Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Хочу к лету следующему поставить водонагреватель в ванную. Использоваться будет две недели в году. Кто чего ставил, как работает, какие есть нюансы на которые следует обратить внимание?
Vlad B
Кабанидзе писал(а):Кто чего ставил, как работает, какие есть нюансы на которые следует обратить внимание?
Термекс плоский, по компоновке горизонтал или вертикал сам смотри, на 3-х человек минимум 80л за заход подряд либо с интервалом в 15-20 минут 50л.
Ничего сложного, монтируется за 20 минут вместе с разводкой.
Я вообще 30литровкой обхожусь, дешевле по воде и по электроэнергии, и учит не тупить при помывке.
Тот самый вариант когда надо "2 недели в году".
EugenB
Авто: Полик
Плюсану за термекс, брали когда ребенок родился.
Плоский 50 л. Мне и ребенку по очереди помыться хватает.
Жена одна выливает целиком
Lednik
ж0сткая резина
УЗО не забудь поставить, если нет ещё в щитке
EugenB
Авто: Полик
У термекса на сетевом шнуре УЗО стоит.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Vlad B
Lednik писал(а):УЗО не забудь поставить, если нет ещё в щитке
Айсман. ты тугоумием блестаешь просто, у 99% домов тупо нет заземления в проводке, и УЗО некуда ставить.
Lednik
ж0сткая резина
Vlad B писал(а): ты тугоумием блестаешь просто, у 99% домов тупо нет заземления в проводке, и УЗО некуда ставить.
зато ты искришь своим всезнайством
когда найдёшь, куда в УЗО прикручивать заземление - приходи, продолжим разговор
Vlad B
Lednik писал(а):когда найдёшь, куда в УЗО прикручивать заземление - приходи, продолжим разговор
Слышь обморок, иди пиши дешевый код, а в электротехнику не лезь дальше снятия показаний со счетчика.
Цифра
Vlad B писал(а):Айсман. ты тугоумием блестаешь просто, у 99% домов тупо нет заземления в проводке, и УЗО некуда ставить.
УЗО нужна фаза и ноль. Он перекос смотрит по токам текущим в обе стороны.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Hexff писал(а):УЗО нужна фаза и ноль. Он перекос смотрит по токам текущим в обе стороны.
Vlad B, уЗбагойся
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
заземление нет, узо есть, чего то дюже дешевый аппарат!
Lednik
ж0сткая резина
Vlad B
я конечно понимаю. что тебе всё равно что писать, но на рисунке пальцем ткни, где к УЗО подходит земля?
Vlad B
Садись два.
Цитата:1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/
Lednik
ж0сткая резина
всё, вызывайте санитаров
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
дешевый, но жрёт 16А . но это пофигу когда воды нет а помыЦЦа или посуду оперативно помыть надо
З.Ы. Без заземления я бы не полез ни в коем случае
Цифра
Vlad B
И чё? Исходя из твоей логики, автомат обычный без земли ставить нельзя. Ты дурака то не включай.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Vlad B
ну скажи, что ты прикалываешься ?
Вот схема :
Сидим, вдумчиво разглядываем...
забань его и делов то за апсуждение
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
про узо и заземление здесь не общаемся - создал отдельную тему, давайте продолжим про модели водонагревателей, их преимущества и недостатки.
Vlad B
Шавкам слова не давали.
Alexxx753 писал(а):ну скажи, что ты прикалываешься ?
Кури матчасть ПУЭ.
Цитата:Большинство технически грамотных товарищей скажет - ставьте УЗО и сошлется при этом на правильные нормативные документы, по которым УЗО всем ставить настоятельно рекомендуется. Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.
Все вроде бы все просто - бери и делай. Но оказывается, у этих товарищей существует хорошо организованная оппозиция, которая является ярыми противниками установки устройств защитного отключения в домах со старой электропроводкой работающей по системе TN-C (т.н., УЗО в двухпроводке). И как не странно, эта группа тоже нашла своим словам подтверждения в нормативных документах, в т.ч. в ПУЭ.
По их мнению, установка УЗО возможна только совместно с модернизацией всей электропроводки с переходом системы TN-C на TN-C-S. В этом случае УЗО будет всегда срабатывать в момент появления тока утечки. А иначе УЗО в системе не просто вредно, но и опасно, т.к. в системе TN-C УЗО срабатывает только в момент прикосновения (ток утечки идет через тело человека). Кроме этого есть и вообще очень опасный вариант включения человека в цепь при одновременном прикосновении к фазе и нулю. В этом случае через человека пойдет смертельный ток, а устройство защитного отключения не сработает.
УЗОНу и главное, это постоянные почти беспричинные отключения УЗО в домах со старой проводкой. Для срабатывания УЗО достаточно тока утечки 30 мА, а при старой проводке появляться и влиять на надежность электроснабжения квартиры такой ток утечки будет регулярно.
Что же делать в этом случае? Кого слушать? Ведь так просто самостоятельно на трехпроводку свою квартиру не переведешь. В этажном щитке расщеплять нулевые провода нельзя (в случае "отгорания нуля" это грозит для вас большими проблемами), а нужно переделывать весь стояк. Тут как всегда везет только обладателям собственных коттеджей. Делай что тебе вздумается, главное по правилам и руками хороших специалистов.
Цифра
Vlad B
Влад, если ты такой же спец по гидравлике, как в ПУЭ, то ну тебя набуй. Если проводка старая и через изоляцию утекает, базару нет, будет срабатывать.
Vlad B
Hexff писал(а):Влад, если ты такой же спец по гидравлике, как в ПУЭ, то ну тебя набуй. Если проводка старая и через изоляцию утекает, базару нет, будет срабатывать.
Итак, в теме про УЗО ты, как и прочие айсманы сели на жопу.
Теперь можешь спросить про гидравлику.
Extreme
думается мне что земля нужна в узо, только для того чтоб тебя непосредственно от узо не епнуло
а так в принципе можно и без него, работать будет
