Garik36 писал(а):Не знаю, очень ли криминально это (глушение сливных отверстий).
Оставишь навсегда - двери сгниют.
Garik36
Такой вот теоретический вопрос, просто любопытно: на инжекторных Самарах в каком месте в салон входит жгут проводов от двигателя к ЭБУ? У меня есть такое отверстие?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):на инжекторных Самарах в каком месте в салон входит жгут проводов от двигателя к ЭБУ?
в ногах у пассажира дырка за панелью
Garik36
После дождя обнаружил воду в багажнике. Скапливается в нижних углах. Такое ощущение, что протекает уплотнитель:
В багажник тоже немного протекло с левой стороны.
Кто виноват, что делать? Набрызгал уплотнитель силиконовой смазкой, но ХЗ, поможет ли это. Что-то подсказывает, что вряд ли.
Добавлено спустя 45 минут 35 секунд:
Моаи
Интересную темку нарыл: чел делает кузовню на восьмерке, много интересных фоток:
http://2108.info/forum/showthread.php?t=17240
Ahmet99
Garik36
посмотри отсек для запаски, у меня там озеро оказалось!
Реально вычерпывал!
Garik36
Ahmet99
У меня там влаговпитывающий коврик лежит
Ahmet99
Garik36
а я воду возил, самое интересное что не слышно, должна же плескаться была! А сидела тихо, запаска плавала
Garik36
Ahmet99 писал(а):должна же плескаться была!
Ahmet99 писал(а):запаска плавала
Лягушки вывелись?
Ahmet99
я там запасную систему зажигания хранил - коммутатор и датчик х.
Короче, всё пропало! Плохое место, очень влажное
Лягушек не было, но жаба душила ещё долго
Сегодня в магазин тазозапчастей зашёл, типа сейчас ругаться буду, что они запчасти для такой плохой машины продают.
Никто не подошёл даже, как они чувствуют?
Garik36
Ahmet99
Я запчасти вожу в пластмассовом футляре от аптечки
В запаске только ремни ГРМ и генератора и трос сцепления.
Ahmet99
Garik36
а я за систему зажигания переживал, вот теперь у меня наглядные пособия - коммутатор и датчик этот. выбросил деньги
Учитывая распространённость запчастей, можно тупо 1000 рублей с собой возить и всё, ты всё купишь что сломается, а если не купишь, то до дома дотащат или в сервис.
Короче, из инструмента и запчастей походу надо универсальный дежурный касарь иметь и всё
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
Вода попадает из под уплотнителя заднего стекла.
Если приподнимешь угол уплотнителя снаружи, то будешь
приятно удивлен. Вот там и живут лягушки.
Garik36
LETA писал(а):Вода попадает из под уплотнителя заднего стекла.
Нет, в районе уплотнителя стекла сухо. По ходу, уплотнителю проема двери пришел каюк. Три года прослужил...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Garik36 писал(а): уплотнителю проема двери пришел каюк.
Анологичная хрень месяц назад случилась...Уплотнитель виноват...
Garik36 писал(а): Три года прослужил..
У мну родной потек.
Garik36
gr67
У меня родной тек, когда я еще машину купил. Хотя может он и не родной уже был
LETA
Garik36 писал(а):LETA писал(а):Вода попадает из под уплотнителя заднего стекла.
Тупанул, пятая дверь.
Лысик
Ahmet99 писал(а):Garik36
в ниже запаски в желобках есть отверстия,через которые вода,в случае попадания,стекает.
Garik36
А у меня сегодня колесо стало спускать. Загнал машину после помывки в гараж, стал обрабатывать сколы на двери, и услышал какой-то писк со стороны заднего правого колеса. Подумал сначала, что это клапан сепаратора. Потом прислушался - пищит от самого колеса. Померил давление - 1,4 атм (обычно качаю 2,0). Ну что - решил достать колпачок для ниппеля, подкрутил золотник, подкачал колесо насосом. Вроде как держит давление. Но завтра с утра еще посмотрю. Брызнул на ниппель водой - вроде нет пузырей. Но такое ощущение, что нарушилась герметичность ниппеля, где он вставляется в диск...
Ahmet99
Лысик
вот эти отверстия, которые заглушками закрываются?
Garik36
Вчера по пути домой заметил, что при разгоне появились рывки и раскачка. Ну все, думаю, пора карбюратор чистить. Времени не было, из гаража сразу домой ушел. Утром сегодня решил глянуть, может быть шланг с трамблера слетел. Оказалось, что слетела трубка, которой я заглушил штуцеры рециркуляции выхлопных газов. Взял такую же трубку стеклоомывателя, отрезал такой же кусочек, насадил на штуцеры. Только вот беда - сидит она не очень плотно. Попробовать что ли с термоусадкой поэкспериментировать, подобрать кусочек, чтобы плотно садился...
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Попробовать что ли с термоусадкой
Черт его знает как на температуре себя поведет. От вакуумкорректора не подойдет трубка?
Garik36
Моаи
Я думаю, что подойдет, но она же длинная. Хотя, если как-то ее связать...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Garik36 писал(а):но она же длинная. Хотя, если как-то ее связать...
А отрезать кусок нужной длины не судьба?
Garik36
Алексей462
Дык там цимес в том, что сама трубка шире штуцеров, но имеет на концах сужения, которыми как раз надевается на штуцеры.
