Inferno94
Купил машину со штатным бортовым компьютером. Т.к. машина у меня первая, проверке БК при покупке не придал никакого значения.
Собственно вопрос: Почему может не работать бортовой компьютер и как разобраться в чем причина и устранить причину самостоятельно? Или сколько, допустим, будет стоить найти и устранить неисправность в сервисе?
Насколько я понимаю причин может быть несколько: неисправен сам БК, замыкается где-то проводка, сгорел предохранитель. Или что-то еще?
rg-45
как именно неработает?
тупо невключается?
вынуть и убедится что он соединён с проводкой авто.
Inferno94
rg-45
Ну при нажатии на красную кнопку он должен в фоновом режиме показывать время. Этого не происходит.
Слышал, что может не работать из-за не подключенной "К-линии" или-же просто вынули разъем. Посмотрю, спасибо.
Кстати, он вытаскивается просто вперед? Раскручивать боковые панели приборной панели не надо?
TDream
Мой тебе совет, не пожалей денег, купи нормальный "Mультик", поверь, он тебе не раз пригодится. Smile
Inferno94
TDream
Так то оно так, но сначала необходимо быть уверенным, что неисправность именно с самим БК, а если-же не с ним, то узнать в чем дело и устранить его. А потом уже думать о новых БК. Smile
rg-45
да.аккуратненько пошевелишь поймёшь где там защёлочки.
на всякий случай описание.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269050
Inferno94
rg-45
В руководстве по эксплуатации я его нашел. Как пользоваться в принципе понятно.
Вот только не включается он у меня и все. И не знаю куда копать, в какую сторону...
