Страница 17 из 102
.kkursor
Константин_EX
Проедешь, только затяни покрепче и не гоняй.
Константин_EX
Сегодня, я должен уже разобраться с электрикой.
Нашел из путного только это http://www.drive2.ru/l/593451/, по проводке Января 7,2, он взаимозаменяем с Бош 7.9.7.
Вообще с чего начать? Куда лезть, что резать? Как бы лишнего не резануть.
Хочу все же что бы вентилятором управлял ЭБУ. facepalm
Перед запуском, можно ли включить зажигания, с не подключенной рампой? Думаю что, пока тянул магистраль, в неё сор попал, так можно её "промывать"?
ТЕВ
можно, только разъем с БН сними
Константин_EX
ТЕВ
я как раз хочу что б он даванул топливо.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Короче. в подкапотном пока решил ни чего не резать. Убрал коммутатор, блок ЭПХХ и катушку. Выдернул из колодки Ш8 провод 4, голубо-красный. Обесточил систему зажигания старую и систему ЭПХХ под капотом.
Завтра буду над косой думать.
Достаточно было разъединить 4-х контактную колодку.
Константин_EX
ТЕВ писал(а):
Константин_EX
если в чя стоит реле управления вентилятором то подключайся к нему, оно управляется минусом так же как и в косе. Проводок кидаешь на него и все работает штатно. силовые провода переделывать не надо.
Ещё как вариант вообще не трогать систему вентиляции, оставить полностью родную от датчика вентилятора установленного в радиатора.
долго думал, что ты имел ввиду, теперь понял.
с колодки Ш6 контакт 9 (датчик температуры в радиаторе), кину провод в салон, и припояюсь к косе, к черно- белому проводу, и все. Drinks or Beer
вентилятор, будет включаться как обычно, через свое реле в монтажном блоке, правда будет курьезное дублирование Smile , для работы ОДНОГО вентилятора, будут задействованы два реле и два предохранителя (последовательно).
сделаю пока так, как ты посоветовал, но потом что нибудь придумаю, как избавиться от реле и предохранителя в монтажном блоке.
ТЕВ
можно этот самый проводок сразу цепануть в выводу эбу, что управляет реле вентилятора на косе. Эбу всеми релюшками управляет тоже по минусу. Но надо точно убедиться что реле в чя на вентилятор управляется именно минусом и именно этот проводок с управления реле а не силовой какой нибудь.
А чем тебя не устраивает реле вентилятора в чя?
Константин_EX
меня не устраивает предохранитель в ЧЯ, бывает контакт не бывает, в межсезоньем на пример.
Добавлено спустя 55 минут 34 секунды:
Что сделал сегодня.
Черно-белый провод из косы, соединил с с контактом 9 колодки Ш6. ЭБУ будет подавать сигнал на включение вентилятора на родное реле в ЧЯ.
Серо-синий провод из косы, аварийное давление масла, подключил к контакту 5, колодки приборной панели. На прямую к лампочке масленки.
Подцепился к черно-синему проводу, выключаемое питание на ЭБУ, и тут я подвис куда этот провода цеплять? Прямо на замок, к контакту 15/1, или к реле зажигания?
И прицепился к серому проводу, питания ЭБН, завтра его в гофру уложу и кину до бака. Провод уровня топлива, оставлю старый. А как быть с проводом резерва топлива? Схему смотрю, не вижу на ваз 21124 лампочки резерва.
Константин_EX
С лампой чек что делать? http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/forum/5203570 тут верно пишут, что лапой управляет один бело-красный провод, и черно-сиреневый не нужен?
Huyan
Приборку тоже меняешь? Если нет, то и переделывать не надо.
Может я пропустил про приборку Pardon
Посмотри на досуге
Так и у инжекторных даже с реле в салоне именно этот предохранитель вентилятора установлен в ЧЯ.
Приборка какая?
Оставил свою низкую?
Garik36
У низкой торпеды Check Engine находится ведь на центральной консоли ("бороде").
Huyan
Константин_EX
Да низкая.
На счет предохранителя, как выход, оставить как есть уже сделанное, но найти другой ЧЯ, как ты мне советовал в том еще году, под современные флажковые предохранители. А эти "вставки", постоянно нужно шевелить, корпус не герметичен. У деда одного подсмотрел на ваз 2108 (1,3), он ЧЯ ящик замотал пленкой. Так же сделал, после дождей снимаю, а там конденсат nea
Garik36
там пусто.
Garik36
Прикрой его половиной 5ти литровой баклашки.
Huyan
ужЕ не раз по форуму было, натяни на них резинки
Константин_EX
Huyan
от чего резинки?
на авито нашел.
Huyan
от чего резинки?
для волос, для денег, от велокамеры нарезать кружочки
от чего резинки?
Обычные резиновые колечки,например аптечные,или отрезанные от велокамеры.
Глупо.
Вот и результат! Pardon
Герметичен.Тем более в крышке резиновое уплотнение стоИт.
А чтобы не лилось на разъем Ш11:
Good
там пусто.
Там заглушка на карбюраторной.
Можешь в неё врезать хоть лампу,хоть светодиод.
А при желании можно ЧЕК в приборку завести и использовать в ней резервную оранжевую лампочку,правда придется на плате приборки одну дорожку перерезать и припаять перемычку.
Константин_EX
я на лампу подсоса завести чек хочу.
схему посмотрел, концевик подсоса, замыкается на массу, лампа загорается в приборке, верно?
соответственно, если к концовику провод ЧЕКа прикрутить, ни чего гореть не будут.
Huyan
самое простое решение
ТЕВ
должно работать
Константин_EX
Сегодня хотел произвести пробный запуск, не хватило для этого не много времени.
С ремнем ГРМ намучался Smile , пока выставил по меткам. В системе охлаждения - вода, потом химию залью для промывки. А уж после антифриз.Выводы на печку, и дроссель закольцевал, потому как пока печки то нет в салоне. Еще трабла - родной шлаг расширительного бачка, короток. Пока наколхозил чтоб завестись, а потом буду искать что то длинее.
Завтра буду все лишние дырки затыкать на системе впуска. С дросселем непонятка. Я похоже купил от 1,5 16 кл, в нем есть лишний канал, в обход заслонки. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/26-2041-22-3-1-005.jpg Не знаю как это скажется на работе двигателя, ведь ДМРВ будет все равно учитывать этот воздух. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html
"Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (В) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) подвода воздуха к ресиверу (впускному трубопроводу) в обход дроссельной заслонки. Также изменилась форма присоединительного фланца (2) дроссельного узла"
ТЕВ
надо патрубок расширительного бочка от двигателя 1,6.
С дросселем все нормально будет, никаких проблем возникнуть не должно
Еще у тебя нижняя час корпуса фильтра от 10ки, на самару надо другой, чтобы передние крепления были смещены относительно винтов крепления верхней половинки.
И сам патрубок от дмрв до дросселя тоже велик. надо от 15ки.
Константин_EX
ТЕВ
ты прав, у меня и на патрубке и на корпусе фильтра маркировка 2112, брал и не думал что подкаоптка настолько мала на самарах.
подскажи, штуцер для продувки адсорбера на дросселе как грамотнее заглушить? мне только вариант лезеь в голову, одень на него тонкий бензиновый шланг на хомут, и болт вставить в шланг, так же на хомут.
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/09-12_12_02.jpg
не понимаю что за штуцер на ресивере, на фото повыше кончика отвертки, всю мурзилку перелистал.
Страница 17 из 102
