колхоз может отвалицца гденить на трассе
тремя болтиками твёрдостью 12,9
Испытания проводил?
Убил
Я, для того, чтобы дворники по-быстрее работали, помимо смазывания трапеции, сделал питание напрямую от АКБ через два реле. Результатом доволен.
http://www.drive2.ru/communities/KulibinClub/blog/288230376152135737/
Нумерация контактов на 2110 другая.
Если нужны подробности (или вопросы есть) - отвечу.
Вот видео снял. Вроде достаточно быстро работают.
А зачем вообще в этой схеме 5-и контактное реле?
badboy2115
на твоей фотке так дворнеки стоят из этой уродской накладки жабо, которая тупо не дает им опускаться ниже
да даже жабо строго образца надо было в 2-ух места стачивать под дворнеки, чтоб хоть не бились об нее.
Лично я не готов за него ухнуть 2300 р.
разборки с приорами чё отменили что-ли?
andrmar
Расскажи пожалуйста, есть ли какие-нибудь нюансы кроме описанных тобой, все ли нормально?!
Нареканий к работе конструкции до сего момента у меня не появились. Всё прекрасно работает, внимания не требует. Максимальную скорость в движении иногда пользую, чаще всего она актуальна при цунами от встречной машины .
А тебя нет на драйв2?
примерил моторчик, и видно что к сожалению ничего не подойдет...
Правда, интересно, чем резал силовую трубу?
