ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
ГЫ-ГЫ писал(а):имхо не меня 4.1 на 3.7
Не коротковато для этого мотора?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Drifter писал(а):ИВАН046
я б такой бы ряд засунул туды...
Колись какой?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
на 2-5 передаче не думаю что коротко)) я ездил 18-3,7 на 1860сс мне нравилось
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Комрады,какой дроссель и рхх идет на 128й мотор в стоке? Нивские?
Добавлено спустя 5 минут:
Ну и так,чисто для истории, сюда закину.
Мои поршни ева 83,0 мм, под 2 кольца (ниссан 1,5*3,0) в низкий блок. Под расчетную степень сжатия 10,0.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Какие поршни? Где дербан обещанный?
odolen
za_k_on писал(а):Какие поршни? Где дербан обещанный?
ща 1,8 соберу и буду 1.6 дербанить
ИВАН046
Собрал. Поехал.
100 км пробег. Чуток обкатаю и настроюсь.
Едет приятно. Звук от впуска приятный на разгоне.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
odolen писал(а):Комрады,какой дроссель и рхх идет на 128й мотор в стоке? Нивские?
У меня стоял все сток с 8кл мотора.
Про конфиг исходного 128-го мотора написано здесь
http://www.motors-vaz.ru/vaz21128.html
odolen писал(а):Мои поршни ева 83,0 мм, под 2 кольца (ниссан 1,5*3,0) в низкий блок. Под расчетную степень сжатия 10,0.
Почему взял именно на 2 кольца, чтоб в низкий блок влезло? По какой причине ограничился степенью 10?
Добавлено спустя 51 секунду:
odolen
чё у поршняги под днищем все черное? Юбка понятно, а остальная площадь нафига?
Какой ценник поршняги?
Добавлено спустя 29 секунд:
ИВАН046 писал(а):Собрал. Поехал.
Где отчет???
odolen
odolen
Теоретически можно и три, но жарового пояса толком не будет и цековки глубокие не сделать( я не исключаю,что из овощ-варианта я переделаю мотор во что-то злое). Да и потом Егоров категорично отказался делать поршень такого конструктива с 3мя кольцами ссылаясь на никакую надежность такого варианта. Ценник 10. В моликоте тока юбка.
ИВАН046
Где отчет???
Ну типа отчет. Собирал на низе суперавто и поршнях СТИ 218.08. Кольца НПР с наборным маслосъемным. Блок расточил 0,06 мм с платохоном.
ГБЦ пилена, валы УСА 8,9 280. Ресивер 128. Выпуск 4-2-1 и резонатор 51, банка сток. КПП сток ряд, блока 5 кг., ГП 3,7, подшипники пиленга.
Немного фоток:
Поршень Автрамат 128
Поршни СТИ218.08
Шатуны 128
Пальцы 19 мм
Коленвалы 84 и 75,6
ШПГ 128, справа 126
Нижние головки шатунов
Сборка блока
Каналы ресивера пришлось немного доработать, для совмещения с ГБЦ
Штуцеры газофорсов
Перенос сапуна
Итог
И с фильтром ФФ2, гофра от дроселя до ДМРВ от УАЗ Патриот
[/img]
Последний раз редактировалось: ИВАН046 (24 Сентября 2014 22:42), всего редактировалось 3 раз(а)
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
Немного информации для тех, кто решил маслофорсы в блок воткнуть. Крайслеровские форсунки для этого дорогие , ВАЗовские длинные и при завале угла могут упереться в противовес. Кроме того на ВАЗовские надежды мало и по давлению открытия и по работе вобще. Субаровские форсунки и маленькие и дешевые и на резьбе. Всего лишь 100 рублей штука. Резьба М5 не будет ослаблять блок. Давление открытия 2,2. Самое то, что надо.
| IMG_4436.JPG |
104.35 KB |
164 раз(а) |
Alex_2114
ИВАН046
Какой фирмы у тебя желтые высоковольтные провода?
Какой ценник на фильтр от ФФ2?
