altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Всем привет.
На днях залегло сцепление. Полез менять, обратил внимание на то, что подъело вилку (скорее всего собственно поэтому диск и умер). Заменил вилку и диск. Диск поставил Белмаг, а вот корзина и выжимной остались VALEO. Теперь вот думаю, не сглупил ли я? Ибо после регулировки педаль стала ниже тормоза.
И еще вопрос, трос настолько натягивает вилку, что выжимной прижат к лепесткам корзины (не выжат, а просто слегка прижат). Так и должно быть?
altos_90 писал(а):после регулировки педаль стала ниже тормоза.
Если трогаться удобно,а главное,первая и задняя без треска включаются,то так и оставь.
altos_90 писал(а):выжимной прижат к лепесткам корзины (не выжат, а просто слегка прижат). Так и должно быть?
Да! На переднеприводных авто сейчас беззазорный привод сцепления.
altos_90
Цитата:Если трогаться удобно,а главное,первая и задняя без треска включаются,то так и оставь.
В том-то и дело что сцепление начинает хватать выше середины хода педали. Думаю может диск под корзину не очень подходит?
А скорости вроде нормально, без треска, включаются.
altos_90 писал(а):Думаю может диск под корзину не очень подходит?
Нормально все подошло!
Если:
altos_90 писал(а): без треска, включаются.
а
altos_90 писал(а):сцепление начинает хватать выше середины хода педали.
и тебе это не очень удобно,то можешь еще немного опустить педаль сцепления несмотря на то,что она уже сейчас ниже педали тормоза.
Трогаться станет удобнее.
У корзин Валео рабочий ход меньше,потому и педаль так становится.
как првоерить сцепление ? живое ли оно или уже пора менять?
c105
газу даешь-обороты растут,а тачка не едет-сцеплению кирдык
Suse писал(а):живое ли оно или уже пора менять?
Когда придет пора менять,сам поймешь.
Suse писал(а):как првоерить сцепление ?
Оно нормально "сцепляться" перестанет.
то есть стоим на ровной дороги,втыкаем пятую трогаемся с трех тысяч и машинатут же глохнет?
Garik36
У меня интереснее: если газануть в пол и бросить сцепление, то начинается разгон с пробуксовкой, затем тряска, а потом мотор будто теряет связь с колесами, обороты возрастают до предела, а разгон быстрее не становится. При этом сцепление не горит. Два раза такую фигню наблюдал. Больше не рискую
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Suse писал(а): живое ли оно или уже пора менять?
Как с АКПП ездят знаешь?
Будет похоже
Garik36 писал(а):то начинается разгон с пробуксовкой, затем тряска
чаще тряска от того, что колеса не шлифуют асфальт, а подпрыгивают
Garik36
Huyan писал(а):чаще тряска от того, что колеса не шлифуют асфальт, а подпрыгивают
А отчего такое? На грунтовке ладно - там неровности, а на ровной дороге?
c105
Garik36 писал(а):Suse
может у тебя там функция взлета заложена?
Huyan писал(а):Как с АКПП ездят знаешь?
не-а
Garik36
c105
Скорее, только у стрелки тахометра, которая пытается стать воздушным винтом, крутясь в сторону значений выше 7000 оборотов
Huyan
Suse писал(а):не-а
тогда я расскажу тебе сказку,
про то как стрелка тахометра бегает за педалью, а стрелка скорости смотрит на неё как на модновошку.
хорошая сказка
Ahmet99
Garik36 писал(а): обороты возрастают до предела, а разгон быстрее не становится. При этом сцепление не горит.
всё там горит! Скорее всего подизносился диск с одной стороны уже заклёпки прилегают.
Будет прогрессировать.
Ещё момент, педаль становится жёще по мере износа накладок на сцеплении.
очень просто, если на третьей или 4й передаче на ходу можно, даёшь газ, типа начинается разгон и обороты вдруг быстрее начинают набираться чем скорость то вот оно - сцепление пора менять.
Если педаль стала чувствительно жёсткой - сцепление уже подходит.
Можно перед лежачим полицейским встать и попробовать на него заехать, но это уже на самых упоротых сцепах. Так сказать 100% попадание с диагнозом
altos_90 писал(а):Ибо после регулировки педаль стала ниже тормоза.
толщина накладок разная у валео и белмага, вот поэтому педаль ниже стала, если выключается нормально(задний ход без хруста включается и легко), то забей пока на ближайшие лет 5
Garik36
Ahmet99 писал(а):всё там горит!
Когда горит - запах есть характерный, уж я то знаю.
Ahmet99
Garik36
запах есть конечно, куда же без него!
а как сцепа проскалльзывает? Если сцепа не держит, то она проскальзывает и там ещё больше изнашивается, магии здесь нету
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
altos_90 писал(а):... Ибо после регулировки педаль стала ниже тормоза.
Это ж хорошо: не надо педалью по полметра махать
На новом ВИСе так же: педаль почти наполовину от тормоза утоплена, ход короткий и жесткий - самый шулай
altos_90
Спасибо, успокоили. А то меня уже крыть начинало
