Vahan
Пришло время поменять передние тормозные шланги. Купил шланги, вроде сказали, что заводские, БРТ. Шланги были без упаговки. На штуцерах гравировка ДААЗ, лого БРТ присутствует. Кто может сказать оригинальные ли шланги купил? Длина 33см. На днях должен поменять. Сейчас стоят какие-то БАШ Димитровград.
какие то импортные подходят. трв вроде. в нашей ветке тема есть про инозапчасти.
Оригинальный ДААЗ идёт в упаковке по 2 штуки. Поэтому если их распаковали не в магазине, значит вероятнее всего палятина или подвальщина.
Впрочем, настоящий ДААЗ тоже нефонтанский. Железные наконечники по твёрдости примерно как пластилин, а через 2 года использования по резинке ползут меленькие трещинки.
Надо вот чего:
брать и более не вспоминать Smile.
TDream
+1, в пластике видел. У меня NK уже 2 года стоят. Претензий нема.
Vit59
А задние ещё не пришло? (обычно меняется комплект)
Vahan писал(а):
Купил шланги, вроде сказали, что заводские,Кто может сказать оригинальные ли шланги купил? Длина 33см.
Это никто не скажет экстрасенсов на форуме нет.Надо выложить фото..
Имхо как выглядят правильные шланги следует выяснять ещё до покупки.
al08
Брал ДААЗ в пластиковом блистере.Стоят уже 3 года - трещин на резине пока нет.
брт вроде брал,точно помню-в блистере и написано-оригинал
вопщем 3 года ни трещинки
тс бери сразу торм трубки,тк свернутся старые если долго стоят
не свернутся-по чекув магаз вернешь
Добавлено спустя 42 секунды:
al08
во,похоже,300р не меньше отдал
скорее всего Дааз шланги тебе и продали.
где присутсвовала?
на оригинальных БРТ шлангах будет маркировка как на самом шланге так и на штуцерах будет выбит логотип метизного завода в Белебее, поставщик метиза на конвеер.
верно, уже второй год пошёл как стоят шланги все 4 ТРВ, как только что установил Good
а ты как проверял что нет?
мелкие трещины видно только когда шланг складываешь пополам, так в спокойном состоянии не увидишь ничего.
По сабжу брать импорт ТРВ, АТЕ и забыть про шланги на 5 лет как это по регламенту .
вот шланги ТРВ
Vahan
Фото шлангов БРТ.
Размер файла: 131.29 KB
Просмотрено: 323 раз(а)
Размер файла: 135.27 KB
Просмотрено: 279 раз(а)
Размер файла: 132.42 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
al08
Так и проверял - складывая,насколько возможно,пополам.
Vahan писал(а):
Фото шлангов БРТ.
Визуально похожи на те ДААЗы, которые когда-то пользовал я. За тем исключением, что мои были 2108-е - без "ушек" для проводов датчиков износа.
LT
Штуцер на трубке крутить надо не рожковым, а разрезным ключом, чтоб не свернуть.
можно и рожковым если это рожковый типо Форс,
такие ключи на нормальные грани садятся плотно поэтому открутить без проблем сможешь хоть какую закисшую гайку/болт.
если нашими старинными ключами полезешь то да 100% слижишь грани трубке, так как садятся наши ключи не так плотно на грани.
Derek
У меня какие то импортные стоят, возможно что и трв, надо глянуть.
Стоят уже 7 лет и даже намека нет на по репоность.
Pardon
4K6RMA
менял 7 лет назад, а задние родные
