demians
машина ваз 21093, 1999 г, пробег 208 тысяч, вчера вечером упала педаль сцепления в пол, трос цел. Рычаг вилки выключения сцепления двигается на весь ход без напряга, а если на заведенной его до конца рукой выжать, то слышен металлический скрежет, подскажите что полетело и какие запчасти покупать
demians писал(а):
пробег 208 тысяч,
При таком пробеге уже весь комплект сцепления давно пора менять.
Скорее всего отвалилось по сварке одно,или оба уха выжимной вилки,
возможно рассыпался выжимной подшипник.Вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Сентября 2014 11:03), всего редактировалось 1 раз
Thomas
всю сцепу в сборе.
Если педаль сцепы отпускашь скрежит или шумы на заведенном есть??
ваще на лицо развалилась корзина.
симптомы такие.
demians
сейчас педаль сцепы уже не двигается, до этого были небольшие шумы, ход педали был маленький, сцепление схватывало практически сразу при отпускании...подскажите какого производителя брать
а маховик при таком пробеге не надо менять? или смотреть по состоянию? а то у меня тоже скоро будет подобное видимо. сцепление родное
Забей в Поиске "выбор сцепления".На форуме сотня тем про это.
Одна из них:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=246080&postdays=0&postorder=asc&vote=viewresult
при таком пробеге лучше махнуть, ибо то что стоит уже будет далеко не первой свежести, а то и труп практически.
в поиск, тут тем полно.
выбрать есть из чего, Сач, Люк более такие ходовые щас, но купить не левак надо сам понимаешь.
когда то хвалёное Валео щас не торт, много стало браку и соответсвенно возврату, у нас магазины уже Валео не предлогают и даже не продают, в основном Люк, Сач или Крафт.
можешь и наш Вис поставить если есть где взять оригинал 100%.
Лысик
а чтобы точно убедиться,надо замерить толщину микрометром?
когда сцепа будет снята будет видно без микрометра нужна ли замена или нет, но повторюсь на таком пробеге лучше заменить и скорее всего замена будет проситься сама.
