Страница 3 из 10
Rover_61reg
Flying писал(а):
при полной нагрузке, свет, обогреватель стекла, печка..
особенно проседает если добавить стеклоподъмники..
газани в этот в этот момент до 2-3 т оборотов - приятно удивишься.
Опять двадцать пять!!!! wwow
Flying писал(а):
грешу еще на массу
Зря грешишь!
Flying писал(а):
напряжение проседает до 12,8В в борт.сети...
Мерить нужно тестером и ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АКБ !!!
Сначала при холостом ходе без нагрузки,а потом включив только габариты,фары и печку в 1 или 2 положение.
Flying
так и есть... контрольный замер именно как Вы и указываете,
меряю тестером, и на холостых, и на 3т.об.
напряжение больше 13,6В не поднимается
с утра на холодную, 14В..
а включаю обогрев стекла, например, или дворники - 12,6-12,8В
У нас на ТЫ проще и дружнее. Drinks or Beer
Только обогрев,или только дворники и падает до 12,6-12,8 ?
Тогда песец мосту пришел.Диод в подкове скорее всего сдох,или ослабевшая клемма фазной обмотки подгорела.
Придется в генератор забираться,снимать мост и мерить.
Если гена КЗАТЭ,то без паяльника обойдешься.
Flying
да, так именно.. если только дворник или только стеклоподемники.
иногда, дворники останавливаются и напряжение падает до 11,8В, толкнешь их повышается..
генератор разбирал месяц назад, когда загудел подшипник "задний" у клемм..
проверял/прозванивал все, мост показал 605-615Ом каждый диод, обмотка стратора звонилась на обрыв и на массу, ротор то же...
т.е. как бы все в пределах нормы...
почему и грешу на массу...
генератор КЗАТЭ
Еще раз говорю! Массы ни при чем!!!
Можешь убедиться.Все легко и просто,без разбора и снятия.
1.Заводишь
2.Меришь напряжение между шпилькой генератора В+ и его массой
3.Меришь напряжение между клеммой D+ и массой гены.Фишку с клеммы D+ НЕ СНИМАТЬ!!! Щуп тестера сунешь в неё сзади.
Скорее всего и там,и там получишь почти одинаковое напряжение около 14-ти вольт.
4.Теперь включаешь обогрев стекла и повторяешь оба замера.
Думаю,что на D+ напряжение останется прежним,а вот на В+ сильно понизится.
Мерь.Выкладывай результаты.
Flying
понял!!! спасибо!
Flying писал(а):
понял!!
Значит отремонтируем!
Тем более зима на носу.
Flying
Flying писал(а):
понял!!
почему и "зачесался". Smile)
Flying писал(а):
понял!!
т.е. если напряжение понизится, то статор под замену??
Flying! Это ты от волнения так цитат наваял? Smile
Flying писал(а):
статор под замену?
Он-то тут с какого бока?
Разве я о нем что сказал? wwow
Flying
да, тут почемуто цитирует с моей фразой...
тогда что "виновато"??
Потому что нажимаешь кнопку "цитата",а надо нужный кусок выделить мышкой,а потом нажать в профиле на "цитировать".
Мерь,торопыга!
Не вынуждай в экстрасенсы записываться. Smile
Flying
вот провел такие исследования..
Размер файла: 35.65 KB
Просмотрено: 545 раз(а)
Рена
Сильно просаживает, особенно на ХХ.
Чем измеряешь и куда подключено?
Ну и где твои заявленные:
Для данного РН все в пределах нормы,но зимой аккумуляторной батарее тяжело придется.
РН лучше заменить на повышенное напряжение,особенно если поездки короткие городские.
Flying
измеряю тестером DT838,
а подколючаю:
кл - клеммы
ну а В и D понятно я думаюи так...
сегодня протестировал в зимнех режимах..
+ добавил то, что показывают при этом БК и панель приборов
Размер файла: 23.21 KB
Просмотрено: 390 раз(а)
Rover_61reg
От бк проводок на клемму АБ можно кинуть...Заниматься "ловлей блох" в штатной проводке авто дело неблагодарное.
Только в моём случае была плохая масса между двигателем и кузовом, поэтому при увеличении нагрузки - напруга на аб росла..
ну и РН поменять или диод в разрыв управляющего провода - колхозинга на эту тему много было.
зы: ну или согласно заголовка темы поставить РН от ино...
Yurik 999
Flying
На клеммах падение 0,2В, относительно В - это много. Похоже провод В-АКБ или провод массы АКБ-ДВС в обжиме клеммы окислен.
Это понятно.
А масса для этого измерения бралась с корпуса генератора?
Flying писал(а):
добавил
Что-то в этой таблице не сходится.
На ХХ ближний+ПТС+печка+дворники
на клеммах АКБ в среднем 12,86
в то время как на клемме В 13,54
Слишком большая потеря от гены до АКБ в 0,7 вольта!
И главное!
Почему на D при этом напряжение ниже чем на В ?
Похоже строчки В и D при ХХ местами перепутаны.
А кроме того, в этой таблице при схожей нагрузке показания хуже,чем в предыдущей.
Не понял ! nea
Flying
да, корпус генератора
там должно быть не 12,75-12,98, а 13,75-13,98
И главное!
исходник уже выбросил... возможно что и так..... даже скорее всего..
Последний раз редактировалось: Flying (02 Октября 2014 21:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
Flying писал(а):
корпус генератора
Провод от +АКБ до В+ гены проверяй.
Rover_61reg
Не понял !
между корпусом генератора и корпусом регулятора возникало "подпорное напряжение", на его величину увеличивалось напряжение на АБ.
Сёдня цифровиком померял на АБ, до этого на бк напруга стояла как укопанная 14.2.
АРРА82 на хх показал 14.23.
БС-14.27.
ПТФ+ЗПТФ- 14.29
Обогрев заднего 14.31
Печка - обвал, газую 14.33
Меня немного смущает повышение напряжения на АБ.
Хотя в принципе интересная компенсация supercool
зы: мы тогда ещё классно пофлудили про уровни (этапы) ловли блох..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5231662#5231662
Flying
вобщем получается что проверяю провода, хотя, когда менял подшипник генератора, проверял.. клеммы на акб всегда мажу литолом, не окислены и сейчас
что еще нужно сделать, что бы привести к норме на этом регуляторе??
а уж потом, менять буду на новый...
Rover_61reg
Flying
вольтметром измеряй напряжение на хх между шпилькой генератора и +аб, повтори измерение - между корпусом генератора и минусом аб. Норма будет около 0.05 вольта.
Flying
в смысле между шпилькой и -акб и далее корпус/+акб
Страница 3 из 10
