ДюКЧ
как это сделать? в голове вертится только один ответ - через задний проход! боюсь даже подумать, что будет, если сорву болты .... мне тогда проще машину поменять.
ДюКЧ писал(а):как это сделать?
руками как
да не совсем удобно подбираться к болтикам крепления трубы но реально и даже сверху, с низу с ямы конешно проще до этих болтиков добираться ты их видишь, с верху только если зеркальцем смотреть и откручивать.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
ДюКЧ
Я менял сверху,неудобно маленько,но терпимо. Головки болтов перед откручиванием обстучи молоточком. Новую трубу проверяй на плоскость фланца. Когда я покупал,две из трёх оказались с кривыми фланцами.
ДюКЧ
я правильно понимаю - нужно снять гофру с воздуханом и крутить длинным ключом, просунув его под коллектором? прокладка там есть? герметик нужен?
ДюКЧ писал(а):я правильно понимаю - нужно снять гофру с воздуханом и крутить длинным ключом, просунув его под коллектором?
а чо не глушитель снять сразу и пару колёс
с той стороны где и крепится труба тут и лезешь,
помпу ты с какой стороны меняешь? с этой и к трубе лезь, зеркальце тебе в помощь если руки кривые и пальцами на ощуп не можешь головку ключа накинуть.
ВАЗыч)
ДюКЧ
Не надо там длинного ключа. Маленькая трещетка с удлинителем, либо накидной ключ на 10. Открутить можно и на ощупь,но как заметил Драник,лучше зеркало с лампой.
Прокладка там ставится,можно смазать её герметиком,но слегка,а не как некоторые мажут толстенным слоем что всё выдавливается.
Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Менял, абсолютно ничего сложного
заняло минут 15 под дождем, с откручиванием хомутов
самое главное что много разновидностей их, и стоимость отличается у все на пару сотен по какой то причине, возможно это особенность моего города но все же
покупал для ваз 2114 за 480р, сняв свою оказалось что у меня от 16кл движка и стоит она всего 190р
а разница совершенно не большая.
Болты там не закисли за 225 тысяч пробега открутилось все с верху и достаточно легко
Ян_INTEL писал(а):Болты там не закисли за 225 тысяч пробега открутилось все с верху и достаточно легко
с чего им закиснуть если болты эт в верху находятся.
Рена
Dranik писал(а):ДюКЧ писал(а):я правильно понимаю - нужно снять гофру с воздуханом и крутить длинным ключом, просунув его под коллектором?
+100
ДюКЧ
Ничего там сложного, даже мне лентяю без ямы не составило особого труда.
Моаи
Авто: 21099 карб
Не согласен.
Во первых шпильки, Во вторых, еще и остатки прокладки соскоблить надобно. То что сверху, без ямы это делается, то да, согласен.
То что не удобно и не видно, то реально ППЦ.
Мне проще было сверху скинуть впускной-выпускной, и спокойно сакс поменять.
Заодно и прокладку поменял
И да! Грязи там
Влад1966
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 Сочи
Лет пять назад менял. Взял банку очистителя карбюратора и практически всю выдул сверху-снизу-сбоку, в общем куда долез, на посадочные места очищая место работы. Движок грязный был. Потом длинной накидной головой обстучал гаечки, пролил раскислителем ликвимолевским, и потихоньку открутил. Родной трубы не нашёл тогда, поставил десятую (или какую другую, не важно, важно что подошла), в связи с этим патрубки на кран печки стали одной длины. Трубы выбирал по фланцу и контрольной металлической линейке
на плотность прилегания. Вторая или третья труба, сейчас уже не помню подошли идеально. Чуток серого герметика, новые прокладки-гаечки, и всё стало хорошо.
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:Головки болтов перед откручиванием обстучи молоточком
Что за действие такое, обстукивание гаечек и головок болтов?
P.S. и вообще, там гайки ли болты?
bibikin писал(а):P.S. и вообще, там гайки ли болты?
болты.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
На сток моторе даже если это 8V меняеться элементарно, там болты, я обычно туда шпильки закручмваю т.е потом собрать бутер и 3-х деталей легче. Т.е прокладка с герметиком труба чертова и болтик - игра попади в отверстие
Квотер писал(а):На сток моторе даже если это 8V меняеться элементарно, там болты, я обычно туда шпильки закручиваю
Аналогично...
"Респект" инженерам...
Константин_EX
верхний ни как не обстучать, даи не нужно это, правильно Драник говорит, так не закисает ни чего, это же не ходовая или выхлопная.
самое удобное - сгинуть ГБЦ, и сверху все сделать
За свою жизнь менял около 5 раз (на машинах клиентов) , не было ни разу закисших болтов. Можно не стучать ничего , и так хорошо отворачиваются. А то что менять неудобно это факт))) Прокладку обмазываю герметиком и хорошо сушу ( минут 10-15) почти до состояния резины (главное намазать не толсто и равномерно без бугров). Потом ставлю тихо матерясь. Никогда не текло. И еще там есть типа поддерживающей пластины (примерно по середине саксафона) , но обычно этот крепеж благополучно сгнивает и не вызывает беспокойсв.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Собираю инжектор, был раньше карбюратор, пишут что нужно менять эту самую трубку, разве карбюраторная не подойдёт? вроде изгиб такой-же...
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
если в планах крепить рес. как по заводу то нужно менять так как опоры ресивера не станут, если решил поставить 082 термос то там достаточно подогнуть трубу соосно термостату
когда менял мазал литолом прокладку, всё впоряде не течет
Квотер
dzelik писал(а):Собираю инжектор, был раньше карбюратор, пишут что нужно менять эту самую трубку, разве карбюраторная не подойдёт? вроде изгиб такой-же...
можно не менять а купить вспомогательный элемент который к гбц прикручиваеться и в нее датчик температуры для эбу
Рена
Oleksiy писал(а):если в планах крепить рес. как по заводу то нужно менять так как опоры ресивера не станут,
+100
а зачем ее меняют?! просто перед глазами девятка ,у нее пробега за 300 тыщ,но ду там поменяли,так как тупо сгнила и начала сифонить
ДюКЧ
Страшный мудрила писал(а):За свою жизнь менял около 5 раз (на машинах клиентов) , не было ни разу закисших болтов. Можно не стучать ничего , и так хорошо отворачиваются. А то что менять неудобно это факт))) Прокладку обмазываю герметиком и хорошо сушу ( минут 10-15) почти до состояния резины (главное намазать не толсто и равномерно без бугров). Потом ставлю тихо матерясь.
пока тренируюсь материться, чутка потеплеет буду менять. заодно и тосол на феликса.
Suse писал(а):а зачем ее меняют?!
моя проблема - 3 сквозные дыры, временно затянутые хомутами плюс на подходе парочка.
Рена
ДюКЧ писал(а):Suse писал(а):а зачем ее меняют?!
Ужс
На воде что ли ездил?
Бумажную прокладку достаточно смазать графиткой, срез трубы выровнить, плоскость блока хорошо зачистить.
dzelik
Квотер писал(а):dzelik писал(а):Собираю инжектор, был раньше карбюратор, пишут что нужно менять эту самую трубку, разве карбюраторная не подойдёт? вроде изгиб такой-же...
Правую опору ресивера с карбовой трубкой невозможно поставить, мешается трубка которая на кран печки приварена.
