А как с газом зимой ездят? он же замерзает в баллоне и плохо испаряется, помню в детстве тряпками баллон накрывали водой горячей поливали facepalm
Он значит из баллона до редуктора испарителя в жидком состоянии подается? насосом специальным?
Просто газовые горелки зимой еле еле горят, пропан плохо испаряется на морозе
Жидкий. Насоса нет, есть давление. Плохо испаряется зимой бутан, поэтому в зимней смеси больше пропана. Почитай уже фак, тебе ж ссыль давали.
Насоса нет,он в баллоне под давлением 14-15 аТм,так же и в редуктор
поступает.
А разницы нет зима-лето,рабочая температура двигателя практически одинаковая в любой сезон. Разница только при пуске двигателя холодного.
Газовый баллон почему тогда зимой так плохо горит куда давление девается?
Вы что зимой газом из баллонов не пользовались? В морозы хрен плиту зажжешь давления нет вообще, утром помню первым делом бежишь баллон горячей водой поливаешь
В машине газ поступает в редуктор-испаритель,там снижается давление газа,но при этом выделятся много холода,для этого через редуктор и
идёт антифриз,который его обогревает.
А в горелке газ сразу напрямую газ идёт в сопло.
В схеме питания плитки такого нет, расход незначителен, а газ мало не потому что давления нет в баллоне. а потому что газ плохо испаряется в редукторе, редуктору и так холодно, его газ охлаждает, дык его еще и на мороз вытащили.
Между плитой и баллоном есть некая весчь, называется газовый редуктор.
Его предназначение - преобразовать жидкую фазу пропан-бутановой смеси, которая плещется у тебя в баллоне - в газовую фракцию, которая будет сгорать в форсунке плиты.
Пошел сходил открыл газовый баллон из сопла идет газ в виде газа, а не жидкой фракции и без всякого редуктора zett может у меня неправильный газ?
"Шарик, ты осел" Ничего личного
Газ идет в жидком виде до редуктора.
Мне не надо объяснять как испаряется газ в редукторе испарителе который с подогревом. Ты мне объясни как газ в жидкой фазе идет до редуктора, кто его толкает? Давление внутри баллона так? А откуда там давление? Давление внутри баллона создает газ который там испаряется так?
На сильном морозе газ плохо испаряется и давление в баллоне падает, этого упавшего давления хватает чтобы газ доставлять до редуктора?
Так и напиши что да, на сильном морозе низкого давления внутри баллона вполне хватает чтобы ГБО нормально работало
А у нас частенько зимой около 30 и выше, а если по трассе еще гнать на таком морозе
SDRIVER
Вот ты нудный!
При чем тут трасса? У тебя на скорости температура уменьшается чтоле?
Бак один фиг на улице, какая ему разница едешь ты, или стоишь?
А ты попробуй рожу высунь из окна машины на скорости при минус 30
Так-то есть разница.
Вот это я и хотел услышать, на Ниве например если ставить то баллон под днище закрепить придется. А у нас частенько зимой около 30 и выше, а если по трассе еще гнать на таком морозе
Легко брать на "слабо", когда уверен, что не приеду. Так любой член из Сахалина что угодно может припестеть.
А слабо тебе приехать и доказать, что ты не пестапол, а расход реально 11 литров и разгон 11 секунд?
_
Ой дяреввня
Ясен пень газ идти будет, ты думал в баллоне жидкость наполовину а над ней пустота?
У тя газ плиточный переходит из жидкой фазы в газообразную непосредственно в баллоне, поэтому в холодном баллоне он и не испаряется почти, сам говоришь, тряпками греешь.
В машине не так, газ идет в редуктор-испаритель (ощути разницу между редуктором испарителем и просто редуктором) в жидком виде, там чудесно испаряется (а чего бы ему не испарятся, рабочая температура под сотку) ну а дальше понятно.
А машине как по твоему facepalm в машине все тоже самое. Газ испаряется в баллоне и создавшееся давление толкает жидкую фазу, а в газовой плите газ испаряется и выходит в виде газа. Процессы протекающие внутри баллона совершенно одинаковые. Редуктор тут вообще не причем.
А у твоего баллона есть обогрев на машине? Как он организован интересно
В принципе, можешь свой баллон вверх ногами подвесить, а вместо обычного редуктора воткнуть с какой-нить газельки, думаю, плите повеселее будет. Скорее всего и обогревать его не придется, в плите расход небольшой Wink
