stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Кто нибудь пользовался герметиком для устранения утечек тосола, если да то каким или вообще не стоит его использовать?
All Exx64
stavr_555 писал(а):для устранения утечек тосола
Когда все правильно - нигде не течет...
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Овчидорчик писал(а):мера - да, герметики помогают
не более ..
если надо доехать до места ремонта, есть старый способ. раскрошить в бачок табак из сигареты
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
al08
Gregr писал(а):Овчидорчик писал(а):мера - да, герметики помогают
не более ..
Или ложку сухой горчицы.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
была история. Помыл систему охлаждения хайгиром 7 минутным. потек радиатор. Залепил другим хайгиром. отъездил так полгода. но при замене все равно радиатор был сырой, активно не тек.
Санче$
На всех машинах лью раз в год ликви моли за 200 рублей. Ни разу не менял радиаторы. Залил и забыл на год. Но это наверное если нет дырищ. У меня всегда протекает на стыке пвх и металла.
LAVik
stavr_555 писал(а):вообще не стоит его использовать
ответ в вопросе
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
У родственника на ваз 2115 подтекал радиатор, совсем чуть чуть... за ночь под машиной на плитке лужица диаметром 5 см. Радиатор пока менять не захотел, купил герметик для систем охлаждения лавр. Залили туда совсем чуть чуть, 1/5 тюбика. Не течет! Машина используется каждый день, так что пока положительный результат
Даже радиатор не мокреет.
У знакомого на фольце пассате 95г. потек радиатор, залил хайгир, все по инструкции... Думал поездить пока не найдет новый радиатор, не вышло. Там куча всяких тонких трубок забилась этой дрянью. Потратили кучу времени чтоб все разобрать и вычистить. Движок до сих пор сильно греется, видно внутри где то налипло.
Так что все на ваш страх и риск.
