Страница 1 из 3
Eddi
что это значит?
это выпил жадных дураков,которым 500р в мес экономии-деньжищи
тест такой,чтоб место не занимали
сделай так и при обрыве нуля в грщ фаза придет на корпус прибора
rg-45
Eddi писал(а):
что это значит?
подобная схема работает на старых счётчиках.
при наличии нормальной,полноценной, земли ещё куда не шло.
но не в таком исполнении hehe
в квартире опасно.
короче забудь.
rg-45
на старых только половину будет не считать
смысл ? pst надо чтоб обратно крутило и жечь по 700квт,тк штраф вродь как до 30т за незаконное переподключение
тс попробуй pst обычно баб начинает бить,тк кухня и внейвода
olg2004
не проще к батарее прикрутить? facepalm
olg2004
за батарею посадят-непредумышленное убийство соседей
а если у себя-то и убьет только себя-близких pst
olg2004
ниче не знаю, провод скинул не докажешь facepalm
olg2004
все дебилы дознаватели лохи pst тс дартаньян
ksv71
батарея цветочки hehe
к газовым стоякам крутят facepalm
olg2004
придурки там проставка должна быть пластиковая pst
мертвая голова
Убить от батареи не может т.к. ток течет по пути наименьшего сопротивления. Скажем так ему проще плыть по трубам с водой вчем по вашей коже через тапки и ламинат до бетона.
Так что смело цепляйте на батарею нейтраль и экономте свет.
Также повесьте объявление на поъезде если у кого пластиковый стояк чтобы прокладывали медную шину не менее 16кг/ам.
rg-45
и ты мне будешь расказывать? hehe
надо просто "правильно" включать. 63
zett
Выньте штепсель из розетки и вставьте его в ухо! Razz
genek163
Это работало в старых индукционных счетчиках.
zett
+ еще фазу надо было на ноль сажать. Тогда да, счетчик стоит, а хрен-ли ему крутиться когда в токовой катушке тока ноль Smile
Но это палево, поэтому обычно делали так.
Брали транс от лампового телека ватт так на 180-270, обмотку высокого напряжения втыкали один конец в фазу, другой на стояк.
Накальную 6,3 вольта одним концом в ноль, вторым на стояк. Транс ревел, пердел, провода грелись но счетчик уверенно и задорно крутился в обратную сторону! gpn
С современными электромеханическими такое не прокатит, там уже стопор стоит от обратного хода. Ну а с электронными вообще без вариантов.
Hans11
Eddi писал(а):
что это значит?
Разделение PEN проводника на PE и N в розетке 63
Nekto
Вижу 2 провода. Один зацеплен к контакту заземления в розетке. ХЗ как это вообще может работать? supercool
А в многих вилках вообще заземление отсутствует.
Санёг
судя по фото какой то недалёкий товарищ подал ноль на за заземляющий контакт, неправильное зануление, причём здесь за свет не платить ?
Санёг
Тсс pst пусть сначала профи отпишутся
Сколько неграмотных и все профи pst
V1T
вот тема, халявная энергия
pavel74
Батя разбирал современный электросчетчик. Говорит токовый шунт только на фазе.
ПрапорЪ
Признаюсь: это шаманство мне не понятно facepalm В чем прикол? Объяснить могёшь?
zett
http://www.patlah.ru/etm/etm-13/xalava/bp%20energia/bp_energia-50.htm
ПрапорЪ
Один фиг не вкурил... facepalm Значит оно мне не надо supercool
rover
Докажешь, там батарея и стыки будут ржаветь с геометрической прогрессией. Если и сьэкономишь на свете, то зимой батарея рванет прямо в разгар застолья
по теме - какая-то лажа нарисована, просто для прикола, это не работает, если только не специально сделали, чтобы жадного хозяина поджарить
Страница 1 из 3