Гофра от Патра имеет такой же внутренний диаметр как и внешний у дросселя?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Alex_2114 писал(а):Какой ценник на фильтр от ФФ2?
я по 350 вродь брал оба раза
Alex_2114
Inf1nity21093
Под него кожух существует?
Inf1nity21093
Alex_2114 писал(а):Под него кожух существует?
Ну на фокусе вродь существует
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ИВАН046 писал(а):
Drifter писал(а):
ИВАН046
Колись какой?
мне так кажется 12-й там поедет неплохо...
по поводу размещения ВФ на кпп......убирай его оттуда срочно. на обкатке с Антохой моего таза фильтр тоже там распологался, так температура на впуске гуляла от 70 до 90 гр. перенес фильтр за фару, засунул в гофру датчик температуры от БК и температура стала показывать 20-30... стоишь греется до 60, едешь в прохладную погоду падает до 14 и ниже...
ИВАН046
Alex_2114 писал(а):ИВАН046
Провода баутлер 9 мм, вроде ингланд написано, хотя скорее всего цвет соотвествует производителю.
Фильтр 350 р. фильтрон АК 372/1 на дмрв встает как родной.
Гофра с патриота больше дроселя, но хомутом утягивается ровно и плотно сидит, единственное неудобство подвод вентиляции картера с другой стороны.
DarkLord
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
ИВАН046 писал(а): Собрал. Поехал.
ИВАН046 писал(а):валы УСА 8,9 280. Ресивер 128
Получается ты на этой конфигурации без настройки ездил ,
на стоковой прошивке ? Или всё таки какая то предварительная
настройка присутствовала.
ИВАН046
DarkLord писал(а):ИВАН046 писал(а): Собрал. Поехал.
Откатывали предыдущий конфиг: это голова с перекрытиями 1,5/1,5; приорониз; стандартный впуск.
На этой прошивке сейчас. На удивление работает и холостой держит. Перекрытия 2,0/2,0 с ними во всем диапазоне лучше едет, езжу на газе, по всей кривой добавил 15% газа и потихоньку обкатываю. Чувствуется что смеси и углы никуда не попадают. Еще недельку покатаюсь, маслокулер поставлю и к Максу в Белгород махну на настройку.
odolen
ИВАН046 писал(а):Еще недельку покатаюсь, маслокулер поставлю и к Максу в Белгород махну на настройку.
Через недельку уже пора будет вебасту ставить, а не маслокулер
Alex_2114
odolen
Маслокуллер в салон, на обогрев салона
ИВАН046
Я написал ставить, а не подключать (в зиму).
Просто антикорить морду надо и чтобы бампер не снимать потом сразу кулек хочу прикрутить. Потом проставку воткнуть при надобности минутное дело. Защиту надо тоже поставить, а то после переделки без нее езжу.
ИВАН046
Пробег 3000 км. Масло стоит как залил.
Вчера был у Максима Беста в Белгороде, откатывали прошивку. Прет как танк но волгофорсы кончились на 5800. МРВ при этом 330, а вот цикловое к 600. На 5500 оборотов начинается подхват, а форсы кончаются, блин обидно. Надо более производительные к весне приобрести, а пока отсечка 6000.
Drifter
Дэф года 2012
ИВАН046
При 330 кг кончились форсы??? Как-то странно... Мож насос говорит прощай?
ИВАН046
Насос в порядке. Просто цикловое наполнение большое, сосет хорошо и требует топлива. По весне посмотрим с новыми форсами. Макс сказал, что на 7000 тыс. оборотов МРВ будет к 500 кг. Момент тоже надо кормить.
Момент у мотора хороший, ехали в гору по трассе на пятой км 90 в час, впереди машина, нажимаю газ и обгоняю. Макс сказал, что для такого обгона в гору ему надо было бы перейти на 3 передачу.
В городе с места очень хорошо едет, но после прошлого мотора верхов не хватает, привык крутить. Этот крутить не надо, надо следующую передачу подтыкать.
Но думаю и верха настроим, может валы смень ну и форсы Максим написал какие брать.
