mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Всем привет!
Появился такой вопрос:
трогаюсь с места, начинаю разгоняться на 1-ой и в районе 2000 оборотов пару раз слышен какой то скрежет в районе правого колеса или где то посередине, дальше все ок. Такая же фигня если например сбрасываешь скорость, переключаешься на пониженную и снова начинаешь разгоняться, например, едешь на 3-ей, притормозил пешеходов пропустить, переключился на 2-ю, поехал дальше, опять этот звук при разгоне.
Что это может быть?
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Было похожее после удара правым колесом о бордюр, зимой хотел повернуть налево как летом. Потеряла жесткость резиновая хрень в передней балке, где крепмтся растяжка. При ускорении, в основном с места колесо как бы отходило назад и скребло об заднюю часть арки. Пришлось менять балку, так как запрессовать резинку в нее на сервисе отказались, да и действительно это непросто. Проверялось все просто- машину на подъемник и ломиком- упругость этих резинок.
mks
Это не может быть связано со сцеплением?
У меня после того как достатчно долго поездишь при выжатой педали сцепления чувствуется на ней "шум"
выжимной подшипник накрылся?
city12
Авто: 21120
IVO писал(а):При ускорении, в основном с места колесо как бы отходило назад и скребло об заднюю часть арки.
Да, чудеса. Сам-то понял, как это может быть? фигню пишешь. За заднюю часть обычно при тормозе скребет. Сам подумай головой
slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Божет быть ШРУС накрывается.
mks
Нет, это не ШРУС
вывернул руль на полную, по кругу покатался в обе стороны
ничего
Этот звук появляется при разгоне на первой и второй передаче.
Если сильно не газовать а плавно тронуться с места и потихоньку разгоняться, то его нет.
Если перед тем как тронуться газануть до 2000, потом плавно отпустить сцепление и продолжать жать педаль газа, то этот звук появится, потом переключаешься на вторую, опять жмешь педаль газа, опять этот звук, на третьей его уже нет
Canopus
Авто: Kuga II
А почему резинку то менять отказались? Главное гайки крепления открутить ( у меня пока не получается), а технология выпрессовки запрессовки этих сайлентблоков в этом форуме подробно была изложена.
letchik RA
Авто: 21124 кварц 2005
У меня было,что-то похожее,прошлым летом на юге.Даешь газу и где-то в райне 2500 оборотов начинался скрежет,в районе переднего правого колеса,повышаешь обороты-пропадает,сбрасываешь-на 2500 опять есть.Машинку только обкатал.Короче,нашел армянского спеца,он послушал и сразу сказал,что звук идет от кат.нейтрализатора.Там толи кожух,толи сетка открутились.Подкрутил-все стало ОК.
mks
Ну мне тоже сказали что какое то крепление открутилось
надо на яму ехать, смотреть что.
Спасибо за информацию.
mks
вобщем оказалось что загнул защиту
и при трогании что то там об нее стучало.
кувалдой выправили защиту, все стало нормально.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Canopus а что там с гайкой? вроде большой рычаг и соотведствующая головка все решают. если надо ручаг придержать так там есть плоская часть на нее можно ключем ухватится.
