Страница 2 из 4
RoN
rg-45 писал(а):
щитай мощность своего пола и его теплоёмкость(пусть и очень приблизительно),
научи Razz
ТП такой http://www.energyrus.ru/produkcija/teplyy-pol/energy-light-plus/energy-light-plus-7,0-1050.html
Слои я рассказал чо как. bboyan
как щетать?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Короче если я сделаю стяжку как и была в других помещениях, тоесть:
RoN писал(а):
Плита перекрытия - мягкая такая подложка типа вспененой хрени (по типу как под ламинат кладут, тока потолще), пленка обычная полиэтиленовая - сетка армирующая металлическая - ЦПС стяжка
это все около 6ти см.
И дальше кладу лист фольги как советуют вот ... типа подложка, далее на нее маты теплого пола, и дальше клей на теплый пол и и сверху плитку? Норм?
rg-45
RoN писал(а):
ТП такой
1 кВт на какую площадь?
RoN
7метров там напичано же. supercool
rover
RoN писал(а):
Нуно делать стяжку, теплый пол (маты), и плитку потом сверху. Какая самая правильная технология?! supercool
Шас голая плита без нибуя.
Наливной пол Pardon
Добавлено спустя 30 секунд:
rg-45 писал(а):
RoN писал(а):
ТП такой
На м2 pst
Последний раз редактировалось: rover (18 Сентября 2014 20:37), всего редактировалось 1 раз
rg-45
ну мало ли что и где написано Smile
я так понимаю у тебя самый простой регулятор на него стоит?
RoN
Нет. Чоткий. Прогаммируемый.. около 5к стоил.домой приду кину линк.
rg-45
RoN писал(а):
Нет. Чоткий.
он с датчика температуру адекватно показывает?
RoN
Показывает... тока я как могу узнать адекватно или нет?
rg-45
ну если датчик в полу оказался очень близко к нагревающему кабелю,то температуру покажет заданную,а сам пол будет холодным.
вот он и греется медленно,регулятор просто считает что всё правильно сделал Smile
может ещё быть засада если ещё и датчик температуры воздуха участвует.
почему не рассматривал полы на фанере?много круче-мягче,тише,греть не надо
RoN
Хз.. ставил датчик как было показано в инструкции Smile
rg-45
алекс спб писал(а):
греть не надо
ну тут как с зеркалами с обогревом hehe
попробовав раз трудно отказаться Smile
к тому же порой действительно обосновано.
например если квартира над аркой.
или подвал неотапливаемый,плитка реально холодит,хоть на что её клади.
RoN
На кухне балкон... на плитке ад будет без тп. А в коридоре до кучи хочу... да и воду с обуви зимой сушить будет.
ну если плитка-то ее и летом греть надо pst
rg-45
я потому расплывчато и написал
но бывает и датчики тупо врут.
не зря их сменными делают.
rg-45
все хочу зеркалас обогревом,но старые цук вечные pst деньги на ветер
тс-уменя по 400-500квт просто селектроплитой,сколько с обогревом будет-посчитай? pst еще 300
rg-45
вот для этого и выдумывают програмируемые регуляторы,с воздушными датчиками и прочей ерундой hehe
а на самом деле не надо топить балкон полами hehe
пол не должен быть тёплым,он должен быть не холодным.
кстати к балконам это относится в первую очередь,особенно если обьединён с комнатой а батареи не перенесены.
rg-45
это как купить бензиновый жип и поставить в гараж-тк дорого заливаться pst знаем видели
RoN
не понял вброса Razz
Там же оно нагреется до приемлемого, и потом просто поддерживать будет инодга включаясь.
Считаю что пол топить теплым прям не надо. Он должен быть нейтральным, чтобы комнатная температура была и все. Чо докуя все равно жрать энергии будет?
Ну если обанкрочусь, выключу, в тапках ходить буду 63 63 63
http://www.energyrus.ru/produkcija/termoreguljatory/jk-display/tk03.html
RoN
да и не надо понимать pst ходил и по наливным и по фанере
ктото виски любит с текилой-ая вот не могу
ПрапорЪ
603
Eugen[kgn] писал(а):
теплоизоляцию, я смотрю, не делает никто? греем и пол, и плиту перекрытия?
я блин сделал... ПО ИНСТРУКЦИИ...
теперь над этим гребаным изолоном стяжка растрескалась хотя в ней и была кладочная сетка и плитка бунить начала - надо ремонт делать
Теплопроводность 30 см плиты перекрытия вниз и 3-7 см см пола вверх примерно одинаковая - поэтому ну будет уходить вниз 3-7% тепла, ну и что?
Гомер Симпсон
rg-45 писал(а):
80 литров нагреватель с 1.5 киловата греется с +5 до 90 около 6ти часов..
wwow
нафига тогда такое счастье нужно? facepalm
уж лучше - проточник gpn
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
RoN
кстати, есть разный теплый пол - под толстый слой клея и под тонкий. У меня под толстый. С 17 до 29 градусов пол прогревается часа за 3. Зато остывает потом почти 10 часов. Иногда программирую регулятор: - с 03 до 07 утра и с 14 до 19 часов нагревается. Все остальное время - пол держит тепло. Нагреваю только на кухне, а в ванной зря сделал - за 5 лет пару раз всего и воспользовался...
RoN
rover писал(а):
Наливной пол Pardon
7 см не налью supercool
Добавлено спустя 43 секунды:
у меня на кухне уже есть... там балкон ибо.
и в коридоре.
в сан узлах ен стал делать. видимо правильно.
в комнатах ламинат, и так тепло. Smile
rg-45
весной разогрелся и до стабильных осенних заморозков Smile
за рабочую неделю отключённый остывает до 45-50,не критично если сразу под душ не соватся.
стяжке дал высохнуть и набрать прочность перед первым включением?
а то бывает керамогранит рвёт Smile
подгонишь мне 15-20 киловат трёхфазных? hehe
Страница 2 из 4
