Помогите ребят, такая проблема:
Машина ваз 2112 16кл(2003 года выпуска)
Двигатель перегревается, выкипает тосол и понемногу выливается с бачка, тосол аж чернеет
Не знаю либо
помпа, либо
термостат
В Принципе
помпа менялась недавно, так она поломалась а за ней последствия,
порванный ремень ГРМ и
погнутые клапана, после ремонта тоже начала нагреваться
Но в том отличие, когда у меня была поломка помпы у меня был стук в районе левой стороны двигателя, щас такого вроде стука нету(есть правда стук гидрокомпенсаторов, но не суть), еще при поломки помпы пропадал тосол, щас вроде остается, но вместо синего цвета, имеет какой то черно-желтый окрас, скорее всего из-за того что выкипает, вроде еще печка не грела, щас греет все норм, кроме того что машина перекипает...
Ну так вот ребят, что поломалась
помпа или
термостат?
Если термостат, то какой посоветуете купить на 16 кл двигатель, или заменить всего лишь один термоэлемент
Заранее спасибо
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
когда перегреваеца-пощупай нижний патрубак радиатора-если холодный, менять термоэлемент термостата
alex-7 писал(а):когда перегреваеца-пощупай нижний патрубак радиатора-если холодный, менять термоэлемент термостата
Спасибо, посмотрю..
А если не холодный?
System
punkroma писал(а):alex-7 писал(а):когда перегреваеца-пощупай нижний патрубак радиатора-если холодный, менять термоэлемент термостата
Спасибо, посмотрю..
А если не холодный?
Если нижний патрубок горячий - значит термостат исправен,если - теплый,холодный (при температуре 90+) значит термостат не исправен и не открывает большой круг.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Перегревается - это сколько градусов в цифрах? А то выкипание и перегрев это разные вещи.
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
поменяй крышку расширительного бачка
Aleck писал(а):Перегревается - это сколько градусов в цифрах? А то выкипание и перегрев это разные вещи.
110-120
punkroma писал(а):110-120
по приборке? ниочём
это раз
во вторых выкинь свой тосол для начала и залей нормальный антифриз, например феликс карбокс штатный или хотя бы норд, покуй какого цвета, он весь одинаковый
Победитель Четверга писал(а):punkroma писал(а):110-120
по приборке? ниочём
это раз
во вторых выкинь свой тосол для начала и залей нормальный антифриз, например феликс карбокс штатный или хотя бы норд, пофиг какого цвета, он весь одинаковый
да какая разница какого цвета, тут дело в том охлаждающую жидкость вообще термостат не впускает, там скорее всего термоэлемент заклинил
ну за совет спасибо, после слива тосола когда буду менять термостат, залью антифриз
punkroma
если ож твоя меняет цвет от нагрева- она говно и скорее всего тупо вода с синькой, потому ты и кипишь
это из банальнейших причин с которых начинать нужно
санык
Авто: ВАЗ21124
Только что случилась такая же хрень.После замены термостата прошло два месяца.Катался целыми днями по жаре(а в Одессе жарко,поверьте)Час назад ехал в гараж,смотрю стрелка почти в красной зоне,карлсон молотит.Стал заглушил,щупаю нижний патрубок-холодный.Постоял поостыл немного(до гаража недалеко,думаю короткими "перебежками"доеду)Завел поехал,метров 500и опять стрелка почти в красном.Рядом автомагазин круглосуточный,купил термос,поменяю в субботу.Знать бы что это точно он
Ноя так понимаю по всем признакам-он.А запчасти полное дерьмо,что брать?где?наиб..али или нет?Подъустал если честно,продам наверное.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
санык писал(а):Подъустал если честно,продам наверное.
И че в замен? Иномарку ,которая не ломается
Пройдись по автосервисам! Посмотри сколько трехлеток иностранных на подъемниках висят. Спорить не буду. Иномарки по приятнее,когда ездиют,но не в ремонте и не за цену ваза! И не будем забывать,что сделаны они тоже из металла и на нашей планете. Потому,сыпятся они не хуже отечественного автопрома. Ну а если есть,что б денег добавить,то почему бы и не покайфовать на иномарке годика 4!?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
punkroma
причина прокладка гбц. а все остальное бред.
al08
1973qwert писал(а):punkroma
Тоже так думаю.
