Богамол писал(а):rover писал(а):Примерно то же, что электронный кошелек, только быстрее, надежнее
А где взять этот Байпал
Счет закрой, пока не наипале
Сайт попал
https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home
Регистрируешься, ставишь русский язык, далее примерно так, может отличаться.
http://forumklientov.ru/blog/kak_privjazat_kartu_sberbanka_k_paypal/2013-01-09-45
Код cvc где подпись на карте, сразу проверь есть-ли он, или в выписке по карте содержится. Карта должна быть стандарт и выше, или иметь право на транзакции, если карты не соответствуют, то звонишь в банк карты, просишь открыть для пайпала. Если разрешают, то требуешь номер cvc, если нет, то звонишь в другой банк карты, и так все три карты. Если ни одна не подходит, то надо завести новую.
С пайпалом работает любая карта, у которой открыты операции в internet, обычно это стандарт и выше, или специальные виртуальные карты.
В твоем случае надо было завести виртуальную карту родственницу одной из твоих трех карт, или привязать одну из карт к попалу. Электронные кошельки уже прошлый век, разве что для определенного круга магазинов, и то х.з. каких, все переходят на мгновенные переводы давно
