Ветер в голове
Сегодня, когда с работы ехал, лампочка давления масла заморгала.. поначалу даж подумал, что где-то масса фиговая, и потому моргает, но ближе к дому лампа стала постоянно гореть. Приехал, открыл капот - там кругом масло(.. Померял уровень масла - ноль, тосол - в норме, полез под машину - ничего не увидел. В итоге налил прошлогодней отработки - завел двигло и увидел как масло сифонится из под фильтра(((.. Масло и фильтр - прошлой осенью менял...
Тут же завел тему в форуме, т.к. традиционно уже в поиске нифига не нашел(.. но по ошибке в другой ветке отписался... там мне посоветовали посмотреть масляный насос, типа если в нем клапан заклинился, то такая фича может быть(.. А вот мне все-таки интересно, а бывала ли у кого такая фигня?.. чего-то не слышал я раньше о таких траблах(..
ну ты маслянный фильтр то проверил он закручен ?
facepalm
уже нет смыслу маслянный фильтр смотреть, жди как мотор крякнет. Pardon
.kkursor
Ничо у него не крякнет. Я долго на 9ке ездил с уровнем ниже щупа и мигающей в поворотах лампой, потом продал, до сих пор ездит Pardon
Приехал на замену, а там масла полтора стакана, меня спросили - как ты так ездишь-то? А смысл его подливать, если на замену ехать через неделю. Оно не 5 рублей стоит
Ветер в голове
ну.. я за 10 лет научился их закручивать, всегда сам масло менял.. но - да, попробовал закрутить сильней, он у меня на три четверти оборота крутнулся.. добавил еще отработки - завел второй раз, ну.. не сифонило на этот раз, а булькало из под него.. )
да конешно, ты масло слей у себя и заведи , прокатись ещё до полного эффекта, потом нам расскажешь что будет.
facepalm
наверное масло больше менять не буду вообще, до кучи солью его, а чо нафиг и без него мотор работает, кирюха так сказал pst
ты читать умеешь или чукча не читатель
или у тебя это одно и тоже с моргающей лампой и уровнем ниже . Pardon
Последний раз редактировалось: Dranik (28 Августа 2014 21:45), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Dranik писал(а):
да конешно, ты масло слей у себя и заведи , проеть ещё до полного эффекта.
У друга пару лет назад 9ка была, зимой машина не завелась. Я её на тросе по деревне потаскал, завели, он развернулся, стоим курим, греем её. Я сажусь посмотреть, что за зверь такой - высокая панель, а у него лампа давления горит. Минут 10 уже двигатель работал. И нагрузка на него была. Небольшая, но была. Маслоприёмник замёрз из-за коротких поездок. Движку ничего от этого не случилось.
Huyan
ничего не будет, если не мчать по трассе несколько часов.
.kkursor
Вась, ты эта, слышь, берега-то не теряй совсем. Борзостью своей вечером перед женой размахивать будешь.
.kkursor писал(а):
Вась
Васю увидешь в зеркале когда будешь смотреться, и тыкать будешь дома перед котом.
совсем уже деградируешь чтоли facepalm
Добавлено спустя 48 секунд:
а чо ты тогда его себе заливаешь?
двигателисты собрались однако ROFL
давление и масло с фильтром видно зря привесили на авто, раз можно без масла ездить и без давления.
franzferdinand
За Рулем проводили как-то тест, слили с "пятерки" масло (совсем) и отправили в путь. выдержала примерно 70 км, потом замена коленвала и шатуна.
пс: вторая "пятерка" была обработана какой-то супермегаприсадкой, выдержала куда больше, но это к делу не относится)
.kkursor
Чья б корова мычала facepalm
Ветер в голове
Уважаемые, то что без масла ездить низя - я сам знаю!)..
Надеюсь, что все-же нифига с двиглом не случилось, т.к. вся дорога с работы - семь км., а у меня лампа моргать только начала на полдороги.. а уж окончательно загорелась.. ну с большой натяжкой в большую сторону - в километре... так что - бум надеяться)
ну и все-же - мей-би знает, как такое произойти может?.. Может ли это быть из-за фильтра?... Ну не слышал я о таком...
