Страница 2 из 4
rover писал(а):
иначе она самораскрутится, когда будешь ее дербанить.
ROFL
LonelyBeast писал(а):
Мне казалось, что если эту скрутку облудить, соединить клемником с проводом на щиток и заизолировать - этого должно быть достаточно.
ща они тебя ещё и заварить надоумят hehe
и выкопают СНИП в котором сказано что земляной провод не должен рватся а идти целиковым от щитка и до последней розетки 63
BPSNSK
Ahmet99 писал(а):
то трогай только одной рукой за раз,
и только правой, левую - за спину
Kuba
rg-45 писал(а):
Hudoi писал(а):
ага и будет у него щит на 24 места
ну зато смотрится лучше чем на 6.
заодно в 24 можно и антенну и прочую слаботочку затолкать.
и ненадо про наводки выдумывать
ха.24 места это куйня.был в гостях у знакомого летчика-истребителя.вероятно его в полете молния шибанула и его по электричеству переклинило.так вот у него каждая точка в доме -а дом большой двухэтажный-так вот каждая точка идет через автомат.в котельной щитовая мест наверное на 70.в общей сложности на проводку в доме ушло около 2 километров провода facepalm pst lol1
    увидев щит вкотельной я чуть со смеху не обоссался
клинические случаи не рассматриваю hehe
хотя любой каприз за ваши деньги 63
хоть розетки на потолке,
хоть окна с подогревом.
rover
rg-45 писал(а):
ROFL
А что не так-то, ты посмотри скрутки близко друг к другу, неудобно же Pardon Зачишаешь обычно на ширину ладони, у меня она примерно 15 см
Acquirer
Насчет одного автомата на все который, заглючит и сгорит все, нормально будет?
Знатоки подскажите такую штуку - стоят три стабилизатора на каждую фазу, подключены с разводкой ноля (входной и выходной разный) и землей. На входе в щиток перед ними стоит автомат большего номинала чем автомат на счетчике который перед ним на эл столбе.
Выключаем автомат в щитке, включаем стабы, потом включаем автомат в щитке и сразу автомат на счетчике падает, типа КЗ. Идем включаем автомат на счетчике, иногда не с первого раза, но все включается и работает месяцами. Вопрос - почему после включения стабов идет КЗ?
rover
В зануленом щитке уипаться одной рукой можно так, что не встанешь. Било от одной из шин 380 на нулевой щиток, хоть и говорят что там 220 должно быть от одной фазы, но походу врут цуке, там по-моему все 450 было, кожа обуглилась и шрам остался facepalm
LonelyBeast
rover
Ответь на мои вопросы (на предыдущей странице), пожалуйста.
rover
Может пусковый ток такой
Acquirer
Нагрузки нет, если ты об этом.
Хотя надо вспоминать...
rover
rover писал(а):
Кабель зачищен неправильно. Надо черную изоляцию обрезать сантиметров 15, чтобы скрутки можно было уложить в коробку и удобно было с ней работать, иначе она самораскрутится, когда будешь ее дербанить.
В коробку ее нужно уложить просто для изоляции? Мне казалось, что если эту скрутку облудить, соединить клемником с проводом на щиток и заизолировать - этого должно быть достаточно.
Еще вопрос - 2*4 на плиту - какую марку провода покупать?
Скрутку лудить не надо.
Очищаешь черную изоляцию на 10-15 см, очищаешь каждую жилу плоскогубцами на отрыв, или ножом как затачиваешь карандаш, закручиваешь зачищенный провод плоскогубцами, отрезаешь чтобы осталось 2-3 см. Скрутки аккуратно обматываешь изолентой оставляя хвостики, или закручиваешь в коннектор, или закручиваешь колпачок, потом как часы заводишь скручиваешь их слегка по кругу и аккуратно укладываешь в коробку по кругу. Прессовать их там не надо, просто свободно уложить и все.
LonelyBeast
rover
А какой провод дляя плиты купить?
rover
Плиту и стиральную вроде вообще местные электрики настаивают подключать с лестницы, плиту уж точно. Думаю минималка 4мм, а лучше все 6 твердым кабелем
LonelyBeast
rover
Спасибо!
Получается, что луше всего сделать 2 ввода:
1 - отдельно на плиту ( пускай местный электрик помучается)
2 - на щиток (4*3) на котором уже раскидать все остальное
Ну и естественно каждый ввод = свой автомат на общем щитке ...
Правильно?
у родителей на даче стоял холодильник на 127В с обмоточным трансформатором.
