RoN
rg-45 писал(а):щитай мощность своего пола и его теплоёмкость(пусть и очень приблизительно),
научи
ТП такой
http://www.energyrus.ru/produkcija/teplyy-pol/energy-light-plus/energy-light-plus-7,0-1050.html
Слои я рассказал чо как.
как щетать?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Короче если я сделаю стяжку как и была в других помещениях, тоесть:
RoN писал(а):Плита перекрытия - мягкая такая подложка типа вспененой хрени (по типу как под ламинат кладут, тока потолще), пленка обычная полиэтиленовая - сетка армирующая металлическая - ЦПС стяжка
это все около 6ти см.
И дальше кладу лист фольги как советуют вот ... типа подложка, далее на нее маты теплого пола, и дальше клей на теплый пол и и сверху плитку? Норм?
RoN
7метров там напичано же.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
RoN писал(а):Нуно делать стяжку, теплый пол (маты), и плитку потом сверху. Какая самая правильная технология?!
Шас голая плита без нибуя.
Наливной пол
Добавлено спустя 30 секунд:
rg-45 писал(а):
1 кВт на какую площадь?
На м2
Последний раз редактировалось: rover (18 Сентября 2014 20:37), всего редактировалось 1 раз
RoN писал(а):7метров там напичано же.
ну мало ли что и где написано
я так понимаю у тебя самый простой регулятор на него стоит?
RoN
Нет. Чоткий. Прогаммируемый.. около 5к стоил.домой приду кину линк.
RoN писал(а):Нет. Чоткий.
он с датчика температуру адекватно показывает?
RoN
Показывает... тока я как могу узнать адекватно или нет?
RoN писал(а):тока я как могу узнать адекватно или нет?
ну если датчик в полу оказался очень близко к нагревающему кабелю,то температуру покажет заданную,а сам пол будет холодным.
вот он и греется медленно,регулятор просто считает что всё правильно сделал
может ещё быть засада если ещё и датчик температуры воздуха участвует.
почему не рассматривал полы на фанере?много круче-мягче,тише,греть не надо
RoN
Хз.. ставил датчик как было показано в инструкции
алекс спб писал(а):греть не надо
ну тут как с зеркалами с обогревом
попробовав раз трудно отказаться
к тому же порой действительно обосновано.
например если квартира над аркой.
или подвал неотапливаемый,плитка реально холодит,хоть на что её клади.
RoN
На кухне балкон... на плитке ад будет без тп. А в коридоре до кучи хочу... да и воду с обуви зимой сушить будет.
ну если плитка-то ее и летом греть надо
RoN писал(а):ставил датчик как было показано в инструкции
я потому расплывчато и написал
rg-45 писал(а): если датчик в полу оказался очень близко
но бывает и датчики тупо врут.
не зря их сменными делают.
все хочу зеркалас обогревом,но старые цук вечные
деньги на ветер
тс-уменя по 400-500квт просто селектроплитой,сколько с обогревом будет-посчитай?
еще 300
алекс спб писал(а):сколько с обогревом будет-посчитай?
вот для этого и выдумывают програмируемые регуляторы,с воздушными датчиками и прочей ерундой
а на самом деле не надо топить балкон полами
пол не должен быть тёплым,он должен быть не холодным.
кстати к балконам это относится в первую очередь,особенно если обьединён с комнатой а батареи не перенесены.
это как купить бензиновый жип и поставить в гараж-тк дорого заливаться
знаем видели
RoN
алекс спб писал(а):тс-уменя по 400-500квт просто селектроплитой,сколько с обогревом будет-посчитай? pst еще 300
не понял вброса
rg-45 писал(а):вот для этого и выдумывают програмируемые регуляторы,с воздушными датчиками и прочей ерундой hehe
а на самом деле не надо топить балкон полами hehe
Там же оно нагреется до приемлемого, и потом просто поддерживать будет инодга включаясь.
Считаю что пол топить теплым прям не надо. Он должен быть нейтральным, чтобы комнатная температура была и все. Чо докуя все равно жрать энергии будет?
Ну если обанкрочусь, выключу, в тапках ходить буду
rg-45 писал(а):я так понимаю у тебя самый простой регулятор на него стоит?
http://www.energyrus.ru/produkcija/termoreguljatory/jk-display/tk03.html
RoN
да и не надо понимать
ходил и по наливным и по фанере
ктото виски любит с текилой-ая вот не могу
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Подпишусь
603
Eugen[kgn] писал(а):теплоизоляцию, я смотрю, не делает никто? греем и пол, и плиту перекрытия?
я блин сделал... ПО ИНСТРУКЦИИ...
теперь над этим гребаным изолоном стяжка растрескалась хотя в ней и была кладочная сетка и плитка бунить начала - надо ремонт делать
Теплопроводность 30 см плиты перекрытия вниз и 3-7 см см пола вверх примерно одинаковая - поэтому ну будет уходить вниз 3-7% тепла, ну и что?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rg-45 писал(а):80 литров нагреватель с 1.5 киловата греется с +5 до 90 около 6ти часов..
нафига тогда такое счастье нужно?
уж лучше - проточник
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
RoN
кстати, есть разный теплый пол - под толстый слой клея и под тонкий. У меня под толстый. С 17 до 29 градусов пол прогревается часа за 3. Зато остывает потом почти 10 часов. Иногда программирую регулятор: - с 03 до 07 утра и с 14 до 19 часов нагревается. Все остальное время - пол держит тепло. Нагреваю только на кухне, а в ванной зря сделал - за 5 лет пару раз всего и воспользовался...
RoN
rover писал(а):Наливной пол Pardon
7 см не налью
Добавлено спустя 43 секунды:
Гомер Симпсон писал(а):Нагреваю только на кухне, а в ванной зря сделал - за 5 лет пару раз всего и воспользовался...
у меня на кухне уже есть... там балкон ибо.
и в коридоре.
в сан узлах ен стал делать. видимо правильно.
в комнатах ламинат, и так тепло.
Гомер Симпсон писал(а):нафига тогда такое счастье нужно?
весной разогрелся и до стабильных осенних заморозков
за рабочую неделю отключённый остывает до 45-50,не критично если сразу под душ не соватся.
603 писал(а):теперь над этим гребаным изолоном стяжка растрескалась хотя в ней и была кладочная сетка и плитка бунить начала - надо ремонт делать
стяжке дал высохнуть и набрать прочность перед первым включением?
а то бывает керамогранит рвёт
Гомер Симпсон писал(а):уж лучше - проточник
подгонишь мне 15-20 киловат трёхфазных?
