*Nikita*
Авто: некроff2
DAI
я решил сразу второй вариант использовать
DAI
*Nikita* писал(а):DAI
По мне неоправданно.
Эпокситкой ты наверняка устранишь течь не прибегая к демонтажу крышки. Надо только клей купить.
А во втором варианте намного затратней. Ты же сам не ремонтируешь мотоцикл? За снять поставить заплати, за заварить в аргоне за каждый см. заплати, а там длинна шва будет приличной.
Не поможет эпоксидка, тогда и заваришь.
Или заваришь, когда паланово полезешь под крышку клапана регулировать.
*Nikita*
Авто: некроff2
DAI
снять я и сам смогу, там 10 болтов. под клапаны там отдельные окошки, для регулировки, крышку не надо снимать. наверное стоит попробовать эпоксидный клей, поксипол оно?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
я просто переживаю что трещина дальше пойдёт и вообще проушина эта отвалится, которая к раме крепит
DAI
*Nikita*
Я крайний раз пользовался эпоксидкой еще при СССР. Клеил пробитый поддон на запорожце. Помогло!
Какой щас эпоксидный клей в тренде я х.з.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Если дотягиватьне будешь, не должна дальше пойти. А так не отвалится. Трескается крышка, которая прижата болтом насквозь вкрученным в картерину.
Струячит сильно?
*Nikita*
Авто: некроff2
да не сильно, до пол движка после продолжительной поездки в масле и штанина
DAI
*Nikita* писал(а):да не сильно, до пол движка после продолжительной поездки в масле и штанина
Пробуй заклеить. Вдоль трещины пройдись немного наждачкой, обезжирь хорошо очень и широким клеевым швом, относительно трещины заклей.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А так штаны в масле это не дело конечно для иномарки. Даже у меня на советских мотоциклах никогда штаны не пачкались
*Nikita*
Авто: некроff2
DAI
там ещё через марлю несколько слоёв есть методы заклейки. дома почитаю подробнее.
masta
А еще можно открыть для себя сварку цветмета в аргоне...
*Nikita*
Авто: некроff2
masta
прогулял предыдущую страницу
Ahmet99
у меня выхлопом штаны пожгло, я на бензопиле тогда ездил. Горячий выхлоп у ней!
masta
*Nikita* писал(а):masta
Так а к чему тогда весь этот дроч с заклеиванием?
Все равно любая эпоксидка от вибраций отвалиццо нафиг...
DAI
masta писал(а): Все равно любая эпоксидка от вибраций отвалиццо нафиг...
Да ну нафик. В любом случае отвалится - заварит.
Ahmet99
можно заканапатить, герметично получается
*Nikita*
Авто: некроff2
Ahmet99
ещё можно ёмкость подставить под трещину и чтоб сливала назад в картер
P.s: кароче, прекращай тут трубить бензопилами
masta
DAI писал(а):masta писал(а): Все равно любая эпоксидка от вибраций отвалиццо нафиг...
Какие-то мудовы страдания, чесслово...
Ладно, када у тя мапетка, которых 3 штуки на страну, а тут джебел и анальная гимнастика...
DAI
masta
Поставит новую, пережмет и опять так же треснет. Это просто мотоиномарки ваши гавно!
Я когда коленвал менял на Минске, по садил подшипник Кв кувалдой со всей дури и неиче не лопнуло. Оказался КВ неправильно выточен в месте посадки подшипников. Переточил на станке сняв фаску на битом перебитом кувалдой КВ и все встало на свои места. Ездит макака в дагестане до сих пор овец пасет наверное
А у вас чуть перетянул и п..да рулю
masta
Ну так, извините... Скока там в макаке лошадей на 125сс? 10?
А на одном из моих бывших мотов с этого же объема было 50...
DAI
masta писал(а):
Ну так, извините... Скока там в макаке лошадей на 125сс? 10? А на одном из моих бывших мотов с этого же объема было 50...
12
ЗЫ. непонятно причем здесь мощность? наверное что бы пиписьками померятся?
masta
Наверное, при том, что для ее достижения немного иная точность при изготовлении нужна... Ну, и соблюдение тех. регламента при ремонте...
А так-то да, можно вспомнить и те времена, када наши прадеды в полях вкладыши из олова отливали...
DAI
masta писал(а):наши прадеды в полях вкладыши из олова отливали...
poliman
от жигуля прикрутить еще не советовали?
*Nikita*
Авто: некроff2
DAI
*Nikita* писал(а):небольшие наброски эндуро-сезона
Бальзам на душу!
*Nikita*
Авто: некроff2
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
