Ashkadar
В салон каким то образом проникают выхлопные газы Как определить откуда проникают эти газы
Robinzon 54
Вариантов не много,первый крепление штанов к коллектору-самый вероятный, в местах прорыва газов будет видна сажа.Второй соединение штанов и резонатора.
Ashkadar
соединение штанов и резонатора нормальное Недавно крепил А вот если крепление штанов к коллектору слабое - то я опасаюсь даже дотронуться очень уж рисковано Можно сломать шпильки Как сделать без этого риска
Robinzon 54
Ну во первых осмотреть соединение и если есть следы сажи,то прокладку однозначно менять в месте с гайками,тянуть без фанатизма равномерно крест на крест ,без рывков.
Ashkadar
Еще забыл указать - в основном дым в салоне чувствуется на большой скорости (100-120 км/ч) даже при закрытых окнах А иногда и при 60
И еще - с сапуна дымит, сапун снят и опущен вниз (время менять кольца) - может этот дым проникает
Robinzon 54
Smile А чего сразу не сказал,конечно это он,как не опускай,вот если шланг через весь пол протянуть назад тогда другое дело.
artemych
Ashkadar писал(а):
...И еще - с сапуна дымит, сапун снят и опущен вниз (время менять кольца) - может этот дым проникает
А в чем глубокий смысл в этой процедуре?
Turist64
Народ думает,что так избавятся от замасливания воздушных жиклеров карба и воздухофильтра hehe
Robinzon 54
Если через чур дымит,то карб задыхается и весьма ощутимая просадка оборотов из за недостатка воздуха и переизбытка картерных газов!
Штейгер
А ещё дым (или газ - как угодно) бывает в салоне из-за того, что не перекидывают флажок "лето-зима" на воздухане.
Robinzon 54
Не может быть!Покуда сапун на кастрюле,газы в обратке,а вот если сапун снять....тогда ой, наслаждайтесь ароматами!
Штейгер
Был такой случай - тесть не перекинул флажок и катался, и всё жаловался. Полез, посмотрел, перекинул - и прошло.
Robinzon 54
Видать давление было таково, что травило наружу,иначе объяснить нечем.
Александр702
а у меня вонь жуткая газами при открытии любого переднего окна на 2107.......нигде под днищем не сифонит,глушак новый,но стоит на сантиметр хотяб открыть заднее стекло то вони практически нет, на скорость не влияет,запах гари всегда, одно точно знаю сифонит откуда то сзади, голову поворачивает жуть вонь,уплотнитель багажника ставил новый,от какой то иномарки закрывает очень плотно, единственно что может засасывает через задний фартук,я машину купил недавно и видно что зад дыл битый и вот фартук с полом багажника не полным швом заварен а местами,я все дары проливал мастикой......может все таки через какие то оставшиеся дыры засасывает? остается тока попробовать глушак удлинить чтобы за бампер выходил.............у меня просто два года назад была аналогичная семерка и того же года,тока карбовая и подобной проблемы не было.....
S45RUS
Александр702
Давайте вспоминать задние полки. Точнее, наличие в них незакрытых отверстий. Например, некоторые (как я) акустические системы врезают так, чтобы магниты в багажник висели. Это неплохое сообщение с салона с багажником.
Я проводил такой эксперимент. В багажник, на пластиковый "кожух" бензобака положил свежую апельсиновую корку. Открыл окно и поехал. И получил апельсиновый запах. При движении, в районе заднего стекла над багажником и за задком образуется область низкого давления. Вот из-за этого и сосет в дыры в этих местах. Спортивные "посоны"-то не знают, и ставят на багажник классики спойлер для прижима зада на скоростях hehe Засасывать может через развалившийся кожух горловины бака. Через трубы, к которым крепится задний бампер. Через неплотный уплотнитель крышки багажника.
Уткин
У меня воняло по весне. От не полностью открытых окон в салоне создаётся разрежение.Труба короткая,заканчивается под днищем,поэтому в багажник подсасывает.
Я удлинил трубу.
Купил насадку,типа "самец",подлиннее и внутрь трубы ещё вставил толстый патрубок от сист.охл.,чтобы назад не пробивалось.
Получилось.
pivinik
скорее всего именно так, через вот эту "дыру"
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake-17.html
VedmedM
Я удлинил трубу.
Получилось.
У меня когда горело масло из-за болтающейся направляющей клапана газы сосало в салон как пылесосом. Выход (если ремонтировать нет возможности) - насадка на трубу, что бы выхлоп шел вниз. Вообще, по крайней мере семера, пылесос еще тот, при открытых окнах в салоне разрежение, поэтому через багажник все и затягивает в салон. Помогает от такого закрыть все окна и включить вентилятор печки на вторую скорость, то бишь создать давление в салоне (ес-сно, приток воздуха должен быть открыт). Кроме того, при езде по грунтовке меньше пыли окажется затянутой в багажник.
48rus
У семерок крепление заднего бампера- это труба, и в эту трубу под пластиковую обшивку на полу багажника затягивается много пыли.
Я с внешней стороны кронштейна, между бампером и этим кронштейном эту трубу заклеил строительным герленом.
