stavr_555
Кто нибудь пользовался герметиком для устранения утечек тосола, если да то каким или вообще не стоит его использовать?
All Exx64
Когда все правильно - нигде не течет...
Gregr
Овчидорчик писал(а):
мера - да, герметики помогают
не более .. Pardon если надо доехать до места ремонта, есть старый способ. раскрошить в бачок табак из сигареты supercool
nestor
al08
Или ложку сухой горчицы.
Conf_13
была история. Помыл систему охлаждения хайгиром 7 минутным. потек радиатор. Залепил другим хайгиром. отъездил так полгода. но при замене все равно радиатор был сырой, активно не тек.
Санче$
На всех машинах лью раз в год ликви моли за 200 рублей. Ни разу не менял радиаторы. Залил и забыл на год. Но это наверное если нет дырищ. У меня всегда протекает на стыке пвх и металла.
LAVik
ответ в вопросе supercool
Sagittarius
У родственника на ваз 2115 подтекал радиатор, совсем чуть чуть... за ночь под машиной на плитке лужица диаметром 5 см. Радиатор пока менять не захотел, купил герметик для систем охлаждения лавр. Залили туда совсем чуть чуть, 1/5 тюбика. Не течет! Машина используется каждый день, так что пока положительный результатSmile Даже радиатор не мокреет.
У знакомого на фольце пассате 95г. потек радиатор, залил хайгир, все по инструкции... Думал поездить пока не найдет новый радиатор, не вышло. Там куча всяких тонких трубок забилась этой дрянью. Потратили кучу времени чтоб все разобрать и вычистить. Движок до сих пор сильно греется, видно внутри где то налипло.
Так что все на ваш страх и риск.
