Extreme
Ahmet99
пускай не валит, зато и не ломается
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
прикольная чертовка!
как по надёге интересно, наверно как и весь ВАГ..
AuCT
Extreme писал(а):даже наверно 8-9
У меня 8.5, не валит
serg26
кола писал(а):прикольная чертовка!
сзади, прикольная, спереди как то не очень
кстати там на дизелях норм. автомат
Extreme
Unforgiven писал(а):У меня 8.5, не валит
у новой 520 9,07, а она за 7,9 до сотки едет
так что вы дядя наговариваете
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Extreme писал(а):у новой 520 9,07, а она за 7,9 до сотки едет
потому как решает крутящий момент, а не лошади.
AuCT
kolhoznik писал(а):потому как решает крутящий момент, а не лошади
kolhoznik
да идите в пень
Extreme
kolhoznik
чем больше лошадей, тем больше момент не?
не бывает двигателей в 100 кобыл и 500 момента
AuCT
Extreme писал(а):чем больше лошадей, тем больше момент не?
Ты вроде не первый год на ЛОЛе
kolhoznik
Extreme писал(а):kolhoznik
у турбовых двигателей пропорции иные. нежели в атмосферниках:
1.8 на крузах который 141л.с. и 176 момент
ваговский 1.8 ТСИ 152л.с. и 250 момент. этот валит не в пример первому.
Extreme
Unforgiven
думаешь моментосрач начинать не стоит?
kolhoznik
а если взять дизели, то там момента больше, а л.с. меньше и они не едут
serg26
грубо
мощность это работа, а момент сила
т.е. мощность совокупность момента и оборотов
при питсот момента и 200 оборотов может быть и 100 кобыл
(не считал точно, просто для примера)
Extreme
http://wiki.zr.ru/Мощность_момент
вот тут очень сложно и долго объясняется почему валит мощность, а не момент
serg26
Extreme писал(а):http://wiki.zr.ru/Мощность_момент
можно проще, все дело в КПП
Extreme
имхо, если бы было по другому то маркетологи кормили бы нас цифрами момента, а не мощи. они то поболее будут, пипл лучше схавает
но такого нет, завлекают нас именно мощностью
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Опять гуманитарии повторяют байку про момент
Extreme
serg26 писал(а): все дело в КПП
ну возьми редуктор с передаточным числом 1000
и крути его 1 кобылой
момент будет дикий, но за сколько дней ты до стоки разгонишься и разгонишься ли вообще?
AuCT
А вот есть 2 Туарега:
дизель 3.0/244лс/550Нм/220кмч/7.6с;
бензин 3.6/249лс/360Нм/220кмч/8.4с.
Дизель тяжелее, коробасы одинаковые. Почему дизель разгоняется быстрее?
serg26
Extreme писал(а):serg26 писал(а): все дело в КПП
блин так я тебе про это и вещаю
много момента - длинная КПП, много оборотов - короткая КПП - итог один
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Unforgiven писал(а):А вот есть 2 Туарега:
потому, что у него момент - "полочный- турбовый" одинаково высокий в широком диапазоне оборотов, у атмо - момент уже в пике
Extreme
Unforgiven
а вот если взять ту же бэху 5
520i 184 кобылы едет за 7,9 при моменте 270
520d те же 184 кобылы, но момент 380 при этом едет так же 7,9
но вот если нагрузить эти машины людьми и картохой под завязку, то бензинка поедет медленнее, уже за счёт низкого момента
так же и с жыпами наверно
потому жып и должен быть дизельным
Vlad B
kolhoznik писал(а):в пень
Печь.
serg26
Extreme писал(а):Unforgiven
так же и с жыпами наверно потому жып и должен быть дизельным
ты о5 забыл про КПП
если у бензинки момент распределен по оборотам также как и у дизеля (просто относительно "полки", а не показателя самого момента), то при короткой КПП у бензинки и длинной у дизеля, они поедут одинаково и груженные
