<<Андрюха>>
кто по фотам скажет норм притёр клапана на 16в или нет,пока не засухаривал и не замачивал Smile
le.gato
Агде фото?
genek163
<<Андрюха>>
ВАНГА
<<Андрюха>>
во
Добавлено спустя 38 секунд:
пока выпуск
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
клапана
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
впуск не знаю тереть или нет точки какие то есть(раковины что ли их звать) но не много
Описание: 1
Размер файла: 369.24 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Описание: 2
Размер файла: 412.08 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Описание: 3
Размер файла: 404.09 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Описание: 4
Размер файла: 417.98 KB
Размер файла: 415.19 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
Размер файла: 421.57 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
АРКАША
пока выпуск
По фото , оно конечно могу и ошибиться ...
Притирка слишком широкая , клапан осажен в седло .
Тоесть наружный край конуса тарелки касается седла , сие ни есть гуд ... особенно для выпусных .
Сёдла наверняка не правил перед притиркой .
<<Андрюха>>
пет, притираю после обрыва грм, но новый клапан под тем же углом садится, я грубо говоря стираю раковины и оставляю так
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
1.5 мм контактная площадь! критично?
АРКАША
<<Андрюха>>
Оно конечно можно и так ...
Но ели наружная кромка конуса садится в седло , резко возрастает вероятность прогара клапанов .
Если наружняя кромка конуса тарелки заглублена ниже кромки фаски (45°) седла , или совпадает с ней ... при нагреве и расширении клапана , будет потеря плотности (площади) прелегания клапан - седло .
Сие грозит перегревом тарелки и её прогару .
Для впускных не особо краитично (но не желательно) , а вот для выпускных nea
На работавшем седле , фаска 45° по диаметру и ширине практисеки равна фаске на новом клапане .
По этому , простая притирка (99%) приводит к просадке кромки клапана под кромку седла .
AMAROCK
А сколько должно быть для выпуска ?
АРКАША
Ну ... ширина у ТС нормальная , тут не в ширине дело .
Короче , объясняю как говорится на пАльцах ...
AlexGl
Посмотри здесь! все очень доходчиво и подробно.
http://www.youtube.com/user/WerwWolf666/videos?shelf_id=1&sort=dd&view=0
<<Андрюха>>
короче 7 тык полёт нормальный Smile
