Страница 1 из 3
majorboy
мля ну и зверюга facepalm
вопрос - можно его сверлить, пилить и тд.. или крошится ?
Тоха Купчинский
что еще за нефритовый стержень такой?
OLEG_074
дополнительный вопрос - насколько у неодимового магнита хватает магнитной зарядки?
Солярко
Знаю регионы где тратятся на этот магнит и траты окупаются, примерно 6 тыр стоит такой мощности, чтобы электрический счётчик держал, это в деревне, где много чего электрического, даже та же мельница, зерно молоть для скота, короче действительно окупился уже прилично, чтобы не попалится ставят через тряпку, чтобы царапок небыло, сейчас электрики придумали как боротся с этим, короче говорят ставят какуе-то плёнку, и теперь видно будет кто ставит магниты, внимание вопрос - как наипать? Действительно актуально.
majorboy
за 6 косарей он приору от земли оторвет facepalm
пипирка 10х10х10мм кило тока так держит
Солярко
Ну незнаю, мож наипали по деньгам, принесли магниты от слабеньких до мощных, чем мощнее тем дороже и ставили на счётчик, вот тот, что за 6 тыр держит счётчик мёртво, ну он может в городе дешевле стоит такой же мощности.
majorboy
....в городе такая пипрка 34 руб. стоит
большие конечно дороже....
Солярко
Такой пипиркой счётчик не остановишь, тема баян и порядок цен здесь уже обсуждался, да и счётчиков с дисками сейчас уже почти нет, мы про новые.
tim1202
новые счетчики тоже останавливает стоимость такого около двух рублей
присылают с инструкцией на какое место направлять
Ahmet99
Солярко
смысл магнит за 6 штук покупать, если можно навести магнитное поле из той самой спижженой электроэнергии? Инженеры, ау!
pst
Солярко
Ahmet99 писал(а):
Инженеры, ау
Мефф тебя зовут pst
serg26
тссс...шас вроде на счетчиках защита есть от магнитов, и на электро и на водных, какая то хрень от магнитного поля разрушается и пипец - плати по норме facepalm + штраф
tim1202
это стикер с каким то порошком. как магнит поднес, порошок разлетается в разные стороны
Eddi
а пломбу эту никак нельзя обматать жестянкой чтобы не было наводок от магнита? supercool
serg26
нифига не поможет cry
tim1202
там адрес написан, наверное вышлют тебе новые если что 63
serg26
они ж номерные lol1
majorboy
безобидная тема плавно переросла в бытовое наеьалово facepalm
Солярко
Походу вот такую как на рисунке сверху лепят, похоже не наипёшь cry Ну в смысле надо долго подумать, должен быть выход.
tim1202
ну что же вы батенько так грубо, просто решаем бытовые вопросы facepalm
Солярко
majorboy
Наипать государство - святое. Это просто немного забрать своё.
tim1202
так они же сами по телеку говорят - нациАнальное достояние
Eddi
вопрос другой - а с чего вдруг водоканал (суд) решит что это именно вы специально поднесли магнит к счетчику? это им придется доказывать. Может ребенок игрался с магнитом, может кошка ходит с неодимовым магнитом, может ещё что. Нужна судебная практика а я думаю её пока нет.
Это ферритовая пломба индикатор воздействия магнитного поля.
Данная пломба, по словам ЛЭО, имеет сертификат, но нигде этот сертификат не обнародован, есть подозрения что данная пломба не имеет сертификата для использования её в качестве индикатора воздействия магнитного поля.
При установке данной пломбы, требуйте копию СЕРТИФИКАТА НА ДАННУЮ ПЛОМБУ! При подписании АКТА установки пломбы, ТРЕБУЙТЕ ПАСПОРТ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР которым измеряют намагниченность данного индикатора. Измерительный прибор должен иметь штамп ГОСПОВЕРКИ! Этот же штамп должен быть в паспорте прибора которым при Вас измеряли намагниченность! При заполнении акта, должны вписать показания намагниченности ПЛОМБЫ! Индикатор который не имеет шкалы, а имеет только светодиод, который горит красным или зелёным цветом, можно засунуть установщику пломбы в место которым он думает (т.е. задницу). При установке данной пломбы, в акте пишите что намагниченность установленной пломбы не проверялась измерительными приборами. Желательно заснять на видеокамеру процесс установки и процесс измерения намагниченности, потом вежливо попросить устанавливающего, предоставить сертификат на установленную пломбу и документы на измерительный прибор. Эта видеозапись будет Вашим доказательством в суде что пломба уже была установлена с остаточной намагниченностью!
И напоследок, данная пломба легко размагничивается переменным затухающим магнитным полем.
Тимыч
3 года уже на водомере
Lednik
mrgn
Страница 1 из 3