Seromy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
поменять термоэлемент термоса - это и дёшево и легко.
не надо делать из этого трагедию.
ну да, не повезло, если 1 раз сломался за 2-3 месяца, другой подольше прослужит.
System
Сегодня у нас погода ваще огонь
, +39 тени...Так вот по трассе температура +95 дералась в основом,по городу когда ехал ваще абзац,на 99 включился пропеллер и все,минут 5 ждал,он тупо не может охладить мотор до +97 даже,5 минут ждал,но температура или +99 или +101
,пришлось немного повялиться,включил печку на 4ую скорость и через минуту упала до +93,так и ехал и еще печкой поджаривался
(да бы не писали,что у меня что-то не так с системой охлаждения,сразу говорю все ок
,за патрубки хрен удержишься - кипяток)
Последний раз редактировалось: System (15 Августа 2014 19:41), всего редактировалось 1 раз
Seromy
На форуме 10 лет
System16v писал(а):Сегодня у нас погода ваще огонь , +39 тени...Так вот по трассе температура +95 дералась в основом,по городу когда ехал ваще абзац,на 99 включился пропеллер и все,минут 5 ждал,он тупо не может охладить мотор до +97 даже,5 минут ждал,но температура или +99 или +101 ,пришлось немного повялиться,включил печку на 4ую скорость и через минуту упала до +93,так и ехал и еще печкой поджаривался
зато не заболел, родной))))
System
Seromy
Да а то,после покатушек шмотки можно было выжимать
.Надо на следующий год с кондером срочно заморочиться
. В салоне у меня еще висит датчик температуры салона,расположен возле потолка на стойке дверной,т.е. всегда под ветром он.Так вот температура в салоне была +45 (на скорости 120км\ч)
, в салоне вообще не возможно ни за что взяться,все кипяток,у меня даже БК стал тускло показывать еле еле,как зимой при -30,а тут при такой жаре оказывается тоже экранчик не выдерживает
Последний раз редактировалось: System (15 Августа 2014 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Seromy
На форуме 10 лет
System16v писал(а):Seromy
Да а то,после покатушек шмотки можно было выжимать .Надо на следующий год с кондером срочно заморочиться
главное не как с гур чтобы)
System
Seromy
Да все ок
,приедут болтики на следующей неделе и буду инсталить
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
а что кондёр чем то поспособствует охлаждению двигла?
Заверяю точно-наоборот !!!
System
luchsergey
Ну я не в том смысле,я имел ввиду для своего охлаждения
,так то понятно что с кондером еще больше двигатель греться будет.Ну и просто так же при установке кондера не оставляют.Придется ставить еще вентилятор дополнительный и более производительный
Aleck
Подозрительно. Вентилятор закрутился при 99 и не смог остудить.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Еще говорил, что кипит при этом?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
System16v писал(а):сразу говорю все ок
А вот нифига ты не прав
. Надо съездить на мойку и помыть радик. Хорошо помыть, сперва размочив гoвнa, а затем прополоскать с двух сторон.
P.S. Процесс требует снятия пластиковой "морды". Так вот когда ты ее снимешь, увидишь, что радик вроде как не шибко грязный и даже просвечивается. Это - самообман, мыть один хрен нужно.
System
Aleck
Ну говорил точно не я
,ничего не кипело у меня,просто температура на +99 зависла,а у меня БК включает пропеллер на +99,и поэтому он и выключиться то не с мог
Ну за 7 лет то понятно что уже забит небось и охлаждение хуже
,имел ввиду что термостат\помпа все исправно работает.Имеешь ввиду снять королеву между фарами и приехать на мойку попросить промыть керхером радиатор?С обратной стороны то вентилятор да и АКБ рядом,там ниче не замкнет то?
