Tony999io
Авто: Saab 9000
Тоха Купчинский писал(а):спросишь про розетку, а тебе в ответ мужиков постят то-то секунда сбежала, хотела было сиськи показать, а никому уже не надо
Тоха
все эти модные удлиннители за 10500 денег
по сути обычные розетки
так что пох какой брать
хоть за 50р в лошане
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:46), всего редактировалось 1 раз
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Tony999io писал(а):Тоха
так что пофиг какой брать
пишут же защиты там какие-то есть, технику спасают если что
BPSNSK
Тоха Купчинский писал(а):Какой бы пилот взять хороший?
вот этот
Тоха Купчинский
DNKDNK писал(а):На дом сварочные работы берешь?
в розетке же 2,5
а какой там кабель в этих удлинителях? 3х1,5?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Тоха Купчинский писал(а):Tony999io писал(а):Тоха
такой большой а в сказки веришь
если так хочешь супер фильтр
возьми упс списанный с подохшей батареей
да подключи через него
BPSNSK
Тоха Купчинский писал(а):пишут же защиты там какие-то есть, технику спасают если что
в основном ширпотрёбе имеются тока предохранители, которые защитят от превышения нагрузки и соответственно КЗ. Всё остальное враньё про фильтрацию и прочее - ничего там обычно нет.
Можно так же рассмотреть вариант с выключателями для каждой розетки, если нужно отключать от себя устройства по отдельности
Тоха Купчинский
http://www.ixbt.com/power/ups/sven-sf-1.shtml
Тут ещё и варисторы от перенапряжения и какая-то непонятная ненужная термозащита
Тоха Купчинский
http://www.ulmart.ru/goods/434319
вот присмотрел - MOST, с защитой от повышенного напряжения
надо брать имхо. У меня вроде и был такой, но пострадал во время ремонта
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Тоха Купчинский писал(а):http://www.ulmart.ru/goods/434319
вот присмотрел - MOST, с защитой от повышенного напряжения надо брать имхо. У меня вроде и был такой, но пострадал во время ремонта
Цитата:Защита от импульсных помех,
Термобиметаллический предохранитель,
Ударопрочный корпус из негорючего материала (ABS-пластик) обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности
Особенности
5 розеток с заземлением и 1 для аппаратуры, не требующей заземления.
нормально
Тимыч
Авто: Suburban
BPSNSK
Тоха Купчинский писал(а):с защитой от повышенного напряжения
чтобы на 100% убедиться, нужно будет разобрать дома и посмотреть
Добавлено спустя 36 секунд:
Alexxx753 писал(а):Защита от импульсных помех,
не факт ой не факт
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Можно самому усовершенствовать сетевой фильтр китайский - фильтр туда резисторно конденсаторный воткнуть, но такой мощи нагрузки для кабелей 2.5 мм. он конечно не осилит.
DNKDNK
Последний раз редактировалось: DNKDNK (13 Марта 2017 19:55), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
Вся страна пользуется пластмассками с розетками и выключателем плюс максимум с предом и совсем редко с варисторами, но думает, судя по описаниям на коробках и пластмассах, что там нифиговый фильтр от всего.
Guzh
Цитата:судя по описаниям на коробках и пластмассах, что там нифиговый фильтр от всего.
так это рашша менталитет - понты превыше всего и сами обманываться мы рады. В метро всякие непонятные шушеры кое как одетые с гэлэкси с 4 или айфонами ездят.
Это все из той же оперы.
Wanderlust
Авто: RIO
Брать то, что умеет автоматически отключать при выходе напряжения за 180-240 вольт. Насколько я знаю, приличная схема пилота gl 10 лет назад сейчас настолько кастрирована, что брэнд пилот меня больше не перевешивает.
Добавлено спустя 48 секунд:
Для качественной техники нужно брать то, что умеет регулировать выход до вольта и стабилизировать.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Wanderlust писал(а):Брать то, что умеет автоматически отключать при выходе напряжения за 180-240 вольт. Насколько я знаю, приличная схема пилота gl 10 лет назад сейчас настолько кастрирована, что брэнд пилот меня больше не перевешивает.
Для целей отключения продается куча реле, которые можно поставить вместо АВ. Там же будут регулироватся параметры включения, как по напряжению, так и время.
А весь плюс данных фильтров - наличие кнопки включения.
А фильтры... так, развод.
И еще, если у вас к фильтру подключен мегапупер усилитель А класса, то паралельно включенная зарядка от сотового нагадить не хуже микролновки в соседнем зданип.
BPSNSK
Wanderlust писал(а):Для качественной техники нужно брать то, что умеет регулировать выход до вольта и стабилизировать.
дык у качественной и вообще техники итак уже имеются свои источники питания с широким входным диапазоном и защитами.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тоха Купчинский писал(а):[Fred] писал(а):те фильтр чоль ситивой или разветвитель?
Разветвитель, чтобы провода толстые были, 2,5, как в розетке
Я обычно покупаю блочек 3-4-5 розеток, провод метражом круглый 2х2,5, вилку и собираю удлиннитель по потребности. В нагруженных удлиннителях делаю еще изгибочный компенсатор у коробки и вилки, а так же пропаиваю прикрутки в вилке и в коробке, после притягивания провода винтом. Сварку держат, провода сами грелись бывало вообще сильно, но не подгорало ничего
Для дома белый кабель, для работы черный, обязательно круглого сечения, он не скручивается
JENICH
Авто: ЕСТЬ
тоже про куртку подумал. грят зима холодная будет так что пора их доставать
seregaZ
JENICH писал(а):тоже про куртку подумал. грят зима холодная будет так что пора их доставать
В данном случае есть аналогии с ксероксом.
Вроде речь об копировальн аппарате, а не об фирме производителе
МОСТ бери
пилоты фуфло с дефендерами
SB
Авто: Kia optima
Тоха Купчинский
в общем такой и взял вчера в юлмарте недалеко от дома
820 рублей, черный, но пока подключить не успел, лежит в упаковке.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
омг, делать больше нехрен чтоли?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
BPSNSK писал(а):Wanderlust писал(а):Для качественной техники нужно брать то, что умеет регулировать выход до вольта и стабилизировать.
+100500
