Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
в коридоре. Есть задача подключить 5 светильников, установленных на потолке по всей длине коридора. Как их нужно подключать - последовательно или параллельно, и какие плюсы и минусы этих вариантов подключения? Мне видится, что параллельно. Мастер по установке натяжных потолков ничего точно не сказал, обещал посоветоваться с электриком
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Тоха Купчинский
zett
спасибо, кэп!
zett
Тоха Купчинский
Что в твоем понимании последовательная и параллельная схема подключения, начнем с этого пока
veter
Авто: Веста
Тоха Купчинский писал(а):Есть задача подключить 5 светильников,
Про диммер не забудь! Это если галогенки ставишь.
Последний раз редактировалось: veter (21 Августа 2014 10:05), всего редактировалось 1 раз
327
Авто: Ваз2114 2006г.
Параллельно!!! если у вас один провод на все светильники.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
по диагонали. и плюс с минусом не перепутай
Тоха Купчинский
327 писал(а):Параллельно!!! если у вас один провод на все светильники.
Да, сейчас на потолке установлен один светильник, кабель к нему подходит один двужильный. Нужно добавить еще четыре, подключить их от этого светильника.
zett писал(а):Тоха Купчинский
Последовательно - это когда каждый следующий подключается от предыдущего по цепочке. А параллельно, когда параллельно
zett
Тоха Купчинский писал(а):Последовательно - это когда каждый следующий подключается от предыдущего по цепочке. А параллельно, когда параллельно
Понятно.
Так вот, когда по цепочке - это магистральная схема, когда к каждому светильнику идет свой провод - радиальная схема.
Я бы магистралью зацепил, если там конечно лампочки не по киловатту
ТСа в школу.физику учить
а не школьниц за косички дёргать
ну ладно проходных выключателей хотел бы навтыкать,но тут позорище
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Тоха Купчинский писал(а): Нужно добавить еще четыре,
Тоха Купчинский писал(а):кабель к нему
Или от одного к другому.
Но
Это неверно.
Последовательно-это гирлянда на ёлке для примера.
Тоха Купчинский писал(а): А параллельно, когда параллельно
Тоха Купчинский
rg-45 писал(а):ну ладно проходных выключателей хотел бы навтыкать,но тут позорище
проходные выключатели воткнул кстати сам, проштробил, замуровал подрозетники, кабель NYM 3х1,5, вспотел даже, чтобы светом с обоих концов коридора управлять
сидел схему втыкал, втыкал, и воткнул - работает
Добавлено спустя 24 секунды:
rg-45 писал(а):а не школьниц за косички дёргать
у нас физику в универе аспирантка вела в короткой кожаной юбке
zett писал(а):Я бы магистралью зацепил, если там конечно лампочки не по киловатту
лампочки энергосберегающие, по 9Вт, возможно установить в каждый светильник две, но у меня пока будет одна, 5 ламп должно хватить на 15 кв.м. по идее
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
НЕСТЕР писал(а):Последовательно-это гирлянда на ёлке для примера.
чтобы если перегорит одна лампа не скакать со стремянкой повсему коридору в темноте и не менять всё подряд?
Тоха Купчинский писал(а):чтобы если перегорит одна лампа не скакать со стремянкой повсему коридору в темноте и не менять всё подряд?
это последовательно.
а вот в розетку потребители включают паралельно.
nestor
Эта схема имхо вообще не подходит для квартирного освещения.
Тоха Купчинский писал(а): если перегорит одна лампа
Как раз и потухнут все четыре и будешь скакать.
Тоха Купчинский
Так как лучше в итоге сделать, если на потолке есть одна лампа, подключенная, и от нее нужно еще 4 подключить? Можете набросать на бумажке, а то не понимаю что-то..
zett
Тоха Купчинский писал(а):лампочки энергосберегающие, по 9Вт, возможно установить в каждый светильник две, но у меня пока будет одна, 5 ламп должно хватить на 15 кв.м. по идее
По идее ващет светотехнический расчет обычно делают, скока у нас там для коридоров, 150 люмен вроде, уже и не помню
Тоха Купчинский писал(а):НЕСТЕР писал(а):Последовательно-это гирлянда на ёлке для примера.
Ну если у тебя сберегайки по 44В то можешь доставить себе такое удовольствие
Alexsa91
Авто: наше и не наше
только у тебя лампочки а не резюки.
Alexsa91
рисуйте схему уже
Тоха Купчинский
спасибо!
А как лучше подсоединяться светильниками к этим длинным проводам, которые идут сверху и снизу? Ставить кучу распред.коробок?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Тоха Купчинский
Ещё раз
У тебя идёт провод с 2мя жилами к светильнику, закручиваются у патрона болтиками, туда же подсунь ещё одинпровод и прикрути к сследующему патрону, от него к следующему
Тоха Купчинский
genek163 писал(а):Тоха Купчинский
Ещё раз
рассказать как я физику в универе сдавал?
genek163 писал(а):У тебя идёт провод с 2мя жилами к светильнику, закручиваются у патрона болтиками, туда же подсунь ещё одинпровод и прикрути к сследующему патрону, от него к следующему
да, что-то не сообразил, ступил
Lednik
ж0сткая резина
Тоха Купчинский писал(а):да, что-то не сообразил, ступил
это тебе не букаке, здесь головой работать надо
Killer Speed
только под одну клемму не больше двух проводов
Тоха, вызови лучше электрика
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Тоха Купчинский писал(а):у нас физику в универе аспирантка вела в короткой кожаной юбке
Тоха Купчинский писал(а):рассказать как я физику в универе сдавал?
ну и где подробный рассказ ?
