Страница 4 из 13
badboy2115
На задней растяжке в штуковине, что одевается на стакан есть выштамповка по-моему автопродукт (надо глянуть уточнить). Сдвигать или раздвигать стаканы речь не идёт, а именно преднатяг штанги без фанатизма, но в сторону смещения стаканов друг к другу.
Главное: заметил интересную вещь, при двух растяжках рулёжка стала не совсем понятная, на малых скоростях всё супер, но на больших скоростях в колее при полной загрузке, машина как-бы "рыскать" начала. Как я понимаю, это следствие увеличения локальной жесткости кузова т.е. если кузов зажат и не поддаётся кручению, то начинает гнуться в другом более слабом месте, а именно в щитке передка на котором рулевая рейка сидит и в нижней части кузова под мотором между колёсами и гнёт там кузов дорожная нагрузка весьма ощутимо, аж при перестроении вследствие перехода из одной колеи в другую машину нехило так болтануло сегодня, хорошо, что асфальт, а не лёд, ведь в занос пойти как нех делать можно... Так что осторожно надо со всеми приблудами экспериментировать, а то неровен час доиграемся... Как видно из моего умозаключения машина раньше изгибаясь всем кузовом перетекала из колеи в колею, а щас, после зажатия его машина играет рулём разгибая или сгибая пространство между передними колесами т.к. это единственное слабое место поддающееся деформации.... Да, жесть!
Пока не купил дополнительные железки стал ездить на низких скоростях. Wink Никто серьёзно эти улучшения не просчитывал, автоваз однозначно ничего подобного не рекомендовал, все на наш страх и риск. Все рекомендации высосаны из пальца производителями "желтого железа" с коммерческой точки зрения. read
Что скажете уважаемые Гуру, прав я в своих домыслах или нет?
badboy2115
Что же, уважаемые коллеги, купил таки усилитель щитка передка. Smile Выбирал из двух (желтый или красный) выбор пал на красный объяснения почему именно красный дальше по тексту. Сразу установить не удалось (отверстие для крепления к стакану пришлось пересверливать), может у изготовителя руки кривые, а может Богдан криво сварен (скорее первое), но отверстия не совпадали и намного wwow (на третьем фото видно смещение от основного отверстия)
При затягивании на рейке гаек был весьма осторожен так как куча опыта их срыва и дальнейшего гимора...
После установки верхней растяжки и усилителя щитка получился некий усиливающий треугольник (на четвёртом фото нарисовал как мог вспоминая "термех"), что намертво скрепляет между собой стаканы и щиток. Пришлось правда помучатся с затяжкой болта на стакане, тот что держит гитару и теперь уже красный УЩП. (кстати, как фиксировать ответную гайку я так и не понял, кто зает, подскажите. Drinks or Beer ). Глядя на то как и за что крепится желтый УЩП скорее бы надо нижнюю растяжку ставить так как жёлтый УЩП цепляется снизу за балку, а красный УЩП за стакан толстенной трубой, жёлтый тонким прутиком за нижнюю балку.
Прокатился с улучшайзерами и есть первые выводы: руль стал напоминать иномарочный, словно он как вкопанный стоит и не колышется от дорожных ухабов и ям, но потеря "информативности" многим возможно не понравится, хотя мне тоже было непривычно выезжать из гаражного массива и не чувствовать рулём все неровности и перекаты, даже поначалу испугалсо, подумал, что что-то испортил своими нововведениями, но потом успокоился когда выехал на асфальтную дорогу и машина поехала прямо без вырывания руля из рук. Также заметил существенное уменьшение шума со стороны щитка и подкапотного пространства в целом. Изменения настолько существенны, что пока нет ещё полноты опыта чтобы всё досконально описать, денька два-три покатаюсь ещё напишу.
Размер файла: 141.8 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
Размер файла: 144.18 KB
Просмотрено: 284 раз(а)
Размер файла: 129.18 KB
Просмотрено: 313 раз(а)
Размер файла: 619.12 KB
Просмотрено: 288 раз(а)
max9000
верхняя распорка стаканов проходила тестирование на автовазе и была одобрена, рекомендательное письмо вроде было, но его нигде не нашел.
этот "прутик" не работает на изгиб и его прочности с лихвой хватает.
и не видел случаев разрыва конструкции, если не подвальный вариант.
эта которая опору к стакану крепит? хм.. у меня она не проворачивается.
V010
А чем отличаются 8кл. и 16кл. версии? По фото не понятно:
- 8кл. http://www.autoproduct.biz/catalog/item/184/
- 16кл. http://www.autoproduct.biz/catalog/item/179/
badboy2115
Из за отсутствия гитары, а следовательно и болта с гайкой, в восьмиклапанной версии поставляется вместе с УЩП болт, гайка и втулка чтобы уши не промялись когда болт тянуть будешь. (вместо гитары).