если включать общий автомат с подключённым к трансу холодильником то 99 из 100 что автомат тут же вырубится.
включай нагрузку постепенно.
Tymur
че реально.7 wwow
Hudoi
а скрутка на фото, это скрутка автора
тогда лучше пригласить электрика
Kuba
так вотдля чего нужны клемники facepalm facepalm
genek163
Для чего? Чтоб скрутка на фото не раскрутилась? pst
Я столько офисов и домов делал, везде онли скрутка. Ещё ни одной жалобы, может что не так делаю?
M@X99
Наконец-то, а я уже подумал, что никто не спросит lol1
Серый110
Ну пипец вы деятели facepalm facepalm
Полез в свой архив, за фотографиями распредкоробок, нету нифига. Осталось несколько фотографий от презентаций. hehe
genek163
Серый110 писал(а):
Ну пипец вы деятели
Так ты физически объяснить что даст тебе тот клемник поверх скрутки
youth
zett писал(а):
Тащи отдельно шлейф на освещение ВВГ 2*1,5 , розетки шлейф отдельно ВВГ 2*2,5.
На плиту отдельную линию 2*4, на ванну со стиралкой тоже отдельная линия 2*2,5
Все это тряхомудие заводишь на внутриквартирный бокс на девять - двенадцать модулей, в него ффтыкаем две двухполюсные УЗОшки на 10 и 30 mА, три однополюсника на 25А и один на 16.
Дальше все просто. Ввод кидаем на УЗО 30 mА, с него на шину, к шине цепляем один автомат на 25 - к розеткам, второй - на плиту. Третий на 16А - освещение. Туда-же - УЗОшку на 10 mА и через нее третий автомат на 25 - на ванну и стиралку.
Бросаем до щита ВВГ-шку 2*4, в щит лепим двухполюсный автомат на 32 А, затем звоним в УК и просим пригласить местного электромонтера таки придти и присоединить наш новый ввод к нашему счетчику.
Внутри лучше ставить аппараты хороших проверенных фирм вроде Шнайдера, Домовой, ABB.
Снаружи на щитке можно и IEK воткнуть, он защищает только КЛ от внутриподъездного щитка до внутреннего, на это его хватит.
Это вредные советы Остера что ли?! facepalm facepalm facepalm
1. Проводка делается на 30 лет, зачем человека лишать возможности подключить землю в принципе? Он уже взял и пусть кладет трехжильный кабель.
2. 16 и 25 амперные автоматы легко позволят сгореть кабелю, на 1,5 квадрата надо ставить 6 или 10А, на 2,5 - 16.
3. Втыкать дома АББ, а в щитке ИЕК это facepalm facepalm facepalm Экономия, такая экономия. Потратить 10-20к на электричество и сэкономить 100р на одном автомате.
4. Автору - нельзя 1,5 кв свет скручивать с 2,5 розетками. Автомат защищает кабель, а не потребителей. Поэтому каждое сечение должно быть защищено своим автоматом.
5. Автору - 80% людей тебе будут советовать экономить, аргументируя это "да, я всегда так делал, у меня 5-10-30 лет стоит и ниче". Подходящий аргумент, но не забывай, что это ВЕРОЯТНОСТЬ. Да, они попали в 80% у которых ниче, но есть еще 20 (цифры от балды) у которых в лучшем случае сгорает розетка или часть приборов дома, а в худшем весь дом/квартира. Я сделал себе электрику за 40к в однокомнатную квартиру (без работы). Если по максимуму экономить, можно было бы сделать за 15к, думаю. Электрика делается на 30 лет, если ты не планируешь продавать хату через год, подумай, стоит ли экономить пару десятков тысяч, рискуя парой лямов?
6. Автору - настоятельно рекомендую купить и поставить УЗМ-51 - защита от высокого и низкого напряжения (от отгорания нуля в том числе).
rover
Правильно?
Да.
По квартире развести ты можешь сам, а в щитке отдай подключать электрику. Во первых если вдруг что, отвечать будешь ты. Во вторых щиток является границей раздела с энергоснабжающей и принадлежит тсж, поэтому делать там что-то должны они, если нет соответствующей сноровки. И быть может придется перезаводить концы с автоматов в электросчетчик, а он под пломбой, поэтому все вопросы к тсж по части щитка. Концы вывести в него можно самому.
youth
Через 30 лет этот дом снесут уже, они больше 80 не стоят, попадают под расселение и снос
Серый110
Как минимум отсутствие паразитных потерь. Оно же со временем ослабнет, изолента подсохнет. В общем facepalm facepalm facepalm
Страница 2 из 4
