RoN
Нуно делать стяжку, теплый пол (маты), и плитку потом сверху. Какая самая правильная технология?!
Шас голая плита без нибуя.
rg-45
зависит от наливаемой толщины.
собственно в инструкции к полам всё расказано
RoN
толщина всего бутерброда от плиты, до верхней границы плитки - около 7 сантиметров.
rg-45 писал(а):собственно в инструкции к полам всё расказано
в том то и дело, что сделал как в инструкции, а пол греется за 4 часа. Вот хочу поинтересоваться как делать правильно.
Не хочу на грабли второй раз наступить.
Mihalych78
rg-45
RoN писал(а):что сделал как в инструкции, а пол греется за 4 часа.
пол входит в режим СУТКИ минимум
это не батарея,ты прикинь теплоёмкость пола,+то что имеется ограничение по Вт на метр .
4 часа это ещё очень не плохо.
RoN
rg-45 писал(а):RoN писал(а):что сделал как в инструкции, а пол греется за 4 часа.
У друга за 20 минут уже тепло по полу чувствуешь.
Mihalych78
RoN
У него можно включать когда надо, и когда не надо не включать.
А у меня получилась инертность адовая...
Mihalych78
фото
RoN
Mihalych78 писал(а):если у тя там 7 см поднять надо, то ПОД маты -плотный пенопласт 40-50 мм
потом клей потом мат
потом как на картинке
тоесть: стяжка - пенопласт - клей - мат - клей - плитка ?
Mihalych78
RoN писал(а):У него можно включать когда надо, и когда не надо не включать.
плиту и соседей греешь?
RoN
Как у меня сделано уже в другом помещении:
ЦПС стяжка - толщина около 6-ти см. Далее сверху уложены маты теплого пола, и залиты очень тонким слоем наливайкой, что маты просвечивают. Поверх этого уже уложена плитка на клей.
Вот в такой конфигурации пол греется часа 4 до ощущения теплоты от плитки.
Добавлено спустя 24 секунды:
Mihalych78 писал(а):плиту и соседей греешь?
Вот именна, я и хочу сделать так, чтобы не греть потолок у соседей.
Mihalych78
RoN писал(а):Mihalych78 писал(а):если у тя там 7 см поднять надо, то ПОД маты -плотный пенопласт 40-50 мм
плита-пенопласт-клей-стяжка-мат-клей-плитка (ламинат)
тебе надо снизу изоляцию сделать от бетонной плиты
RoN
По моему мнению нужен какой-то теплоотражательный экран под матами теплого пола, чтобы тепло не уходило вниз, а шло наверх, к плитке... Есть такая хрень?
Mihalych78
rg-45
RoN писал(а):А у меня получилась инертность адовая...
мощность на квадратный метр?толщина слоя над нагревателями?
сквозняки?начальная температура в помещении и самого пола?
ну и материал полового покрытия?
Mihalych78
RoN писал(а):По моему мнению нужен какой-то теплоотражательный экран под матами теплого пола, чтобы тепло не уходило вниз, а шло наверх, к плитке... Есть такая хрень?
теплоизоляцию, я смотрю, не делает никто? греем и пол, и плиту перекрытия?
Mihalych78
есть. я про это как раз и говорил
RoN
ой забыл кстате.
RoN писал(а):Как у меня сделано уже в другом помещении:
вот так было:
Плита перекрытия - мягкая такая подложка типа вспененой хрени (по типу как под ламинат кладут, тока потолще), пленка обычная полиэтиленовая - сетка армирующая металлическая - ЦПС стяжка - маты - наливайка - клей - плитка.
Вот!
Может эта вспененая хрень это и есть уже изоляция от плиты?
Mihalych78
я ХЗ как еще объяснять
rg-45
RoN писал(а): Есть такая хрень?
есть.но обрати внимание чтоб было именно для заливки
а то бывают "метализированные" раствор и клей просто химически сьедают зеркало
RoN
rg-45 писал(а):мощность на квадратный метр?толщина слоя над нагревателями?
http://www.energyrus.ru/produkcija/teplyy-pol/energy-light-plus/energy-light-plus-7,0-1050.html
Толщина слоя - да хз, мелкая. на маты растекайка тупо чтобы удобно было плитку ложить. Дальше клей и плитка.
Изначально хз температура. Обычная комнатная я полагаю.
Материал? Керамогранит.
Добавлено спустя 32 секунды:
Mihalych78
спасибо, не успеваю ссылки чеайтать и вникать
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А че хотите сказать что 4 часа до того, чтобы почувствовать теплоту - это норма?
rg-45
RoN писал(а):А че хотите сказать что 4 часа до того, чтобы почувствовать теплоту - это норма?
80 литров нагреватель с 1.5 киловата греется с +5 до 90 около 6ти часов.
щитай мощность своего пола и его теплоёмкость(пусть и очень приблизительно),важен порядок цифр.
