вопрос другой - а с чего вдруг водоканал (суд) решит что это именно вы специально поднесли магнит к счетчику? это им придется доказывать. Может ребенок игрался с магнитом, может кошка ходит с неодимовым магнитом, может ещё что. Нужна судебная практика а я думаю её пока нет.
Это ферритовая пломба индикатор воздействия магнитного поля.
Данная пломба, по словам ЛЭО, имеет сертификат, но нигде этот сертификат не обнародован, есть подозрения что данная пломба не имеет сертификата для использования её в качестве индикатора воздействия магнитного поля.
При установке данной пломбы, требуйте копию СЕРТИФИКАТА НА ДАННУЮ ПЛОМБУ! При подписании АКТА установки пломбы, ТРЕБУЙТЕ ПАСПОРТ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР которым измеряют намагниченность данного индикатора. Измерительный прибор должен иметь штамп ГОСПОВЕРКИ! Этот же штамп должен быть в паспорте прибора которым при Вас измеряли намагниченность! При заполнении акта, должны вписать показания намагниченности ПЛОМБЫ! Индикатор который не имеет шкалы, а имеет только светодиод, который горит красным или зелёным цветом, можно засунуть установщику пломбы в место которым он думает (т.е. задницу). При установке данной пломбы, в акте пишите что намагниченность установленной пломбы не проверялась измерительными приборами. Желательно заснять на видеокамеру процесс установки и процесс измерения намагниченности, потом вежливо попросить устанавливающего, предоставить сертификат на установленную пломбу и документы на измерительный прибор. Эта видеозапись будет Вашим доказательством в суде что пломба уже была установлена с остаточной намагниченностью!
И напоследок, данная пломба легко размагничивается переменным затухающим магнитным полем.
