mks
Всем привет!
Появился такой вопрос:
трогаюсь с места, начинаю разгоняться на 1-ой и в районе 2000 оборотов пару раз слышен какой то скрежет в районе правого колеса или где то посередине, дальше все ок. Такая же фигня если например сбрасываешь скорость, переключаешься на пониженную и снова начинаешь разгоняться, например, едешь на 3-ей, притормозил пешеходов пропустить, переключился на 2-ю, поехал дальше, опять этот звук при разгоне.
Что это может быть?
IVO
Было похожее после удара правым колесом о бордюр, зимой хотел повернуть налево как летом. Потеряла жесткость резиновая хрень в передней балке, где крепмтся растяжка. При ускорении, в основном с места колесо как бы отходило назад и скребло об заднюю часть арки. Пришлось менять балку, так как запрессовать резинку в нее на сервисе отказались, да и действительно это непросто. Проверялось все просто- машину на подъемник и ломиком- упругость этих резинок. Shocked
mks
Это не может быть связано со сцеплением?
У меня после того как достатчно долго поездишь при выжатой педали сцепления чувствуется на ней "шум"
выжимной подшипник накрылся?
city12
Да, чудеса. Сам-то понял, как это может быть? фигню пишешь. За заднюю часть обычно при тормозе скребет. Сам подумай головой
slavbek
Божет быть ШРУС накрывается.
mks
Нет, это не ШРУС
вывернул руль на полную, по кругу покатался в обе стороны
ничего
Этот звук появляется при разгоне на первой и второй передаче.
Если сильно не газовать а плавно тронуться с места и потихоньку разгоняться, то его нет.
Если перед тем как тронуться газануть до 2000, потом плавно отпустить сцепление и продолжать жать педаль газа, то этот звук появится, потом переключаешься на вторую, опять жмешь педаль газа, опять этот звук, на третьей его уже нет
Canopus
А почему резинку то менять отказались? Главное гайки крепления открутить ( у меня пока не получается), а технология выпрессовки запрессовки этих сайлентблоков в этом форуме подробно была изложена.
letchik RA
У меня было,что-то похожее,прошлым летом на юге.Даешь газу и где-то в райне 2500 оборотов начинался скрежет,в районе переднего правого колеса,повышаешь обороты-пропадает,сбрасываешь-на 2500 опять есть.Машинку только обкатал.Короче,нашел армянского спеца,он послушал и сразу сказал,что звук идет от кат.нейтрализатора.Там толи кожух,толи сетка открутились.Подкрутил-все стало ОК.
mks
Ну мне тоже сказали что какое то крепление открутилось
надо на яму ехать, смотреть что.
Спасибо за информацию.
mks
вобщем оказалось что загнул защиту
и при трогании что то там об нее стучало.
кувалдой выправили защиту, все стало нормально.
Petrov_kamensk
Canopus а что там с гайкой? вроде большой рычаг и соотведствующая головка все решают. если надо ручаг придержать так там есть плоская часть на нее можно ключем ухватится.
