Страница 1 из 4
RoN
Нуно делать стяжку, теплый пол (маты), и плитку потом сверху. Какая самая правильная технология?! supercool
Шас голая плита без нибуя.
зависит от наливаемой толщины.
собственно в инструкции к полам всё расказано Smile
RoN
толщина всего бутерброда от плиты, до верхней границы плитки - около 7 сантиметров.
в том то и дело, что сделал как в инструкции, а пол греется за 4 часа. Вот хочу поинтересоваться как делать правильно.
Не хочу на грабли второй раз наступить. facepalm
Mihalych78
пол входит в режим СУТКИ минимум hehe
это не батарея,ты прикинь теплоёмкость пола,+то что имеется ограничение по Вт на метр .
4 часа это ещё очень не плохо.
RoN
У друга за 20 минут уже тепло по полу чувствуешь. Pardon
Mihalych78
http://www.nalivnoj.ru/article62
если у тя там 7 см поднять надо, то ПОД маты -плотный пенопласт 40-50 мм
потом клей потом мат
потом как на картинке
RoN
У него можно включать когда надо, и когда не надо не включать.
А у меня получилась инертность адовая...
Mihalych78
RoN
тоесть: стяжка - пенопласт - клей - мат - клей - плитка ?
Mihalych78
плиту и соседей греешь?
RoN
Как у меня сделано уже в другом помещении:
ЦПС стяжка - толщина около 6-ти см. Далее сверху уложены маты теплого пола, и залиты очень тонким слоем наливайкой, что маты просвечивают. Поверх этого уже уложена плитка на клей.
Вот в такой конфигурации пол греется часа 4 до ощущения теплоты от плитки. facepalm
Добавлено спустя 24 секунды:
Вот именна, я и хочу сделать так, чтобы не греть потолок у соседей. supercool
Mihalych78
плита-пенопласт-клей-стяжка-мат-клей-плитка (ламинат)
тебе надо снизу изоляцию сделать от бетонной плиты
RoN
По моему мнению нужен какой-то теплоотражательный экран под матами теплого пола, чтобы тепло не уходило вниз, а шло наверх, к плитке... Есть такая хрень?
Mihalych78
мощность на квадратный метр?толщина слоя над нагревателями?
сквозняки?начальная температура в помещении и самого пола?
ну и материал полового покрытия?
Mihalych78
теплоизоляцию, я смотрю, не делает никто? греем и пол, и плиту перекрытия?
Mihalych78
есть. я про это как раз и говорил
RoN
ой забыл кстате.
вот так было:
Плита перекрытия - мягкая такая подложка типа вспененой хрени (по типу как под ламинат кладут, тока потолще), пленка обычная полиэтиленовая - сетка армирующая металлическая - ЦПС стяжка - маты - наливайка - клей - плитка.
Вот!
Может эта вспененая хрень это и есть уже изоляция от плиты?
Mihalych78
я ХЗ как еще объяснять
RoN писал(а):
Есть такая хрень?
есть.но обрати внимание чтоб было именно для заливки hehe
а то бывают "метализированные" раствор и клей просто химически сьедают зеркало 63
RoN
http://www.energyrus.ru/produkcija/teplyy-pol/energy-light-plus/energy-light-plus-7,0-1050.html
Толщина слоя - да хз, мелкая. на маты растекайка тупо чтобы удобно было плитку ложить. Дальше клей и плитка.
Изначально хз температура. Обычная комнатная я полагаю.
Материал? Керамогранит. Razz
Добавлено спустя 32 секунды:
Mihalych78
спасибо, не успеваю ссылки чеайтать и вникать pst
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А че хотите сказать что 4 часа до того, чтобы почувствовать теплоту - это норма?
80 литров нагреватель с 1.5 киловата греется с +5 до 90 около 6ти часов.
щитай мощность своего пола и его теплоёмкость(пусть и очень приблизительно),важен порядок цифр.
Страница 1 из 4
