anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Добрый вечер, господа. На машинке большой расход топлива, трасса 8-9, город 14-16. Грешил на ДМРВ, так как была проблем, закидывало масло через сапун в гофру. Съездил на диагностику, сказали все норм, ДМРВ показывает 1,02, в допуске, но лучше заменить. Заменил, проехал 100 км, расход не изменился. Выкрутил свечи, а на них белый налет, бедная смесь. На старом ДМРВ был нармальный, песочный. Подскажите где копать? ДК поменять конечно можно, но вдруг не он...
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
anthony8888
белый налет характерен для всех наших машин с евро-3 и выше и считается нормой.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
До замены ДМРВ был как положено, песочный, да и расход большой.
mdiman21043
anthony8888
расход по бк? средняя скорость какая? 100 км маловато будет, адаптацию сбрасывали?
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Расход по одометру от лампы до лампы, бк не работает, нагар появился после 100 км, адаптацию как сбросить, ежели клемму скинуть, то делал.
d.dmitry
Если бедная смесь, то ошибка такая появится. Белый нагар и от масла бывает, толстый.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Еще раз повторюсь что на старом ДМРВ все норм.
mdiman21043
anthony8888
anthony8888 писал(а):Расход по одометру от лампы до лампы
не совсем точный метод, лучше заливать под завязку и через 100 км еще раз залить под завязку, чуток поточнее будет но тоже +/- километр.
Тепловые зазоры давно регулировали? Метки все на месте?
Как вариант еще можно сменить диагноста... может еще что то всплывет.
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Два диагноста, плюс мой прибор ELM327mini bluetooth никаких ошибок не выдали. Залил полный бак, посмотрим что покажет... Плюсом клапана регулировали и форсы лавром мыли.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Машина с новья у тебя? Как вариант, прошлый хозяин под умирающий ДМРВ прошивку подогнал.
anthony8888 писал(а):никаких ошибок не выдали
Суть не в ошибках, а в цифрах, которые могут отклоняться от нормы.
anthony8888 писал(а):форсы лавром мыли.
а был распыл не такой, как должен быть?
anthony8888
Авто: Калина 1.6 8V
Ellipsis378 писал(а):Ellipsis378
Машинка 2007 года, про прошивку сомневаюсь, мне машинка от перекупа досталась, он меньше месяца на ней ездил, а первый хозяин масло то толком не менял, так что про прошивку очень сомневаюсь. А диагносты как раз по компу прогой циферки и смотрели.
Ellipsis378 писал(а):а был распыл не такой, как должен быть?
Даже не знаю, первое что в голову пришло, форсы помыть.
