При постоянном проживании если нет газа имхо лучше печь и электричество.
Твердотопливный котёл тот ещё гимор, при хорошем раскладе без электричества не обойтись, плюс обуенная инертность, плюс, требовательность к качеству топлива, плюс постоянная чистка и "подкидывание", да и опасность закипания присутствует. Короче, качегаром при нем быть однозначно. Достоинств у него перед другими котлами нет, ну разве что дрова на халяву.
зы. нра для обогрева
Ничего подобного и близко нет кроме чистки золы.
Никаких закипаний тем более, инертность это к кирпичной печке.
Изучи что есть современный твердотопливник с насадкой ПЕЛЛЕТРОН.
Я например при 2 градусов тепла комфортно ночевал, при том что заканчивал вечером топить и это в щитовом доме. Если дом небольшой то можно на 2 комнаты поделить печь, в остальные,особенно если они небольшие повесить электро конвекторы или ик обогреватели.
Holz
Слышал что люли еще ставили аккумуляторы либо генераторы, чтоб если когда электричество отключено работало электричество, для защиты от закипания и т.д.
Чтобы дооснастить обыкновенный ТТК до приемлемого уровня
ты же начал с того, что для работы ТТК электричество не нужно.
Не нужно, самоциркуляция будет работать если разводка не дебилом сделана.
но не панацея нибуя.
Короче, Пауль, согласись, что ты здесь немножко не прав.
"Самотёк" со вторым этажом, это круто, да и котёл прикопать придёца
Только это не спасает, кипят только в путь.
Лучшим местом для установки твердотопливного котла является глубокий погреб. Это с точки зрения эффективности самоциркуляции теплоносителя. Если котельная установка расположена на глубине более 3-х метров от нижней линии радиаторов отопления, то отпадает необходимость в применении циркуляционных насосов. Теплоноситель будет циркулировать естественным образом. Такой метод установки делает котел полностью автономным и независящим от электроснабжения.
о ТТК - разве что пеллетами топить, но и они будь здоров по цене - 6 руб 1 кг.
Ку-ку, купи себе Пеллетрон. http://www.pelletron.ru/
Я так за одноэтажный, ибо лестницы
Ну так что решили? Копать бункер подземный и жить там?