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Да, именно он. Когда откручивал, то гайка тоже стаяла на месте, но когда всё собрал и стал затягивать, то бац! и как-то легко болт стал крутиться.... Кое как закрутил подсунув отвертку в щель за кронштейном где эта гайка находиться. Натянул отверткой её враспор и затянул болт, хотя можно ещё крепче затянуть, но надо как-то зафиксировать гайку, блин...
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Речь не идёт об отрыве прутика, сопротивление нагрузке у него вместе с маленькой гайкой крепления тормозных трубочек весьма посредственное, да и нижняя балка (между лонжеронами) из хлипкого металла сделана, вот то дело когда за толстостенные стаканы с нерегулируемой растяжкой мы щиток закрепили через трубу! Вот это сила, Мужики! rlzz
Последний раз редактировалось: badboy2115 (06 Апреля 2014 22:16), всего редактировалось 2 раз(а)
V010
Из за отсутствия гитары, а следовательно и болта с гайкой, в восьмиклапанной версии поставляется вместе с УЩП болт, гайка и втулка чтобы уши не промялись когда болт тянуть будешь. (в место гитары).
Ясно, спс.
Хотелось бы еще услышать мнение людей, которые ездили с обоими УЩП - и от Техномастер и от Автопродукт - от какого больший эффект .
badboy2115
Таких мы тут вряд-ли найдем. Можем только прикинуть какой УЩП сильнее удерживает щиток.
V010
Будем надеяться найдем Smile
Еще интересно как поведет себя УЩП от Автопродукт при ударе в правую стойку.
badboy2115
Мне особого интереса нет, но если гипотетически представить сей момент, если удар в правый бок и стакан пошёл в сторону салона, то УЩП от Автопродукта находясь под приличным углом, большой высоте к рулевой рейке и сплюснутом профиле в местах загиба практически никаких негативных воздействий на щиток не окажет (изогнётся в двух местах), но свои "пять копеек" в вопросе противодействию сминания кузова добавит и не более того Smile . Его задача противодействовать продольному вихлянию рулевой рейки из-за хлипкого щитка передка. Слева рейка боле-менее хорошо закреплена на щитке, а вот с правой стороны на тонкой жестянке, туда-то и были нацелены взоры инженеров-создателей УЩП двух известных производителей. Негативных отзывов о УЩП не находил, значит могу только рекомендовать их к применению. Действительно, две растяжки и УЩП сильно преобразили поведение моего авто на дороге и только в лучшею сторону. Good
mamba82
Всё бы хорошо с растяжкой,но когда едешь по дороге и попадаешь на "стиральную доску" особенно на скорости, по ощущениям вырывает руль из рук и возникают нехорошие мысли: что же там происходит с бедной рейкой.. для меня живущего в сельской местности это архиважно, наверное сниму её cry
Silence
Мужики, почему растяжка увеличивает вибрации в салоне? да и снаружи тоже.
её снимаю и комфорт, тишина. ставлю - и при газовании, да и на ХХ тоже прёт видрация. двиг гудит, басит.
badboy2115
Растяжки "собирают" рыхлый вазовский кузов делая его монолитнее, вот и калиновский тракторный движок с грохочущим выхлопом стал более слышимым + куций моторный отсек. Что тут можно посоветовать, снимай нах растяжку и езди так или чуть ослабь гайки крепления подушек двигателя. Живу на четвёртом этаже и всегда слышу как сосед на своей калинке заезжает с гулом во двор, а если он зимой заводит двигатель, то у моей машины от его дребезга срабатывает сигнализация (рядом стоят).
Последний раз редактировалось: badboy2115 (27 Сентября 2014 09:03), всего редактировалось 1 раз
4K6RMA
растяжка аля спорт, а без растяжки - комфорт )
badboy2115
Я писал выше, что после установок двух растяжек (вернее - фиксаторов стаканов) я тоже самое почувствовал, как начала машина руль из рук вырывать на неровной дороге особенно при перестроении из колеи в колею, поняв причину сего недуга, я принял решение установить УЩП, как стало намного лучше в поведении авто, осталось только раскошелится на нижнюю растяжку, что непременно сделаю в скором будущем.
