Alexsa91
Авто: наше и не наше
Екстрем все правильно написал, зарядник нужен самый мощный, какой найдете, это максимально уменьшит время заряда вашего аккумулятора.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
В батарее смарта находится контроллер зарядки. Хоть 5v5A зарядку подключите - будет работать алгоритм зарядки контроллера батареи. А это примерно до 80% будет заряжать током равным 1.5 емкости, а 20% будет заряжать током 0.5 емкости.
ЕвгеничЪ
Просто раньше ты снимал с зарядки смарт, заряженный на 80%, т.к. на шкале будет 100%. А в этот раз на дальняке он у тебя висел на зарядке несколько часов. Вот и зарядился нормально. Если родной зарядкой подержать подольше - то и она также зарядит. Только один минус - температура батареи. Родная зарядка ее нагревает током 1.5 емкости - и зарядить нормально не получится, температура не даст, а малый ток не греет а заряжает.
Както так вот...
И большой минус малого тока - если потребление смарта будет выше тока зарядки - батарея развалится. Химические процессы типа как на автомобильном АКБ, типа сульфатации (не вникал особо).
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
AMAROCK писал(а): Если родной зарядкой подержать подольше - то и она также зарядит
да я обычно дома на ночь ставлю, куда уж больше то...
AMAROCK писал(а):Только один минус - температура батареи. Родная зарядка ее нагревает током 1.5 емкости - и зарядить нормально не получится, температура не даст, а малый ток не греет а заряжает.
вот эта да, замечал, при зарядке дома - греется телефон, в автомобиле - нет
Санёг
Люмией то ? пользуюсь конечно даже винду до 8.1 обновил
неживёт смартфон 3 дня, 1-2 дня, от яндекс пробок, забудешь зарядку воткнуть, за поездку умрёть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Гамно твой смарт чо
Санёг
в полемику сам дурак не вступаю
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:33), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
меж тем, днкднк, ток потребляемый батареей от зарядки, строго согласуется с законом Ома, а не эника-беника, у которого вообще никаких законов не выведено, все спи..ено и высосано из пальца, О!
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:32), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
а мне насрать, извините, на емкость аккумулятора. Закон Ома описывает зарядный ток, его величину и последствия применения маломощных зарядок (косвенно).
DNKDNK
hakim11
DNKDNK писал(а):Alexsa91
Это я щас описаюсь. Закн Ома ВООБЩе НЕ описывает аккумы. Оссобенно их емкость.
а по законам кого пардон считаются ЗАРЯДНЫЕ ТОКИ? пролейте свет плиз необразованным...
Alexsa91
Тут многим насрать, лишь бы пернуть.
ммм, не подскажешь про кого это сказано?
DNKDNK писал(а):Предлагаю заражаться через проводники сечением 0,1 мм^2 Заодно на них можно суп сварить. Куле ночью делать то.
и тут как раз, на сцену выступает закон Ома. Он везде, смирись, епт
DNKDNK
hakim11
DNKDNK писал(а):Может приведут здесь закон Ома, в 2 формах?
хотелось бы увидеть ДРУГОЙ закон..о котором вы написали
DNKDNK
hakim11
итак--какой закон описывает аккумы(а что вы подразумеваете под описанием???)
и что описывает их емкость?? какой иМЕННО закон??
DNKDNK
hakim11
DNKDNK
так..становится ИНТЕРЕСНЕЕ...емкость ли-ион батареи 700мач
что делать??? что делать ТС??? как дать ей 70 миллиампер?
ЗЫ емкость ничто не описывает??? а какже маркировка?? я его слепила из того что было..а потом бумажку налепила??
DNKDNK
этааа...я стесняюсь спросить...а КАК ИДЕТ ЗАРЯДКА в этом..ну как его..АВТОМОБИЛЕ....его АКБ...ну такая большая коробка...бывает разных цветов...
olg2004
Авто: планируется
Все зависит от способа контроля зарядки, вреден будет врятли а вот бесполезен вероятнее всего
Были прицеденты работы зарядки по времени например в винде, с неноминальной зарядкой бесполезна
Кстати при поголовной установке безкорпусных АКБ, в смарты большой ток заряда приведёт к разрыву и пожару
http://news.nur.kz/272022.html
hakim11
olg2004
а большой--это скока??? 1ампер? 0.1? 0.1 емкости? 0.5 емкости?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
ИМХО : схема заряда контролирует входное напряжение (если зарядка слабая, то напруга на входе падает и процесс заряда должен прекращаться - это объясняет более долгий заряд от ЮСБ компа или телека). А почему после такого заряда тел дольше работает - ящетаю из-за того, что заряд происходит "пульсирующий" малым током (из-за слабого источника) - аккулюмятор лучше "прожаривается".
olg2004
Авто: планируется
hakim11
Больше номинальной, предположу что 10% не критично, выше опасно
У самого в кармане "вскипел" зарядное на батарейках
hakim11
olg2004 писал(а):hakim11
у кого мобила заряжается 10 часов?? поднимите руки?? я с 90х таких мобил не помню...и в90х ТАКИХ-не было
SDRIVER
Авто: К-701
Специалисты по Ому
объясните мне. 24 вольтовый генератор выдает 24 вольта, а если потребители подключить то напряжение на выходе становится 12 Вольт. почему так?
