Страница 1 из 3
Тоха Купчинский
в коридоре. Есть задача подключить 5 светильников, установленных на потолке по всей длине коридора. Как их нужно подключать - последовательно или параллельно, и какие плюсы и минусы этих вариантов подключения? Мне видится, что параллельно. Мастер по установке натяжных потолков ничего точно не сказал, обещал посоветоваться с электриком Smile
zett
Тоха Купчинский
zett
спасибо, кэп! Smile
zett
Тоха Купчинский
Что в твоем понимании последовательная и параллельная схема подключения, начнем с этого пока
veter
Про диммер не забудь! Это если галогенки ставишь.
Последний раз редактировалось: veter (21 Августа 2014 10:05), всего редактировалось 1 раз
327
Параллельно!!! если у вас один провод на все светильники.
AND517
по диагонали. и плюс с минусом не перепутай facepalm
Тоха Купчинский
Да, сейчас на потолке установлен один светильник, кабель к нему подходит один двужильный. Нужно добавить еще четыре, подключить их от этого светильника.
zett писал(а):
Тоха Купчинский
Последовательно - это когда каждый следующий подключается от предыдущего по цепочке. А параллельно, когда параллельно Smile
zett
Понятно.
Так вот, когда по цепочке - это магистральная схема, когда к каждому светильнику идет свой провод - радиальная схема.
Я бы магистралью зацепил, если там конечно лампочки не по киловатту Wink
ТСа в школу.физику учить 63
а не школьниц за косички дёргать hehe
ну ладно проходных выключателей хотел бы навтыкать,но тут позорище facepalm
nestor
кабель к нему
Или от одного к другому.
Но
Это неверно.
Последовательно-это гирлянда на ёлке для примера.
Тоха Купчинский
проходные выключатели воткнул кстати сам, проштробил, замуровал подрозетники, кабель NYM 3х1,5, вспотел даже, чтобы светом с обоих концов коридора управлять gpn сидел схему втыкал, втыкал, и воткнул - работает gpn
Добавлено спустя 24 секунды:
у нас физику в универе аспирантка вела в короткой кожаной юбке hehe
лампочки энергосберегающие, по 9Вт, возможно установить в каждый светильник две, но у меня пока будет одна, 5 ламп должно хватить на 15 кв.м. по идее
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
чтобы если перегорит одна лампа не скакать со стремянкой повсему коридору в темноте и не менять всё подряд?
это последовательно.
а вот в розетку потребители включают паралельно.
nestor
Эта схема имхо вообще не подходит для квартирного освещения.
Как раз и потухнут все четыре и будешь скакать.
Тоха Купчинский
Так как лучше в итоге сделать, если на потолке есть одна лампа, подключенная, и от нее нужно еще 4 подключить? Можете набросать на бумажке, а то не понимаю что-то.. facepalm
zett
По идее ващет светотехнический расчет обычно делают, скока у нас там для коридоров, 150 люмен вроде, уже и не помню facepalm
Ну если у тебя сберегайки по 44В то можешь доставить себе такое удовольствие hehe
Alexsa91
только у тебя лампочки а не резюки.
Alexsa91
рисуйте схему уже hehe
Тоха Купчинский
спасибо! Drinks or Beer
А как лучше подсоединяться светильниками к этим длинным проводам, которые идут сверху и снизу? Ставить кучу распред.коробок?
genek163
Тоха Купчинский
Ещё раз facepalm
У тебя идёт провод с 2мя жилами к светильнику, закручиваются у патрона болтиками, туда же подсунь ещё одинпровод и прикрути к сследующему патрону, от него к следующему
Тоха Купчинский
genek163 писал(а):
Тоха Купчинский
Ещё раз
рассказать как я физику в универе сдавал? facepalm
pray pray pray
да, что-то не сообразил, ступил facepalm
Lednik
это тебе не букаке, здесь головой работать надо lol1
Killer Speed
только под одну клемму не больше двух проводов supercool
Тоха, вызови лучше электрика
ПрапорЪ
ну и где подробный рассказ ? supercool
Страница 1 из 3