Машина перестала крениться на поворотах, ушли в прошлое сверчки торпедо, неровности на дороге к даче пролетаю на четвертой скорости, когда иномарки ели-ели переваливаясь проходят этот небольшой неровный участок дороги к дачному массиву... Только одни плюсы! Хотя, есть и минус - говорят, что гайцы на штрафстоянку могу машину отправить если увидят растяжки, это верно?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Единственно когда почувствовал небольшое увеличение вибрации на кузов от двигателя - после установки нижней доп. опоры двигателя, но потом и эта вибрация ушла (резина опоры стала более эластичнее (приработалась)). Wink
Последний раз редактировалось: badboy2115 (27 Сентября 2014 09:11), всего редактировалось 1 раз
Silence
badboy2115
да вроди у калины то не рыхлый.
А не поможет установка других опорных подшипников?
ведь через них сие зло идёт. может с более высокой резинкой есть..
десятые вроди ставят.
И какие именно болты ослабить? там мотор то не отвалится?)
badboy2115
Silence писал(а):
badboy2115
На счёт опорников - не думаю, что они виноваты, а вот пробовать чуть прослабить затяжку подушек можно, но при знакопеременных нагрузках на двигатель болданка последнего в подкапотном пространстве заметно увеличится, да и подушки меньше проживут. Понимаешь, калина сама по себе трактор особенно с 8-кл. движком, нет пока у меня точного определения как избавиться от вибрации на ваших авто, сосед подойдя к моей заведённой машине только зло озираться на свою ягодку начинает. Wink
Скорее выхлоп виноват в этом. Так и на приоре выхлоп заметно шумнее чем на десятках, возможно паук так сконструирован, чтобы водитель не уснул в салоне при движении. facepalm
Silence
badboy2115
ну я незнаю что там сосед, может у него подушки мёртвые, или движок такой.
без растяжки дискомфорта такого нет.
Но и рулится сам понимаешь не так
Но вообще есть такая тенденщия изза дурацких подушек. у 10го семейства двигатель крепится более толково.
Но вот сам кузов у калины намного жёстче на кручение.
Ещё ставят подушки АНВИС, грантовские, говорят решает 50% вибронагружености.
а насчёт опорников.. у родних то резиночка тоненькая. вот я и думаю может забубенить какие-нибудь сс-20, там резины больше,мягче они.
Ну и кстати с растяжкой машина какбудто на газомасле, жёсткая. но это терпимо. а вот вибрации победить бы.. без неё то их нету!
и ещё вопрос. существует ли на калину растяжка на крабы? для увеличения жёсткости телевизора.
badboy2115
Silence писал(а):
badboy2115
О растяжках на Калиновские крабы лучше в своём топике спросить, там компетентные люди посоветуют, а по опорникам, то гипотетически резина опорных подшипников не погасит вибрацию от двигателя, вот от дороги - да. Двигатель передаёт вибрацию кузову, и чтобы гасить её надо смотреть на передаточное звено, а именно на подушки! Мало того, машина стоит на месте, работает на холостых, вибрация передаётся кузову, как опорники могут ей противодействовать? Те же покрышки колёс вот тебе толстая резина вместо опорников и что? Не там ищешь спасение от вибрации. Smile
Silence
badboy2115
тогда я в упор непойму почему растяжка даёт вибрации
4K6RMA
как вариант ослабить все подушки и опоры двигателя покачать ее хорошенько и затянуть, на десятке не тестил инфо от иноакпшников)
badboy2115
4K6RMA писал(а):
как вариант ослабить все подушки и опоры двигателя покачать ее хорошенько и затянуть...
Согласен, но только можно попробовать понемногу закручивать и проверять вибрацию.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (27 Сентября 2014 22:56), всего редактировалось 1 раз
Silence
badboy2115
комрад, я конешн понимаю что всяк кулик своё болото хвалит. но!
у десятого семейства там чуть ли не палец залазит при повороте руля на месте.
чем там гордиться? хорошими опорами мотора. всё.
в остальном калина в выигрыше. посмотри видосы власа прудова например.
мне лишь нужно заменить опоры деревянные на нормальные вот и всё.
badboy2115
Silence писал(а):
badboy2115
Не, не хвалим мы свои брички, минусов тоже хватает, но Калина мне вааще никак не по душе, но это к делу не относиться. Говорим же, ослабь затяжку подушек и проверь наличие вибрацию с растяжкой, потом отпишись. Моторчик у твоей 1,6 8кл.?
Мало того, посчитай и запиши количество оборотов при откручивании гаек, потом чтобы на место всё можно было вернуть с тем же моментом.
Silence
badboy2115
ну контингент,который ездит на калине в корне отличается от приоро-десятошного. это факт.
попробую. очково, но попробую. но на опоры гнатовские давно слюни пускаю. да, 8кл.
16 кл только люкс, либо 1.4- ущербное какашко.
badboy2115
Silence писал(а):
badboy2115
Тоже читал про 1,4, что неудачка получилась у вазовцев с ним. А чем так мы от калиновцев отличаемсо?
Страница 4 из 13
