Страница 2 из 3
Alexsa91
Екстрем все правильно написал, зарядник нужен самый мощный, какой найдете, это максимально уменьшит время заряда вашего аккумулятора.
AMAROCK
В батарее смарта находится контроллер зарядки. Хоть 5v5A зарядку подключите - будет работать алгоритм зарядки контроллера батареи. А это примерно до 80% будет заряжать током равным 1.5 емкости, а 20% будет заряжать током 0.5 емкости.
ЕвгеничЪ
Просто раньше ты снимал с зарядки смарт, заряженный на 80%, т.к. на шкале будет 100%. А в этот раз на дальняке он у тебя висел на зарядке несколько часов. Вот и зарядился нормально. Если родной зарядкой подержать подольше - то и она также зарядит. Только один минус - температура батареи. Родная зарядка ее нагревает током 1.5 емкости - и зарядить нормально не получится, температура не даст, а малый ток не греет а заряжает.
Както так вот... Pardon
И большой минус малого тока - если потребление смарта будет выше тока зарядки - батарея развалится. Химические процессы типа как на автомобильном АКБ, типа сульфатации (не вникал особо).
ЕвгеничЪ
да я обычно дома на ночь ставлю, куда уж больше то...
вот эта да, замечал, при зарядке дома - греется телефон, в автомобиле - нет
Санёг
Люмией то ? пользуюсь конечно даже винду до 8.1 обновил gpn
неживёт смартфон 3 дня, 1-2 дня, от яндекс пробок, забудешь зарядку воткнуть, за поездку умрёть dns4
Kirill111
Гамно твой смарт чо Pardon
Санёг
в полемику сам дурак не вступаю bboyan
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:33), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
меж тем, днкднк, ток потребляемый батареей от зарядки, строго согласуется с законом Ома, а не эника-беника, у которого вообще никаких законов не выведено, все спи..ено и высосано из пальца, О! hehe
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:32), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
а мне насрать, извините, на емкость аккумулятора. Закон Ома описывает зарядный ток, его величину и последствия применения маломощных зарядок (косвенно). hehe
DNKDNK
hakim11
DNKDNK писал(а):
Alexsa91
Это я щас описаюсь. Закн Ома ВООБЩе НЕ описывает аккумы. Оссобенно их емкость.
а по законам кого пардон считаются ЗАРЯДНЫЕ ТОКИ? пролейте свет плиз необразованным...
Alexsa91
DNKDNK писал(а):
Alexsa91
Тут многим насрать, лишь бы пернуть.
ммм, не подскажешь про кого это сказано? ROFL
DNKDNK писал(а):
Предлагаю заражаться через проводники сечением 0,1 мм^2 Заодно на них можно суп сварить. Куле ночью делать то.
и тут как раз, на сцену выступает закон Ома. Он везде, смирись, епт hehe
hehe
DNKDNK
hakim11
DNKDNK писал(а):
Может приведут здесь закон Ома, в 2 формах?
хотелось бы увидеть ДРУГОЙ закон..о котором вы написали supercool
DNKDNK
hakim11
DNKDNK писал(а):
Alexsa91
итак--какой закон описывает аккумы(а что вы подразумеваете под описанием???)
и что описывает их емкость?? какой иМЕННО закон??
DNKDNK
hakim11
DNKDNK
так..становится ИНТЕРЕСНЕЕ...емкость ли-ион батареи 700мач
что делать??? что делать ТС??? как дать ей 70 миллиампер? facepalm
ЗЫ емкость ничто не описывает??? а какже маркировка?? я его слепила из того что было..а потом бумажку налепила?? 63
DNKDNK
этааа...я стесняюсь спросить...а КАК ИДЕТ ЗАРЯДКА в этом..ну как его..АВТОМОБИЛЕ....его АКБ...ну такая большая коробка...бывает разных цветов...
olg2004
Все зависит от способа контроля зарядки, вреден будет врятли а вот бесполезен вероятнее всего
Были прицеденты работы зарядки по времени например в винде, с неноминальной зарядкой бесполезна
Кстати при поголовной установке безкорпусных АКБ, в смарты большой ток заряда приведёт к разрыву и пожару http://news.nur.kz/272022.html
hakim11
olg2004
а большой--это скока??? 1ампер? 0.1? 0.1 емкости? 0.5 емкости? 63
ПрапорЪ
ИМХО : схема заряда контролирует входное напряжение (если зарядка слабая, то напруга на входе падает и процесс заряда должен прекращаться - это объясняет более долгий заряд от ЮСБ компа или телека). А почему после такого заряда тел дольше работает - ящетаю из-за того, что заряд происходит "пульсирующий" малым током (из-за слабого источника) - аккулюмятор лучше "прожаривается". supercool
olg2004
hakim11
Больше номинальной, предположу что 10% не критично, выше опасно
У самого в кармане "вскипел" зарядное на батарейках
hakim11
olg2004 писал(а):
hakim11
facepalm у кого мобила заряжается 10 часов?? поднимите руки?? я с 90х таких мобил не помню...и в90х ТАКИХ-не было
SDRIVER
Специалисты по Ому hehe объясните мне. 24 вольтовый генератор выдает 24 вольта, а если потребители подключить то напряжение на выходе становится 12 Вольт. почему так?
Страница 2 из 3
