Федора, запомни, есть горячие движки, а есть холодные...
на Лачетосе 95-105.
Фактически, современные движки опеля работают у потолка температур антифриза.
Так что учи матчасть.
у меня 124 мотор был там гидрики еси чо
Корейская шняга.
К Мобил 1 0W40 претензий вообще никаких - это эталон.
Корейская шняга.
Кароч узнал я о Равеноле от моториста знакомого, он сказал, что лить можно пока не стали подделывать, типа кошерное немецкое масло, в октябре прошлого года стоило 1450руб/5л, а Мобил взвинтил цены и стоил в районе 1890руб.
Щас и Ravenol взвинтили, брал уже по 1760руб, а Мобил 1890руб, уже разницы нет никакой практически.
Но! Нулека от мобила у меня поджиралась ибо я кручу двигло всегда, приходилось покупать литрушку.
Т.е. Равенол все равно выгоднее.
на Лачетосе 95-105.
Владлена, ты спилась?! Раньше вроде адекватные суждения были и беременная антелопа у тебя тоже была.. Ты не в курсе что у 124 мотора такие же рабочие температуры, даже чуть выше? В лом искать сервисные бюллетени, которые раньше были мурзилкой у каждого уважающего лоловца. Но контакты датчика замыкались при температуре 99±2°С, а размыкались при температуре 94±2°С. так что вазовский 16-ти клапанник более горячий мотор. Не греби хуню, ответь по теме!
Я прикидывая стоимость доставки масла в Корею, последующей переработки и доставки до России
и смотря на цену этого Зика,
Сегодня этот гигантский промышленный концерн осуществляет полный и безотходный цикл добычи и переработки нефти и газа и производит множество продуктов нефтехимии, различных видов топлива и автомобильных смазочных материалов.
[Fred]
Федора, ты пьяна, ты спрашивала за Опель.
Не совсем дело в температуре системы охлаждения. Дело в размерах поршня, точнее, в его высоте.
Получаем более нагруженную деталь, чувствительную к качеству масла. Я сравнивал в руках 2 поршня - восьмерочный и опелевский от z18xe.
ну а в сравнении с приоровским, например?
wirtgen
Я прикидывая стоимость доставки масла в Корею, последующей переработки и доставки до России и смотря на цену этого Зика, не могу понять из какого говна оно сделано.
поршень 21126:
в Юлмарте сейчас Mobil 1 0w40 по 1690р.
особенно понравилось про знакомого моториста
-это вообще кто?
специалист с лабораторией
может ученый?
а нет это банальный *** у которого поди и вышки нет
про зик недавно читал
это как бы поставщик входящий в 5ку лидеров
да и не зик это вовсе
а 21 век
или 21Cентури
кинь ссылку на рабочие температуры, тогда я поверю что старый атмосферник с не выдающейся литровой отдачей более горячий 124 мотора. если только он не склюнен к перегреву сам по себе. у моих знакомых такой на астре нормально хаживал.
ты чо как уж на скороводке?
У меня на Опеле двигло горячее, работая Т ОЖ = 105-117*С, на Лачетосе 95-105.
замена раз в 15 тык.поменял два комплекта ГРМ и одну помпу...и то поставил ещё только сейчас...и это сраненький 1.4 75 л.с
ТО12,180000 пробег..масло дилерский шелл,проблем с движком никаких..замена раз в 15 тык.поменял два комплекта ГРМ и одну помпу
Но что интересно, сколько не встречал среди вазомоторов редких долгожителей. Все бегали на минералке типа Эссо и тому подобное
Так у них там нефтеперерабатывающий комплекс ,зачем туда масло тащить ? или остальным не надо перерабатывать?
имеешь в виду их "полусинь"?
У меня на Мериве аналогично, но требования к маслу выше ввиду горячего движка
Рабочий объем 1598 см3
Мощность 105 Л.С
Максимальный крут.момент 150 Нм при 3900 об/мин
Рабочий объем 1390 см3
Мощность 75 Л.С
Максимальный крут.момент 126 Нм при 3800 об/мин
какой он у тебя горячий?
а вот ваговский..
Мощность 75 Л.С
Рабочая Т ОЖ - до 117*С в НОРМЛЬНОМ режиме.
