Eddi
что это значит?
это выпил жадных дураков,которым 500р в мес экономии-деньжищи
тест такой,чтоб место не занимали
сделай так и при обрыве нуля в грщ фаза придет на корпус прибора
Eddi писал(а):что это значит?
подобная схема работает на старых счётчиках.
при наличии нормальной,полноценной, земли ещё куда не шло.
но не в таком исполнении
в квартире опасно.
короче забудь.
на старых только половину будет не считать
смысл ?
надо чтоб обратно крутило и жечь по 700квт,тк штраф вродь как до 30т за незаконное переподключение
тс попробуй
обычно баб начинает бить,тк кухня и внейвода
olg2004
Авто: планируется
не проще к батарее прикрутить?
olg2004
за батарею посадят-непредумышленное убийство соседей
а если у себя-то и убьет только себя-близких
olg2004
Авто: планируется
алекс спб писал(а):за батарею посадят-непредумышленное убийство соседей
ниче не знаю, провод скинул не докажешь
olg2004
все дебилы дознаватели лохи
тс дартаньян
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
olg2004 писал(а):не проще к батарее прикрутить?
батарея цветочки
к газовым стоякам крутят
olg2004
Авто: планируется
ksv71 писал(а):к газовым стоякам крутят
придурки там проставка должна быть пластиковая
мертвая голова
На форуме 10 лет
Убить от батареи не может т.к. ток течет по пути наименьшего сопротивления. Скажем так ему проще плыть по трубам с водой вчем по вашей коже через тапки и ламинат до бетона.
Так что смело цепляйте на батарею нейтраль и экономте свет.
Также повесьте объявление на поъезде если у кого пластиковый стояк чтобы прокладывали медную шину не менее 16кг/ам.
алекс спб писал(а):на старых только половину будет не считать
и ты мне будешь расказывать?
надо просто "правильно" включать.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Выньте штепсель из розетки и вставьте его в ухо!
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
мертвая голова писал(а):Так что смело цепляйте на батарею нейтраль и экономте свет.
Это работало в старых индукционных счетчиках.
zett
genek163 писал(а):мертвая голова писал(а):Так что смело цепляйте на батарею нейтраль и экономте свет.
+ еще фазу надо было на ноль сажать. Тогда да, счетчик стоит, а хрен-ли ему крутиться когда в токовой катушке тока ноль
Но это палево, поэтому обычно делали так.
Брали транс от лампового телека ватт так на 180-270, обмотку высокого напряжения втыкали один конец в фазу, другой на стояк.
Накальную 6,3 вольта одним концом в ноль, вторым на стояк. Транс ревел, пердел, провода грелись но счетчик уверенно и задорно крутился в обратную сторону!
С современными электромеханическими такое не прокатит, там уже стопор стоит от обратного хода. Ну а с электронными вообще без вариантов.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Разделение PEN проводника на PE и N в розетке
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Вижу 2 провода. Один зацеплен к контакту заземления в розетке. ХЗ как это вообще может работать?
А в многих вилках вообще заземление отсутствует.
Санёг
судя по фото какой то недалёкий товарищ подал ноль на за заземляющий контакт, неправильное зануление, причём здесь за свет не платить ?
Санёг
Тсс
пусть сначала профи отпишутся
Сколько неграмотных и все профи
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
вот тема, халявная энергия
pavel74
Авто: Опять сарай
Батя разбирал современный электросчетчик. Говорит токовый шунт только на фазе.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett писал(а):Брали транс от лампового телека ватт так на 180-270, обмотку высокого напряжения втыкали один конец в фазу, другой на стояк.
Накальную 6,3 вольта одним концом в ноль, вторым на стояк. Транс ревел, пердел, провода грелись но счетчик уверенно и задорно крутился в обратную сторону! gpn
Признаюсь: это шаманство мне не понятно
В чем прикол? Объяснить могёшь?
zett
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Один фиг не вкурил...
Значит оно мне не надо
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
olg2004 писал(а):алекс спб писал(а):за батарею посадят-непредумышленное убийство соседей
Докажешь, там батарея и стыки будут ржаветь с геометрической прогрессией. Если и сьэкономишь на свете, то зимой батарея рванет прямо в разгар застолья
по теме - какая-то лажа нарисована, просто для прикола, это не работает, если только не специально сделали, чтобы жадного хозяина поджарить
