вот он мне предложил pst малявку в 1лицо
что на ней делать при волне в 500м от берега?
Не понимаю смысл резинок - есть же нормальные лодки. 1го на рыбалке был
Мореходность такого КЛАССА лодок НИКАКАЯ. Это надо тебе ЧЕТКО осознавать...Дальше 50 от берега на них отходить опасно и при любом ухудшении погоды сматываешь удочки и на берег
Ну раз так-тогда да,брать помельче и подешевле
a как на моей ссылке пластиковые?
до Таллина доедет и обратно?
500-600 рублей за слегка б/у
Новье около ляма
Содержание прнтона еще + бензин и транспортный налог.
Господа плавцы, скажите, насколько и в какую сторону влияет наличие киля при выход на глиссер? С килем выход легче? Тяжелее? Насколько ощутимо?
А какая тебе разница что ты за 2 сек. выйдешь что за 3-4 ?
.И какой глисс может быть при волне?
Новье около ляма
Почему то думал, что киль должен облегчить выхот на глисс, но вроде как пишут об обратном.
если на факт выхода, то уже хуже.
Мой катамаранчег по волне с малой загрузкой половину времени проводит в воздухе не доставляя дискомфорта, в то время как классические килевые лодки вытряхивают душу и отбивают задницы
Вопрос для чего ты их берешь....
Если для рыбалки то я бы такие НЕ БРАЛ..не подходят они для этого... ..Нет ловить можно..Но не очень удобно...
так фрегат брать или нет?
850 плотность с фанерным дном,гонять не собираюсь,максимум тихий троллинг
потом еще матрац докупить на авар случай-и вот те,3 контура
слюни пускаю на них давно, для рыбалки чуток и для покатушек летом с пивом
90 кобыл прут достойно - когда товарищ дал газу до отказу я чуть не наложил в лыжи, в дальнейшем попросил до 60-70 км/ч не разгоняться
вопрос сфанерой на полу нестоит
