Garik36
О! опят где-то накосячил
Garik36 писал(а):но не очень понятно
Ну, ты еще не созрел на жестянку малярку. Кто этим развлекался, думаю понял.
Моаи писал(а):ак грунт шкурить, на сухую, на мокрую или на машинке.
Вечный холивар. Причем наждачки бывают заточенные под работу с водой и на сухую. И зернистость для получения одинаковой чистоты поверхности у них практически в два раза отличается. На мокрую более мелкая.
Моаи писал(а):Задул по техничке,
Первый слой чуть чуть напыл. По подсохшему не дает растекаться следующему более жирному слою. Второй слой урывочный, по сути покраска. Спецы на хорошем оборудовании в покрасочных камерах на этом и останавливаются. Третий слой в разлив, дает окончательный блестящий внешний вид. Кстати для покраски из баллона эти правила тоже действительны, так правильно и лучший результат.
Моаи писал(а):Вылезло закипание,
Один из видов косяков. Беда что в гараже нет вентиляции. Опыл болтается в воздухе и медленно оседает на деталь. А с поверхности детали идет испарение растворителя. Когда это встречается, появляются мелкие пузырьки. Один из методов борьбы для кустарных условий расположить деталь вертикально.
Моаи писал(а):ждать межслойку,
Время выдержки между слоями. Т.е. нужно поймать момент, когда уже не мажется, но еще и не высохло. Чем больше слоев, тем длине выдержка между слоями. Чем толще слой соответственно тоже дольше ждать. Приноровился так поверять, как только можно протереть липкой тряпочкой, вот самое оно. Ну и про мелкую летающую живность. Толи на блестящую поверхность летят, то ли на запах, но чет их манит. И блин норовят ведь не на первый слой приклеиться, а уже когда все готово.
