Страница 1 из 3
Кабанидзе
Хочу к лету следующему поставить водонагреватель в ванную. Использоваться будет две недели в году. Кто чего ставил, как работает, какие есть нюансы на которые следует обратить внимание?
Vlad B
Термекс плоский, по компоновке горизонтал или вертикал сам смотри, на 3-х человек минимум 80л за заход подряд либо с интервалом в 15-20 минут 50л.
Ничего сложного, монтируется за 20 минут вместе с разводкой.
Я вообще 30литровкой обхожусь, дешевле по воде и по электроэнергии, и учит не тупить при помывке.
Тот самый вариант когда надо "2 недели в году".
EugenB
Плюсану за термекс, брали когда ребенок родился.
Плоский 50 л. Мне и ребенку по очереди помыться хватает.
Жена одна выливает целиком pst
Lednik
УЗО не забудь поставить, если нет ещё в щитке
EugenB
У термекса на сетевом шнуре УЗО стоит.
ПрапорЪ
я термекс проточный взял 3,5 кВт за 1400 руб, ибо ради двух недель вешать "бак" смысла не вижу (места и так мало). а этот можно в шкаф убрать после этих двух недель. УЗО и заземление обязательно
такой
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6167002&hid=90575
Цифра
Подпишусь.
Vlad B
Айсман. ты тугоумием блестаешь просто, у 99% домов тупо нет заземления в проводке, и УЗО некуда ставить. pst
Lednik
зато ты искришь своим всезнайством 63
когда найдёшь, куда в УЗО прикручивать заземление - приходи, продолжим разговор 63
Vlad B
Слышь обморок, иди пиши дешевый код, а в электротехнику не лезь дальше снятия показаний со счетчика. 63
Цифра
УЗО нужна фаза и ноль. Он перекос смотрит по токам текущим в обе стороны.
ПрапорЪ
Vlad B, уЗбагойся hehe Drinks or Beer
Кабанидзе
такой
заземление нет, узо есть, чего то дюже дешевый аппарат!
Lednik
Vlad B
я конечно понимаю. что тебе всё равно что писать, но на рисунке пальцем ткни, где к УЗО подходит земля? 63
Vlad B
Садись два.
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/
Lednik
всё, вызывайте санитаров 63
ПрапорЪ
Кабанидзе писал(а):
такой
дешевый, но жрёт 16А . но это пофигу когда воды нет а помыЦЦа или посуду оперативно помыть надо Pardon
З.Ы. Без заземления я бы не полез ни в коем случае nea
Цифра
Vlad B
И чё? Исходя из твоей логики, автомат обычный без земли ставить нельзя. Ты дурака то не включай.
ПрапорЪ
Vlad B
ну скажи, что ты прикалываешься ? facepalm
Вот схема :
Сидим, вдумчиво разглядываем... supercool
pst забань его и делов то за апсуждение ROFL
Кабанидзе
про узо и заземление здесь не общаемся - создал отдельную тему, давайте продолжим про модели водонагревателей, их преимущества и недостатки.
Vlad B
Шавкам слова не давали.
Кури матчасть ПУЭ.
Большинство технически грамотных товарищей скажет - ставьте УЗО и сошлется при этом на правильные нормативные документы, по которым УЗО всем ставить настоятельно рекомендуется. Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей.
Все вроде бы все просто - бери и делай. Но оказывается, у этих товарищей существует хорошо организованная оппозиция, которая является ярыми противниками установки устройств защитного отключения в домах со старой электропроводкой работающей по системе TN-C (т.н., УЗО в двухпроводке). И как не странно, эта группа тоже нашла своим словам подтверждения в нормативных документах, в т.ч. в ПУЭ.
По их мнению, установка УЗО возможна только совместно с модернизацией всей электропроводки с переходом системы TN-C на TN-C-S. В этом случае УЗО будет всегда срабатывать в момент появления тока утечки. А иначе УЗО в системе не просто вредно, но и опасно, т.к. в системе TN-C УЗО срабатывает только в момент прикосновения (ток утечки идет через тело человека). Кроме этого есть и вообще очень опасный вариант включения человека в цепь при одновременном прикосновении к фазе и нулю. В этом случае через человека пойдет смертельный ток, а устройство защитного отключения не сработает.
УЗОНу и главное, это постоянные почти беспричинные отключения УЗО в домах со старой проводкой. Для срабатывания УЗО достаточно тока утечки 30 мА, а при старой проводке появляться и влиять на надежность электроснабжения квартиры такой ток утечки будет регулярно.
Что же делать в этом случае? Кого слушать? Ведь так просто самостоятельно на трехпроводку свою квартиру не переведешь. В этажном щитке расщеплять нулевые провода нельзя (в случае "отгорания нуля" это грозит для вас большими проблемами), а нужно переделывать весь стояк. Тут как всегда везет только обладателям собственных коттеджей. Делай что тебе вздумается, главное по правилам и руками хороших специалистов.
Цифра
Vlad B
Влад, если ты такой же спец по гидравлике, как в ПУЭ, то ну тебя набуй. Если проводка старая и через изоляцию утекает, базару нет, будет срабатывать.
Vlad B
Итак, в теме про УЗО ты, как и прочие айсманы сели на жопу.
Теперь можешь спросить про гидравлику. supercool
Extreme
думается мне что земля нужна в узо, только для того чтоб тебя непосредственно от узо не епнуло
а так в принципе можно и без него, работать будет
Страница 1 из 3
