Цуко напугал ROFL 63 ,я ж не вытерпел,побежал,открыл капот,снял крышку ГРМ и посмотрел,все там на месте,дырки с резьбой под кронштейн есть,а то б я до вечера не выдержал мучаясь hehe
pavel74
System16v
Тоисть установке гидрорейки ничего не мешает Smile
Ждем отчет. supercool
кривой стартер
System16v писал(а):
pavel74
хорошо бы метчиком пройтись в дырках...так, на всякий случай Smile сам понимаешь почему...
System
pavel74
Вроде да dns4 ,все закуплено,завтра поеду к отцу заеду на яму сниму защиту,и в субботу начну разбирать и устанавливать gpn ,как сделаю напишу отчет.
кривой стартер
Обязательно посмотрю и пройдусь Smile
кривой стартер
Если чего еще интересует- пиши, я пойду сфотаю...тачко во дворе стоит
System
кривой стартер
Спасибо Drinks or Beer ,наверное вопросы появятся как начну разбирать\собирать hehe ,сейчас вроде бы вопросов нету.Надо еще только кронштейн бачка с чего то сделать.
pavel74
System16v
Кронштейн там простецкий какой то. При наличии полосы и сварки все по месту делается. Краски черной матовой да грунтовки возьми в баллонах.
Страница 3 из 15
