Можно, ободок если установщики смогут такой приклеить. Я бы дажерекомендовал зазор между корпусом люстры и ободком потолка, иначе он поплавится, или пожелтеет. А так будет небольшая прослойка воздуха, который будет тянуть теплым вверх и охлаждать натяжной.
А если светодиодные лампы, то не так греться будет конечно, может и выдержит.
В любом случае его напрямую шлепать на потолок нельзя, надо чтобы зазор был.
А с ножками которые - если ножки разбираются, и штыри отдельно можно просунуть в потолок, то крепишь его за бетон, и загибаешь пока что. Когда натянут потолок, заклеят кружочки точно под эти штыри, потолок оттягиваешь и надеваешь на них. Потом привинчиваешь плафоны. Получится штыри насквозь потолка проходить будут типа.
Крепить его надо основательно, чтобы туда больше никогда не лезть, потому что не сможешь к основаниям светильников попасть, кроме как не разрезав потолок.
Ну и дизайн продумывается заранее.
Под большую блямбду в любом случае круг надо примерно 10 см, чтобы в будущем если что сменить можно было на другую.
