иначе она самораскрутится, когда будешь ее дербанить.
Мне казалось, что если эту скрутку облудить, соединить клемником с проводом на щиток и заизолировать - этого должно быть достаточно.
то трогай только одной рукой за раз,
Hudoi писал(а):
ага и будет у него щит на 24 места
ну зато смотрится лучше чем на 6.
заодно в 24 можно и антенну и прочую слаботочку затолкать.
и ненадо про наводки выдумывать
мест наверное на 70.
Зачишаешь обычно на ширину ладони, у меня она примерно 15 см то трогай только одной рукой за раз,
Вопрос - почему после включения стабов идет КЗ?
Может пусковый ток такой
Кабель зачищен неправильно. Надо черную изоляцию обрезать сантиметров 15, чтобы скрутки можно было уложить в коробку и удобно было с ней работать, иначе она самораскрутится, когда будешь ее дербанить.
Выключаем автомат в щитке, включаем стабы, потом включаем автомат в щитке и сразу автомат на счетчике падает, типа КЗ. Идем включаем автомат на счетчике, иногда не с первого раза, но все включается и работает месяцами. Вопрос - почему после включения стабов идет КЗ?
и выкопают СНИП в котором сказано что земляной провод не должен рватся а идти целиковым от щитка и до последней розетки
так вотдля чего нужны клемники
а скрутка на фото, это скрутка автора
тогда лучше пригласить электрика
Ну пипец вы деятели
Тащи отдельно шлейф на освещение ВВГ 2*1,5 , розетки шлейф отдельно ВВГ 2*2,5.
На плиту отдельную линию 2*4, на ванну со стиралкой тоже отдельная линия 2*2,5
Все это тряхомудие заводишь на внутриквартирный бокс на девять - двенадцать модулей, в него ффтыкаем две двухполюсные УЗОшки на 10 и 30 mА, три однополюсника на 25А и один на 16.
Дальше все просто. Ввод кидаем на УЗО 30 mА, с него на шину, к шине цепляем один автомат на 25 - к розеткам, второй - на плиту. Третий на 16А - освещение. Туда-же - УЗОшку на 10 mА и через нее третий автомат на 25 - на ванну и стиралку.
Бросаем до щита ВВГ-шку 2*4, в щит лепим двухполюсный автомат на 32 А, затем звоним в УК и просим пригласить местного электромонтера таки придти и присоединить наш новый ввод к нашему счетчику.
Внутри лучше ставить аппараты хороших проверенных фирм вроде Шнайдера, Домовой, ABB.
Снаружи на щитке можно и IEK воткнуть, он защищает только КЛ от внутриподъездного щитка до внутреннего, на это его хватит.
Экономия, такая экономия. Потратить 10-20к на электричество и сэкономить 100р на одном автомате.
Получается, что луше всего сделать 2 ввода:
1 - отдельно на плиту ( пускай местный электрик помучается)
2 - на щиток (4*3) на котором уже раскидать все остальное
Ну и естественно каждый ввод = свой автомат на общем щитке ...
Правильно?
Проводка делается на 30
Так ты физически объяснить что даст тебе тот клемник поверх скрутки