.kkursor
Да ничо не будет, если тапку в пол не давил. Расслабься.
Ну начни с него, самый простой вариант же. Может фильтр левый попался
Сам же пишешь:
И какие после этого могут быть вопросы? Pardon
Ahmet99
Ветер в голове
Если из движка не стучит, то считай повезло и можно ещё поездить.
Из-под фильтра наверно потому что резинка фаршмачная оказалась. Какой фильтр стоял? hehe
без масла как раз можно ездить, а вот без бензина уже не получится
pst
Стуки есть? Фото? Аудио-Видео? hehe
Putnik77
Без антифриза и воды, кстати тоже. Только печку на всю надо включать hehe
Ветер в голове
Сам же пишешь:
нутк, в этом же посте я писал, что после того, как на три четверти оборота фильтр крутнул - снова завел двигатель.. и на этот раз масло не тонкой струйкой вылетало из под фильтра, а с таким бульканьем!(..
в общем я два раза на отработке заводил.. масло так и так из под фильтра давит.. а то, что я крутнул фильтр на три четверти - нутк, я так с прошлой осени ездил..
Короче - сейчас иду, ставлю новый фильр - завожу, если масло будет давить, начинаю искать крышку редукционного клапана масляного насоса, которая, как говорят, находится в районе шкива коленвала, и выглядит как болт под шестигранник - 8-10...
масло новое и два фильра я седня купил).. как и шестигранники.. так что бум пытать!.. между прочим - первый раз я в двигло лезу...))).. буду приобретать опыт!
глянь что с уплотнительным кольцом на старом фильтре.
пробку редукционного клапанна на маслонасосе ещё не так просто сорвать, затягивается падла сильно, и прикол в том что металл пробки просто говно сырое и ключ под внутренний шестигранник слизывается на раз , ещё и место козъе, подлазить и срывать не совсем удобно.
у себя эту пробку только зубилом получилось открутить, есно пробка на вынос, токарь вытачил как были раньше под наружнюю головку.
на фото видно эту самую пробку.
далее когда откуртишь, аккуратно вытащи пружинку , а вот далее самое интересное это вытащить сам клапан, можно деревянной палочкой засунув её в сам клапан итащить потихоньку на ружу, клапан должен быть чистым абсолютно, при установке смазать его моторным маслом.
может быть и такое что клапан заклинил из-за грязи.
Ветер в голове
хех.. в общем возвернулся я из гаража, и сразу отчитываюсь))..
открутил старый фильтр - фото фильтра прилагается.
поставил новый фильтр, запустил двигло - масло не течет.
тут же слил отработку, промывочное масло залил - погонял двигло - не течет.
слил промывку, залил новое масло, поставил новый фильтр!
хочется верить, что отделался только этим)))..
но чтоб так выворачивало прокладку на масляном фильтре.. да еще и не вот - сразу, как поставил, а после 7 тыщ пробега.. ндя.. не думал, что это возможно!
фильтр, кстати - MANN!
по иронии судьбы, новый тоже MANN поставил, т.к. напрочь забыл, какой я в прошлом году покупал, наверное заменю!).. просто чтоб не было больше фильтров этой марки в моей машине!
Размер файла: 251 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
MG_And
Странно, качество у них всегда на самом высоком уровне, скорее всего просто на левак нарвался.
nestor
Было такое-перетянул. Но после 7 тык-вообще полтергейст
Ветер в голове
да вот и я сам себе не верю.. вроде и в руках держал эту завернутую прокладку.. и по ходу, теперь буду ездить и думать - а не клапан ли мозг сбомбил, а теперь по ходу - раскоксовался и все опять пучком стало..
Размер файла: 242.25 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
nestor
Могла прикипеть и порватьься при откручивании. А сифонит не оттдуда. Понаблюдай может и не будет бежать.
Ветер в голове
при заворачивании фильтра прокладку фильтра маслом мазал?
Ветер в голове
Dranik писал(а):
Ветер в голове
ага!.. плюс к тому - рюмку масла в фильтр наливаю, потом закручиваю.. и так регулярно последние десять лет.
